Бортовой журнал Breathe. Lanos 1.5 S, база, 2007г
ну так на будущее, если карту снимать будешь. Просто тут многие на тебя равняются, подкрепляй фотками :)
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-110154
Принцип простой. Там где может перетираться - обматываем провод изолентой и изолентой закрепляем на металле так, чтобы исключить колебания провода. Где можно подмотать к жгуту проводов - подматываем. И ни в коем случае не натягиваем в тех местах, где провод может натянуться, т.е. стык двери и кузова, поворотный механизм зеркал и др.
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-110171
мне было предложено продлить на 2-3 ... месяца мой временный докУмент до появления пластика. Сразу хотел продлить, не ездить же без талона. :(
добавлю...надо было продлевать, процедура 5 мин, пишут "Продлено" до....и печать на старом дкУменте и опять катаешься и так до бесконечности без портретов...намедни сам поменял, по прошествии 6 месяцев с даты покупки, правда заплатил уже 237, шото около 90 пластик и 135 типа информационные или розыскные :twisted: , работы, в 10 отдал, в 17-00 забрал, уезжал в 10-00 без дукУмента...вот так хотя, сам уже начинал готовить портреты.... :D
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-116960
Валенки, валенки...
Мороз и солнце, день чудесный...
Что-то стало холодать, девок стало не видать...
За-то видать гололед, кашу, снег. А на стоке, Дебилика Распассио, стемнее и стремнее ездить в такую погоду. И но его робыть? Да ничего. Мани в руки и гоу то шиномонтаж на ул. Болгарской к Владу. Заказано было 4 лаптя под Р1317570 Toyo Garit G4. Цена лаптей, а брались они с месяц назад, была 260грн за валенок. И того: 1040грн.
К сожалению, когда приехал забирать валенки и, соответственно, переобуться, то попал на отсутствие света на шиномонтажке. :( И пришлось убить времени с 19-00 до 00-30 :blink: в ожидании своей очереди на другом монтаже. 60грн и я на коньках.
Скажу честно, что эффект был почувствован сразу. Пластиковая Дебика сменилась мягкой и тихой Тоей. Ехать стало намного приятнее. Кочки проглатываются, а шум шин не мешает. Но есть конечно и минусы: низшая курсовая стабильность движения на кочках по асфальту, т.к. боковины не дают "сойти с колеи" и машину начинает водить, и при боковом наезде на трамвайные рельсы. А вот на снегу, каше такой эффект снижается и машина идет довольно таки стабильно и цепко. В общем, я доволен.
Ну и неприятный момент за последние 2 месяца. :(
Выезжая со стоянки задним ходом и при этом пытаясь разъехаться с товарищем, который начал подпирать меня сзади, не заметил, как аккуратно поцарапал заднее крыло стоящей Славуты. :( Она отделалась царапинами, а я малость подогнул правое, переднее крыло и поцарапал бампер. :( Дождался водителя и разошлись с ним мирно, выдачей ему денежной компенсации.
Рихтовать и красить до весны не буду.
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-119320
Сегодня у нас на повестке давняя тема, которую никак не мог выложить раньше. Займемся заменой лампочки на диод в панели корректора фар.
Как я писал раннее, подсветку кнопок изменил с зеленой на красную. Поэтому штатная, зеленая лампа в этой панельки выбивалась из всеобщего оформления.
И так...
Берем тонкий, узкий нож и осторожно просовываем его в щель между панелькой и торпедо. Стараемся ничего не поцарапать и вытягиваем панель на себя.
Тот же результат можно получить еще двумя способами:
1) пролезть рукой из под торпедо;
2) снять боковую заглушку торпедо и рукой вытолкнуть панель наружу.
Отсоединяем панель от разъема и топаем домой к теплой, гладкой, нежной... ручке паяльника. :P
Тонкой отверткой или лезвием ножа поддеваем пластиковые фиксаторы с обратной стороны панели и отделяем от нее корпус. Из корпуса вытаскиваем плату и отсоединяем световод.
pic.php?mode=large&pic_id=8804
Перерезаем на плате диода одну из дорожек. Какую именно? Ту, которая ближе к разъему, т.к. это "+". На фото видно.
pic.php?mode=large&pic_id=8805
Выпаиваем лампочку и на ее место впаиваем светодиод. Плюс диода припаиваем к перерезанной дорожке. И в разрыв этой же дорожки впаиваем резистор.
pic.php?mode=large&pic_id=8806
Диод желательно брать как можно более яркий и с хорошим углом рассеивания. У меня поставлен 3мм красный диод с резистором на 620 Ом, 0.25Вт.
