Перетерлась трубка идущая от печки.
Подскажите, на Сенсе перетерлась трубка идущая от печки, на фото обведено место где она перетерлась. Соответственно стала вытекать охлаждающая жидкость. Вопрос! Как туда добраться? Снимать панель и разбирать печку?
https://lanos.com.ua/topic/29053-pereterlas-trubka-iduschaya-ot-pechki/
Да, необходимо снять торпедо и только потом будет доступ к съему блока печки.
Может понадобиться:
https://lanos.com.ua/topic/29053-pereterlas-trubka-iduschaya-ot-pechki/#findComment-652421
Спасибо, мануал этот уже на всякий случай изучил. Панель конечно не хочется снимать, с другой стороны заодно и шумоизоляцию перегородки сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/29053-pereterlas-trubka-iduschaya-ot-pechki/#findComment-652428
То у тебя отпало крепление радиатора печки и из-за этого перетерло трубку. Внимательно почитай
. Заменить радиатор можно и без снятия торпедо, но придется поколупаться с кожухом печки.
Если нужно просто ездить - можешь соединить шланги через трубу, на функционирование машины не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/29053-pereterlas-trubka-iduschaya-ot-pechki/#findComment-652924
Да, действительно если взять рукой за эти трубки, то они болтаются немного в разные стороны. Но с печкой у меня проблем не было пока...! Завтра будем разбирать. Как говорится вскрытие покажет.
https://lanos.com.ua/topic/29053-pereterlas-trubka-iduschaya-ot-pechki/#findComment-652976
Сегодня с
, ( за что ему огромное спасибо :beer: ) сняли панель, по времени примерно 1,5 часа (на снятие!). Защелка крепления радиатора печки была на своем месте, открутилось крепление возле трубок, что и привело к их перетиранию. Все сделали, собрали. В принципе нечего сложного там нет ( я имею ввиду снятие панели), глаза боятся, а руки делают. У кого есть вопросы по снятию панели обращайтесь, подскажу, чем смогу помогу.
https://lanos.com.ua/topic/29053-pereterlas-trubka-iduschaya-ot-pechki/#findComment-653639
Всем привет.Товарищи подскажите,у меня вот такая проблема: негреет печка, точнее греет но слабо.вентилятор работает,даже если и машина долго в ходу все равно дует слегка теплый воздух.машине 8 лет.
https://lanos.com.ua/topic/29053-pereterlas-trubka-iduschaya-ot-pechki/#findComment-702974
  • 1 рік потому...
Сегодня с
ТЕЛЕФОН МОЖНО
ТЕЛЕФОН МОЖНО
https://lanos.com.ua/topic/29053-pereterlas-trubka-iduschaya-ot-pechki/#findComment-1085281
