Ланос 1.4. Дребезжаще-звенящий звук только на нагретом двигателе
Дребезжаще-звенящий звук только на нагретом двигателе. Может кто сталкивался с этим? Машина прошла 30 тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/29107-lanos-14-drebezzhasche-zvenyaschiy-zvuk-tolko-na-nagretom-dvigatele/
А какие у вас обороты ХХ?
https://lanos.com.ua/topic/29107-lanos-14-drebezzhasche-zvenyaschiy-zvuk-tolko-na-nagretom-dvigatele/#findComment-653646
Этот звук во время движения или когда авто стоит то же?
https://lanos.com.ua/topic/29107-lanos-14-drebezzhasche-zvenyaschiy-zvuk-tolko-na-nagretom-dvigatele/#findComment-653647
Гофра на выхлопной. Этот звук у тебя еще должен проявляться при разгоне на определенных оборотах. Потом пропадает.
Есть два варианта, купить новую. Только не бери с готовыми креплениями под 1.4 они редкий самопал, лучше взять нормальную гофру и переварить крепления.
Вариант второй (себе так сделал, т.к. на вид гофра была в полном поряде но позвякивала на холостых и при разгоне) купить в хозяйственном три хомута, поставить их на гофру и стянуть. Теперь все ок звука нет и затрат 9 грн.
Прочитал где то на другом форуме такой способ.
https://lanos.com.ua/topic/29107-lanos-14-drebezzhasche-zvenyaschiy-zvuk-tolko-na-nagretom-dvigatele/#findComment-653747
Когда авто стоит звук тоже проявляется.
https://lanos.com.ua/topic/29107-lanos-14-drebezzhasche-zvenyaschiy-zvuk-tolko-na-nagretom-dvigatele/#findComment-654008
Звук явно доносится выше. В районе выпыскного коллектора,форсунок. Часть крепления перетянул. Возможно это "высокое" качество сборки.
https://lanos.com.ua/topic/29107-lanos-14-drebezzhasche-zvenyaschiy-zvuk-tolko-na-nagretom-dvigatele/#findComment-654009
яЯ замениЛ крепление которое крепится к блоку а потом к патрубку который отходит к гофре. Он на вид геобразный после этой процыдуры всё стало норма.
https://lanos.com.ua/topic/29107-lanos-14-drebezzhasche-zvenyaschiy-zvuk-tolko-na-nagretom-dvigatele/#findComment-654998