Усе! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-126452
-Жена! Я буду спать со свэтом!
-Ну спи...
-Свэта, захады...
Дешева юшка требует вмешательства со стороны ее выхлебателей. И очень многие покупают базу, чтобы потом ее нафаршировать пряностями. Ну так приготовим сегодня блины с начинкой.
Думаю, что блины готовить могут многие. Нет? Хм... А я пеку вкусные блины. Ну конечно на мой взгляд они вкусные, хотя те кто ел их - не жаловались. А многие могут сделать начинку? Таку добрячу ... Нет? Тюю.. Ну тогда расскажу...
Рецепт...
На блины понадобятся: 2 фары ПТФ, проводка и сопутствующие продукты в виде изоленты, пластиковых хомутикофф и др. Т.к. замес этого теста уже не раз обговаривался на страницах форумов и у меня нет фоток, то этот процес я описывать не буду. Главное, чтобы Вы довели "+" провод от реле ПТФ до салона. На этом с блинами и покончим.
Займемся начинкой.
Покупаем подрулевой переключатель с кольцом под ПТФ - одна штука.
Покупаем несколько небольших автоклем - папамама.
Термоусадку и децл провода 0.5-0.75мм2 длиной в 60см.
Далее готовим затравку...
Для индикации работы ПТФ нам понадобится подать питание на ногу 8 приборной панели. Паять? Не хочу! Клепать? Увольте... А если? А вот это попробуем...
3я ножка предназначена для AIR BAG-а, которого на базе нет и не будет. :( А для нее как раз есть клема, которую мы переставим на нужное нам 8е место:
Легче всего вытянуть клему у меня получилось с помощью циганской иглы:
Ее нужно просунуть с переднего торца разъема под клему и надавить на пластиковый фиксатор, попутно вытягивая клему в другую сторону.
В результате:
А где ответная часть? Ну... Есть такая под панелью вблизи правой, водительской ноги. Откручиваем, для удобства подрулевую накладку и заглядываем под руль. Справа от ноги видим толстую гофру и прикрученный к ней липкой бумагой разъем С209 от AIR BAG-а:
Из него выколупываем 4ю ногу, провод от которой идет как раз на приборку:
Процес выколупывания гиморный, но реальный.
Теперь снимем штатный подрулевик и займемся подрулевиком с кольцом включения ПТФ. Нам нужны 2 провода из разъема. На фото они обозначены:
Их выколупать мне не получилось, а т.к. ответных клем не было, то я пошел по более легкому пути.
Чик! Чик! Уноси готовенького...
Чик! Чик! Кто на новенького?
Отрезаем эти два провода и на их концах фиксируем 2 клемы из купленных нами. Сверху одеваем термоусадку:
Вернемся к "+" проводу, который протянули из подкапотного пространства. Нам нужно его дотянуть без напряга до подрулевика. В этом месте согнуть пополам и остаток дотянуть до разъема С209 под панелью, который раскурочили немного раньше. В месте перегиба крепим ответную часть клемы (1), а на конце крепим "маму" (2):
"Маму" (2), предварительно поджав плоскогубцами, соединяем с выколупанной ногой 4 (С209) и изолируем:
А клему (1) тянем до подрулевика.
От подрулевика нам нужно еще протянуть провод к блоку разъемов, чтобы получить "+".
Это клемы (1) и клема на "+":
"+" Возьмем у многострадальной ветки AIR BAG, которая нам доступна после F13 предохранителя в разъеме С205 на ноге 22:
Теперь все это собираем, изолируем, подключаем и...
Лампочка на панели приборов, ПТФ в бампере, подрулевик под рулем :) и все это тщательно перемешиваем... Солим, перчим...
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-133361
Ну что тут сказать? Респект. Для полноты добрось еще фотки приборки (народ же хочет видеть конечный результат) и ПТФ :)
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-133374
Володь, фоток "горящей" приборки нету. А когда в следующий раз буду ковыряться еще не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-133393
Спасибо за описание поездки на СТО.
