Заглох на ходу и не заводится
помогите - планета ШЕЛЕЗЯКА =)
вобщем суть вопроса - ехал 90, к городу (200 метров до знака осталось) темно уже, хотел ускорится - не тянет я на 4ю - то же --- сообразил что заглох. принял обочну с аварийкой.
постоял - пробую. фиг. начал приходить в себя, =) соображать. попробовал завестись - стартер крутит, бензонасос вроде тоже подает. результату нема.
пррозвонил друзей - кто на работе кто с пивом =) короче - вызвал такси - меня дотянули к дому. буду завтра смотреть.
почитал форум - грешу на ДПКВ(коленвал). на сто за сканер платить сто рублей не хочется. но наверное без него не обойтись.
кто что скажет ....
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/
Ремень ГРМ смотрел...???!!!
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655000
не смотрел - утром посмотрю
какие еще предположения, (если не ремень)? в любом случае - пасибки всем
PS
пробег почти 50 тыщ, 4 года в ноябре
Змінено користувачем salve
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655008
При обрыве ремня ГРМ звук при попытке завести меняется и это трудно незаметить.
, чек горит и тухнет после включения зажигания??
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655009
не приметил, вроде не поменялся звук - спешил домой - сыну месяца нету еще.
за чек не скажу - не обратил внимания.
потом когда стоял с включенным - горели тока лампы акум. и масла.
спасибки
буду смотреть по утру. набираю так сказать базу возможных отказов, где смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655015
Если звук не поменялся значит ремень целый.
Если чек загорелся и потух значит ЭБУ не регистрирует ошибок и сканер мало в чем поможет.
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655024
100% ГРМ, мксяц назад один в один ситуация :cry: +4 гнутых клапана и на неделю пешеход
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655029
Не пугай salve, а то он до утра не уснет. На Сенсах клапана не гнет. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655033
та да - не пугайте раньше времени... кх-кх... :beer: неприятность эту мы переживем... что может стоить ремень?
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655036
По разному, все зависит от производителя и жадности барыги. Я на таврию брал за 60 грн. Брать дороже не вижу смысла, лучше всего- возить с собой запасной.
P.S. К владельцам 1,5 и 1,6 этот совет не относится, там все с точностью до наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655038
ясно - попробую пойти закрыть глазки - а вдруг усну =) пасибки - буду смотреть - отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655042
ремень Gates - 45грн
но ето не в ремне дело так как когда ремень рыётся чтартер в 1,5 - 2 раза быстрее крутить начинает вроде как на выкручиных свечках.
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655052
Была точно такая-же байда ехал заглох и усё, стартер крутит движок мертвый.Проблема была в катушке зажигания или как там правильно не знаю, перекинули высоковольтные провада на другую катушку (с рабочей машины) сразу завелась пришлось бежать в магазин за новой.
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655069
не, и мне сдается что ремень грма, просто если мз то хоть бы потроило для приличия))
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655320
все - порвался ГРМ. Цена вопроса 130 с работой. Поставили Gates.
всем спасибки
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655354
всем спасибки
Обращайся...!!! :beer::wink:
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655358
, а ролик и помпу проверяли? так на всякий случай....
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655384
, ну значит не заморачивайся, спокойнее спать будешь))
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-655866
  • 2 року потому...
Всем привет нужна помощь вчера на скорости 80 просто не с того не сего заглохла машина Ланос 1,5 что было проверено: ремень целый, искра есть клапона работают метки не сбились бензонасос качает, утром меняли помпу целый день от ездил а потом на тебе новый год
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-1444328
Ну если искра есть, метки на месте, смотри форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-1444339
Может быть где-то конденсат в топливопроводе замёрз...
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-1444342
проверь импульс на форсунки и манометром давление в топливной рейке,и по результату отпишись
https://lanos.com.ua/topic/29178-zagloh-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-1444360
