пропадает тяга
Доброе время суток. Такая проблема. Ехал с моря и вот когда началась жара стала пропадать тяга, машина ехала только в натяжку... когда давлю на газ, перекручивая свыше 3 тыс. оборотов - авто давиться. Потом въехал в холодный Переяслав (был ураган и стало холодно) - авто с радостью поехало. Что может быть? Уже голова большая от мыслей... СПАСИБО...
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/
Ну наверно это всё с дороги... за рулём пересидели.. У меня что-то похожее было.. педаль просто проваливается. Я не заморачивался особо с этим... знаю что после дождя машина лучше едет... заметно лучше. турбину надо ставить с интеркуллером. :). Чем ниже температура тем меньше растояние между молекулами. а значит и больше кислорода на единицу объёма. Забитый воздушный фильтр усугубит ситуацию.
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-652464
нет, мужики, она просто больше 90 км/ч. не ехала и то в натяжку, а при надавливание на педаль давилась и останавливалась....
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-652471
ukrserg, у мена по городу бывало тянуть не хотела в жару. чуть прохладнее или вечером - лучше, в жару хуже. наверное просто температура водуха не в пользу :)
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-652501
Было у меня такое 1 раз ... когда машина была на обкатке, прошлым летом, поехал на Любимое УкрАвто - сказали, там где заправлял больше не заправлять...
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-652502
вообще то про температуру воздуха и объем кислорода nkokarev написал правильно,
есть еще вариант что гамульный бенз, бодяженый газолином он при повышении температуры быстро испаряется образуя пробки в системе, вспомните совдеповские авто где летом на бензонасос ложили тряпочку и поливали водой, или как вариант насос при нагреве хуже качает, хотя слабо в это верится, он же не на солнце.....
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-652748
не на солнце, но и не в салоне, где работает кондиционер. а за бортом сейчас ой как не холодно :)
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-652805
catkiev, ну я ж полностью не исключаю этот вариант, так просто ж говорю не сильно просто в этот вариант верится, хотя вполне может быть, в жару катался на десятке, подобная ситуация была, так откручивал крышку бака что б остыл насос
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-652845
вообще то у меня проблемы с насосом были.... но он же охлаждается бензином. Делема, блин. Что же строить?
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-652981
сегодня утром ехал 30 мин. было все ок! А вечером в жару когда к дому подъехал - та же фигня.... :shecry:
в понедельник напрямую включу вентилятор, пусть крутит постоянно...
Змінено користувачем ukrserg
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-653320
ukrserg, попробуй сначала самое простое, выкатай бенз и поменяй заправку, если не попустит, то я б подкинул насос (что б сразу не покупать я б попросил у кого нить рабочий) что б проверить
https://lanos.com.ua/topic/29058-propadaet-tyaga/#findComment-653390
