АБС
Yellow
Во время движения по ровной,сухой дороге загорелось на щитке АБС. :wacko:
Потом то гас то опять загорался!!! :wacko:
Потом несколько дней не горел,помом опать загорался.
Утром завожу-загорелся и не погас,заглушил и завёл опять,всё пропало...
Попробывал резко тормозить и АБС не сработала,колёса заблокировались!!! :(
Летом ничего,а вот зимой...
Предохранители и в салоне и под капотом все целые.
Посоветуйте с чего надо начинать?
Р.С.
Колодки менял тис 20 назад.
И ещё.Когда колодки были новые то пищали во время торможения,
потом наверное притёрлися и перестали пищять.
А вот теперь начали пищать как "новые". :verysad:
За рание всм спасибо!!! :rolleyes:
452   2
А какое колесо заблокировалось?? Скорее всего датчику канец.
Незнаю.Разогнался на мокром асвальте и тормоз резко в пол,
а отдачи на педаль никакого и токо писк резины!!! :verysad:
Расскажу о своей эпопее с АБС. bm.gif Симптомы в начале были такие же, как выше описаны у Yellow. Затем просто постоянно горела индикация неисправности АБС. Сбрасывал клемму с аккумулятора, прочистил WD-40 контакты каждого датчика на всех колесах, почистил и промыл керосином шестеренки напротив передних датчиков, проверил мультиметром подводящие провода на обрыв возле каждого датчика, перечитал множество форумов и т.п. Все бестолку! am.gif
Ездил месяц без АБС. Психологически меня это тяготило, и я прошел дигностику сканером в Автоцентре на Окружной, где был выявлен выход из строя правого переднего датчика. В наличии для замены на месте их не оказалось. Прождав еще неделю, прозвонил сегодня множество контор, продающих запчасти. Дефицит новых однако ac.gif . Далее прозвонив несколько разборок, в т.ч.
и выяснил, что есть множество б.у. датчиков по различной цене. Но свой выбор остановил на разборке около СТО "Бусик" на Б. Окружной, 6, где за весьма умеренную стоимость произвели замену злополучного датчика. Сейчас все хорошо. АБС работает ay.gif!
З.Ы. Замечу, что система АБС весьма надежна сама по себе. И выход датчика из строя без механического его повреждения при пробеге в 22 000 км для меня был полной неожиданностью. bm.gif
Проверяется обычной диагностикой?
Насколько мне известно АБС в 80% загорается именно из-за неисправности этого датчика. Так что диагностика там особая не нужна.
Это снимать колёса и "тупо кудато" смотреть? :wacko:
Сам датчик находится в герметичном закрытом пластиковом кожухе напротив зубьев шестеренки за защитным алюминиевым щитком. Правый датчик удобно "смотреть" повернув руль до упора влево и сняв правое колесо.
Диагностика системы АБС осуществляется большинством атомобильных сканеров типа Скан-100 и др.
Про абс можно почитать еще
. _Sandra_ много полезного там грамотно написал.
нужно по любому ехать к диагносту, чтобы определить неисправность конкретного датчика, за 30 грн, я это делал у
, вот только навернулся у меня датчик левый передний, обратился к Бемчику, не захотел снимать, новый купить не так уж и легко, во первых цена его порядка 400 грн, так ещё и дефицит.
Огромное спасибо,СТО как раз находится в том раёне где я живу! :rolleyes:
Наконецто сделал диагностику(где порекомендовали)=30гр, и нет проблем! :yahoo:
Установили несправность правого переднего датчика! :blink:
Нужно заменить,так как визуальных повреждений,обрывов не видно! :blink:
Теперь опять посоветуйте!!! :verysad:
Как он выглядет(датчик)?
Кинте ссылку!
Сколько может новый стоит?
Можно ли самому заменить?
И можно ли б/у поставить без проблем?
Всем за рание СПАСИБОоо!!! :)
Змінено користувачем Yellow
Загорелся на панели АБС. Ездил на диагностику- показало что не работает передний правый АБС.
Вопросы:
1) Можно ли его отремонтировать?
2) Может ли быть просто повреждена проводка?
3) Если повреждена проводка- как ее проверить?
4) Сколько приблизительно стоит новый или б/у.
Кинте ссылку!
Типа такого(форма по крайней мере очень похожа)
Я пытался снять старый- у мя ничего не вышло... Он так хорошо сидит, да и к тому же там за него взяться сложно. Ребята говорили что замена стоит вроде 40 грн. Осталось мне только найти б/у датчик и все норм...
Сам датчик впрессован. По поводу нового, оччень большая редкость стоимсоть в районе 60 доларей США, б\у можно найти за 60 грн. Поставить можно, там стоит 6-ти гранный болт, купил себе б\у проверил на весу всё работает, всё ни как до Виталика не могу доехать, что бы поменяли.
тема такая есть. объединил
А как его можно самому вытащить? Я болт откручивал, снимал эту скобу, а сам датчик вытащить несмогю. Или там спец приспособление надо?
,повторю, сам датчик впрессован, вытащить его, что бы не сломать очень тяжело... когда я покупал б\у датчик, мне прислали его, в месте с креплением, т.е, откручиваю болт, снимаю датчик вместе с креплением и ставлю вместо него другой и всё....
Я где брали б\у?На разборке?(если не секрет то на какой) :oops:
Спасибо!!! :rolleyes:
Читайте пост №4 в этой теме. Там я уже писал про разборки.
я у Руслана1 покупал
Датчик б\у нашёл!Раскажите как можно его проверить не ставя на машину?
Списибо!!! :rolleyes:
подсоединяешь датчик подносишь к щитку, если АБС лампочка потухла, то тебе повезло.
К какому щитку? :verysad::oops::verysad:
Зробити донат
