Генератор
У меня проблема генератор уже замучал.На не прогретом двигателе показывает что заряд в норме,когда прогреется показывает не дозорят и еще когда нажимаешь на педаль тормоза напряжение еще падает.В чем может быть причина :wacko:
значит при замене реле регулятора не почистил токосъемные кольца на роторе генератора
Они находятся на валу и к ним подводятся через щетки напряжение АКБ и снимается зарядный ток. в процессе работы на них из за плохого контакта и износа щеток могут возникать борозды которые приводят к тому что на реле регулятор не поступает даже при его замене достаточный ток.
Чтобы их почистить нужно естественно разобрать генератор сняв его.
Я уже снимал его менял подшипник мастер сказал что все в норм и напряжение тоже я уже с этой бедой года полтара езжу а все началось когда машину отдал на фирменное сто.А может быть что где нибудь замыкает или плохой кантакт :verysad:
Врядле, еще как вариант перегорел одни из диодов в подкове генератора, но это обратно жн когда он снятый был нужно было промерять. Ты бы прибором стал и промерял на сколько падает напряжение, а так по лампочке не совсем удобно определяться, или диагностику сделай, если напряжение заниженное то мозг должен об этом ошибкой плеваться
...а все началось когда машину отдал на фирменное сто...
А до СТО с напряжением было все хорошо?
Сам на СТО присутствовал или авто без Тебя смотрели? У сенсов с генераторами постоянно так. Если говоришь что до СТО все было хорошо, а после СТО начались проблемы - то там могли тупо и генератор поменять.
До сто все было хорошо машину отдовал на покраску и рихтовку один МУДАК на закруглении с права обгонял и крыло мне помял так я еще и виноват остался,а машина на сто около месяца была
Может быть а еще было дело приехал заказать замену ремня генератора,они его сняли и сказали что они не знают какой там стоит,я привес новый а старый им оставил типа для образца так они старый поставили а новый замутили,так я такой потом кипишь поднял что они фирменный ремень гуд ер поставили.Вот такой у нас сервис.....
Скажи а без разборки не обойтись :(
Наверно пора переходить в
тему.
Зробити донат