Помогло определится с гарантийным обслуживанием.
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-136295
Только с горяча не руби...
ТО1 я прошел на СТО по гарантии. Но через "звонок друга".. Сделали нормально все и с моими расходниками.
Если есть такие друзья, то лучше не спеши слетать с гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-136301
:lol: мені здається що скоро ти і AIR BAG поставиш :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-136606
:lol: При условии, что он мне с неба свалится.
А поставить его вообще-то не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-136809
Не в тему. И не подумайте ничего плохого. Когда то делал презентацию- и был такой же крупный план. Аудитория- женщины. После презентации вопрос- "все понятно? Какие бут вопросы, замечания?" Ответ- "Какие у Вас ухоженные ногти......". :)
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-136905
Переведи на русский плииз... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-137008
Приходит в маникюрный салон новый русский:
-Мне бы ногти на ногах привести в порядок.
-Ожидайте. Сейчас к Вам выйдет мастер...
-Добрый день! Я мастер педикюра...
- :shock: Знаешь что, Юра. Я лучше пойду...
Намек понял. Фоткал на весу все, а обрабатывать фотки особо времени не было. Т.ч. звыняйте.
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-137361
Спасибо за харошую инфу-многое у себя доделал как ты описал.Подсветка ручек,бардачка,приборки и панели климата.Да,прерыватель к бардачку взял Омеговский-он идеально сел в дыру в низу бардачка но насколько помню и от вектры и асконы-все одинаковые.Заплатил 10 грив. а плюс взял от + магнитофона-так удобнее,не надо включать габариты что бы был свет в бардачке.Только открыл крышку и все.В планах все же попробовать ангелские глазки на фары-если получится скину фотки.В наявноти есть битая омеговская фара-поэксперементирую сначала на ней.А меня интересует снятие и установка стрелок приборки на SE-вот хочу подсветить стрелки но пока не знаю на SE принцып снятия и установки стрелок такой как на базе?А как с тахометром?
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-138071
Все тоже самое, только чуток приборы другие. Для таха определить крайнюю точку стрелки не забудь.
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-138098
Очень краткий обзорчег:
-пройдено 11350км.
-застучала после Днепропетровских хайвэйефф передняя подвеска. И не удивляюсь я этому. Не раз влетал в "ямки" :(
-никак не починю правою сторону в плане проводки от магнитоллы к динамикам. Нужно прозвонить цепи и определить разрыв, но времени на это все нет.
-купленный кусок кожи на руль оказался редкостным г... К профилированному рулю он не подходит, даже если сильно натягивать кожу. Пробитые отверстия под нитки - можно забить на них, т.к. красивого шва не получится. Будем думать в сторону выкроек...
-на лето приобрел, но еще не поставил GoodYear Hydragrip.
-грязь уже задолбала. Хочется кататься на чистой машинке, но когда подъезжаю к садику с ребенком, то понимаю, что мытье на один день. :(
Пару недель назад довелось провести тестдрайв Митсубиси Лансер 9, 1.6л, механика. Покатался на ней недельку по городу и съездил в др. город. Проехал 400 с хвостиком км, чего хватило для составления некоего мнения. Чем и поделюсь. И так.
По сравнению с базовым Ланосом...
Плюсы:
-Подвеска... Кайф... Мягенько проходит неровности, не стучит, ямы на большем радиусе колеса 1519560 ощущаются меньше.
-Коробка передач. Просто тащусь от ее работы. Мягенько и четко включаются все передачи. Короткий ход рычага.
-Легкое рулевое с гидроусилителем. На стоянке руль легко крутится.
-Больший багажник и салон. При поднятом водительском сиденье до максимума, при моем росте в 178см, остается еще около 10см до потолка.
-Мягкий звук закрывающихся дверей.
-Тишина в салоне. Иногда не мог понять работает двиг или нет. Спокойно можно говорить на разных скоростях. Пробовал крутить двиг до 4500.
-Пластик и обивка салона.
-Продуманность многих опций в салоне. Комплектация допами.
-Более мощный двиг дает больше возможностей.
