Перепутали высоковольтные провода
Александр29
12,4 тис.   58
Собственно после небольшого ремонта двигателя, мастера перепутали провода на 2 и 3 цилиндрах. Авто после этого проехало около года. Чем чревато по Вашему мнению???
Да особо ни чем.Тоже такой прикол был,сам перепутал,ездил около месяца.На искру идёт две катушки,одна 1и4 целиндры ,вторая 2 и 3. Вроде так.
12,4 тис.   58
Т.е. поджиг 2 и 3 цилиндра происходит одновременно? Но ведь это противоречит работе 4-х тактного двигателя. Ведь в момент поджига 2 цилиндра, в 3-ем может происходить только сжатие рабочей смеси и так далее, так как не помню в какой очерёдности работают цилиндры.
Сижу и пытаюсь смодулировать ситуацию- нифига в голову не лезит. Неужели не слышно было по работе двига и уж темболее, как можно с таким ездить около года? :wacko:
Это не реально- фантастика. ИМХО.
:D Да всё очень просто и тут нет никакой фантастики. Это ж не карбюраторный мотор. В наших машинах зажигание устроено так,что искра на свечу подаётся каждый раз как поршень подходит вверх,тоесть один раз как и положено в конце такта сжатия,другой раз вхолостую в конце выпуска. Вроде так,если шось напутал,то поправьте))
Поэтому если перепутать провода,то на работе мотора это не отразится :wink:
12,4 тис.   58
Не видел бы сам не поверил, поменяли назад - никакой разницы. Что до этого ехала, что после этого. Просто интересно - для мотора это ничем не чревато?
Это вполне реально и не фантастика,на самом деле искра одновременно подается в 1,4 и в 2,3 цилинры.
Вопрос не по теме, чтоб не создовать другую.... У меня временно отсутствует крышка на двигателе (пластмасовая, по ней ещё ВВ провода идут), без неё ВВ провода как бы друг к другу прислоняются.....это не опасно??
Хера сибе вводная. Учитываю мой опыт обшения на форуме, я чуток еше подожду (хотя уже чувствую, что ляпнул не в тему). Но твой вопрос, переплюнул все. Ты что хочешь сказать, что ты ездишь без крышкм клапанов? :shock::shock::shock:
ЗЫ. Если кто-то напишит типа : "ГАВНО ВОПРОС, ВСЕ ГУД", уйду с форума не задумываясь. Куда мы катимся?
Змінено користувачем Martine
Удалить этот пост- форум глючит. Зараннее спс.
3,2 тис.   5
если вы имеете ввиду пластмассовую декоративную крышку,то не опасно,но на провода всеже лучше  надеть пластмассовые скрепки-изоляторы
12,4 тис.   58
:wacko: Поясните тогда, когда 2 поршень находится в В.М.Т производится поджиг, и он же происходит в 3-ем где поршень не в В.М.Т??? Это зачем так.?
если вы имеете ввиду пластмассовую декоративную крышку,то не опасно...
Так понятно. У ТС 1.5 , а там ее нет, так шо вопрос мимо кассы. :ay-yay:
3,2 тис.   5
у
,1,4 и у него она  есть
Змінено користувачем Ветал35
Так, без обид. :beer: ТС- это топикстартер (топиксатартер- создатель темы). Кто в этой теме ТС ?
у
Все понял. Извеняюсь, пошел спать. :beer:
почему не в ВМТ? 2-й ВМТ в фазе сжатия, 3-й в ВМТ в фазе выпуска. Такое схематическое решение зажигания. По идее практически ни на что влиять не должно.
12,4 тис.   58
Тогда понятно. Спасибо.
Если провода не пробивает - то не опасно, если провода пробивает (в темное время суток будет видно голубое сияние) - то без данной крышки пробивать будет на соседние провода или на корпус двигателя. В лучшем случае будет из за этого дергаться двигатель, а в худшем - если в месте пробоя будет или масло или пары бензина или что либо еще воспламеняющееся - то можно и загореться.
Раньше на провода ставили нечто типа резиновой крестовины, которая в свою очередь недавала проводам сближаться и контачить между собой.
  • 6 місяців потому...
у меня такая же ситуация была горе мастера перепутали 2 и 4 и я ездил не подозревая о том. Но со временем меня начал интересовать один вопрос что с расходом. sens 1.3 нача жрать 7-10 литров на 100 но приетом никаких побочных эффектов небыло мотор работал нормально разгон тоже был терпимый. :blink: в один прекрасный день я решил поехать на диагностику а вот там и меня спросили как я ежу :blink: после лёгких движений рук мастера нормализировался расход и пропал провал при разагоне :yahoo:
Зробити донат
