защитному щитку, снимаешь колесо, выкручиваешь руль до упора и посмотри для начала где находится датчик АБС)))),
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-704587
Эх!...Даже не знаю с чего начать!!! :verysad:
Оказывается достать у на датчич АБС ПРАВЫЙ!!!,Б\У или НОВЫЙ!!!-Практически НЕ Реально по РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!!!
Уж мне поверте!!! :verysad:
Новых нет нигде(и даже под заказ) или цена в 400гр (по закупке),я пас!!!
А б\у-(тёмная лошатка)(60-100гр))! :verysad:
НО-НО-НО!!!ШОК!!! :shock
Немного пред истории... :mellow:
Немного уточнения...
Лампочка АБС зажигалассь сразу после пуска ДВЗ,но!После повторного старта гасла(ну типа всё ОК).
И я думал что АБС не работает. :verysad:
Так оно и было,лампочка светится(АБС),АБС не работает.
А сегодня в Киеве с утра дождъ.
Всё как обычно...
Завожу машину,датчик АБС не погас,поехал развозить дитей по учёбам,а сам на работу...
Заглушил машину,завёл,лампочка АБС погасла,поехал уже я на працю.
Сегодня в Киеве был полный п...ц с проездом!!! :(
Так вот...
Вижу что опаздываю на роботу и начинаю очень медленно спешить!!! :angry:
Но кто-то спешил быстрее чем Я!!! :oops:
Я еду быстро,а ОНО быстрее и начинает перестраиватса в мой ряд!!! :angry:
Но Я как вежлевый "Лансовод" пытался помешать этому манёвру,но увы!!! :verysad:
У него машина оказалась быстрее!!! :verysad:
Тормозил как полагается!!! :rolleyes:
Ноги на педали ТОРМОЗ!!!
Голова упёрта в крышу!!! :verysad:
И о чудо!!!АБС работает!!!Всё как полагается!Педаль тормоза бъёт в ногу.МАШИНА БЫСТРО ЗАМЕДЛЯЕТСЯ!Ничего страшного не происходит,едем все дальше!!!
Теперь чегото Яне понимаю!!! :shock:
То АБС работает,то нет!Вот блин "засада"!!! :shock:
Что теперь делать,ума не приложу!!!
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-711861
, проводку смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-712039
кто знает как установить причину неисправности самостоятельно ? или как самостоятельно починить ? или может ктонибуть знает толкового точеловека который занимается ремонтом АБС !!!! потомучто очень не удобно задняя ось с неработающим АБС при небольшом нажатии на педаль идёт в снос тойсть не равномерное распридиление усилея на ося Ё
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-742329
...потомучто очень не удобно задняя ось с неработающим АБС при небольшом нажатии на педаль идёт в снос тойсть не равномерное распридиление усилея на ося Ё
Нужно смотреть датчики задние, да и сканер лучше к машине подключить.
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-742353
как посмотреть задние датчики ?? я и барабан снял а они входят гдето в подипник как до них добратся ?? А что видет етот сканер и где его взять ?
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-742363
Сканер покажет какой из датчиков не работает, а дальше дело техники. Как правило накрываются передние датчики.
Диагностика у нас стоит ХХХ грн. Если что тел. в подписи.
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-742399
а где вы находитесь??? и сколько стоит один датчик ?
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-742412
Находятся на Троещине!А про диагностику у них не пожалееш!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-744990
новый стоит около 400-т гривен на перёд... сам покупал. Прозвонил все датчики тестером, определил передний правый, что-то не то с ним. На диагностике всё подтвердилось. Заказал в магазине орг.,запчастей.. хотя на разборке можно найти за 60-80 гривен.
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-745623
Опишу и я сдесь свою проблему. Lanos SX 2006 - 50 ткм пробега.
Значит началось все еще летом. В один прекрасный день, на отдыхе, дорвался до шланга и помыл машину от души. После этого на следующий день загорелась лампа ABS и горела еще пару дней. Т.к. сервиса в радиусе 100 км небыло, я забил на эту проблему, тем более через пару дней лампа погасла и больше не беспокоила.
Симптомы начали повторяться с приходом осени. Я почему то связываю их с повышенной влагой, хотя когда едешь под конкретным дождем симптомов может и не быть, а на следующий день будут практически с вероятностью 100%.
Сами симптомы такие:
При плавном торможении на скорости 10-0 км\ч машина брыкается педалью тормоза и тормозит неохотно, т.е. немного отпускает педаль, если же тормозить довольно резко все работает нормально. (На скоростях выше 10 км\ч проблем нет и не было)
Переодически сама загорается лампа ABS и тогда тормоза работают нормально полностью т.е. зуда в педали не наблюдается (но наверное ABS отключается и просто не работает).
Что было сделано:
Ездил на комп. диагностику, подключали скан100 - сказали правый передний датчик. После продолжительного поиска запчасти купил в проверенном месте новый правый передний датчик (вроде как с нубиры оригинал, сказали одиноковый с ланосом, цифробуквенные обозначения не идентичны на старом и новом датчиках, отличаются только несколько последних цифр) и помелял его на сто (сервисмены при этом вынимая родной датчик умудрились его угробить, прикипел он сильно и вылазить почеловечески не хотел).
Результатом был доволен недолго, в этот день и родной датчик не беспокоил, и новый установленный тоже. Зато уже на следующий день все симптомы начали выплывать заново, плюс появились новые:
Теперь когда включаю зажигание лампа ABS иногда тухнет (и тогда первые 1-2 км при плавном торможении педаль дерется, а затем вообще загорается лампа ABS и ABS отключается), либо так и горит всю поездку.
Вот теперь сижу и чешу репу. Либо дело было не в датчике и надо сказать "спасибо" компьютерной диагностике, либо и новый датчик глючный (маловероятно), либо искать проблему в другом месте, вот только где?
На ум приходит только проводка к датчику и контакты его подсоединения, но я их осматривал и сам и на сто, вроде все ок.
Может у кого было подобное? Куда смотреть? Что делать? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-747587
я бы на твоём месте съездил опять на диагностику потому, что может выделываться другой датчик, если диагностика будет показывать тот же датчик, пусть мастера перекинут датчики местами, так можно проверить работоспособность датчика, а дальше уже проводку смотри, смотри блок АБС,
Пы.Сы. вытащить старый датчик не сломав его не возможно, потому, что он впресован.
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-747818
Решил свою проблему, датчик оказался не при чем. Причиной был переломанный провод к датчику, он то и давал глюки, то есть контакт то нет. Плохо только что наши доблестные сервисмены начали прозванивать провод только после того как я поменял датчик на новый и когда лампа ABS начала гореть постоянно с ошибкой "Нет контакта с правом передним датчиком". В итоге этот проводок влетел мне в пол штуки и кучу головной боли. Может кому это поможет, прозванивайте вначале провода, это явно дешевле чем купить и поменять датчик и узнать что он был не при чем.
https://lanos.com.ua/topic/29171-abs/page/2/#findComment-751703