-Плавная регулировка подсветки приборов. Сигнал о невыключенных фарах.
-Дефлекторы обдува куда удобнее.
-Мягкая педаль сцепления.
-На трасе нет виляния. Дорогу держит четко.
-Клиренс выше. Ничем нигде не цепляешься.
-Шикарные, боковые зеркала в которые видно все, что нужно видеть.
Минусы:
-Более длинная, по ощущениям, первая передача. Очень мне непривычно с ней ездить по пробкам. В Лани переходишь на менее мощную вторую и при добавлении газа машина не дергается так как в Лансере на первой.
-Дубовые сиденья. В Ланосе мне более комфортно сидеть и устаю меньше.
-Из-за увеличенного пространства в дальней дороге трудно опереть правое колено на центральную консоль. Нога устает больше. В Лани такой проблемы нет.
-Алгоритм работы стеклоподъемников путает. Мне удобнее когда стекло останавливается после отпускания кнопки, а не после повторного нажатия на нее. Трудно поймать этот момент.
-Идиотское включение дальнего света. Если дергаешь на себя рычаг, то главное не перескочить слабенький упор. Иначе включаешь дальний на постоянку.
-Дурацкий набор положений подрулевика дворников. Путанница при переключении с постоянно-прерывистых режимов в положение ВЫКЛ. Хотя удобно наличие регулировочного кольца.
-Нет подсветки положения корректора фар. Это вааще аут. В темноте видно только его местоположение.
-Руль с гидрачем напоминает компьютерный, игрушечный. :( Неинформативно.
-Нет подсветки бардачка при полном электропакете.
-Слабый обогрев заднего стекла.
-Подогрев пятой точки опоры до фени. Пока он нагревается, успеваешь сам сиденье прогреть.
-Задний, центральный подголовник без отверстия в его подушке. В результате салонным зеркалом пользоваться бессмысленно, т.к. зона обзора очень мала. Снял его к чертям. Безопастность важнее, тем более, что впятером врядли прийдется часто ездить.
-Тугая кнопка сигнала.
Вроде пока все...
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-141125
может кто что нового почерпнёт..... по подсветке приборки :D
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-142802
Молодец Влад, жги еще!
Я сам много чего переделал с машиной, но у меня нет такого как у тебя усердства фоткать и выкладывать результат на форуме.
Риспект!
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-142862
Влад привет! Все твои отчеты изучаю, сохраняю в избранное и опять изучаю! Спасибо, очень все доходчиво. Особенно с фото. Подскажи, пожалуйста, по подключению ПТФ с индикацией? Вроде все понял, кроме:
в конечном итоге остается два провода от подрулевого переключателя (желтый и красный) и "+" в виде клеммы(1).
Подскажи, пожалуйста, подробнее, что с ними делать? Один из проводов от подрулевого
( красный?) на С205 на ногу 22? А второй от подрулевого и "+" из подкапотного в виде клеммы(1).? :?:
Еще раз спасибо за твои отчеты, так как сам в этом не силен! :oops:
Выручай.
С Уважением, Алексей
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-143723
Привет!
Ачит так...
На подрулевике 2 провода: желтый и красный. Их схема такая
Ж____/ ____Кр
Т.е. подрулевик тупо работает на разрыв цепи.
1й провод служит для подачи "+" на реле под капотом. Его нам и нужно разорвать подрулевиком. Т.е. получаем схему.
(С205 нога 22) _____ (Ж____/ ____Кр) 1й______ (реле под капотом)
Ты все верно понял:
Нет разницы как подключать подрулевик, хоть + к красному, а 1 к желтому, хоть наоборот.
Если будут вопросы - подскажу. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-143747
Ага!!! Спасибо! Теперь пока ясно. Хочу купить противотуманки, комплект проводов и подрулевой и сделать все самому красиво. Ну, что бы реле было на месте....проводка в гофре....индикатор на панели.
Спасибо огромное. Правда думаю что когда начну делать, возникнут еще вопросы :oops:
С Уважением, Алексей.
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-143958
И что, Мицик стоит лишних 9 штук, по ощущениям?
За БЖ респект :clapping:
https://lanos.com.ua/topic/2915-bortovoy-zhurnal-breathe-lanos-15-s-baza-2007g/page/5/#findComment-146695
