Помогите начал грется двихок !
Ну у меня, к примеру, случилась поломка сразу у двоих вентиляторов. Тот что на кандер вообще рассыпался, слетела крыльчатка, основной просто заклинило. И это все в один момент, машине 5 месяцев. Закипел посреди поля...
Змінено користувачем HOMO
https://lanos.com.ua/topic/29006-pomogite-nachal-gretsya-dvihok/page/2/#findComment-659093
а на вентилятор стоит придохранитель ??
Да.
https://lanos.com.ua/topic/29006-pomogite-nachal-gretsya-dvihok/page/2/#findComment-659096
Ффу, разобрался... :rolleyes:
Как оказалось, цепь питания катушки реле защищена предохранителем № 19 в блоке, который в салоне слева (правый столбик, второй снизу). ЭБУ может и выдавал сигналы (коммутация на "землю"), но обесточенная катушка реле ничего не могла предпринять в ответ...
К слову, этот-же предохранитель обесточивает и катушку реле обогрева заднего стекла.
Сегодня еду - и наслаждаюсь - гудит вентилятор иногда !! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/29006-pomogite-nachal-gretsya-dvihok/page/2/#findComment-659292
В позапрошлом году у меня была похожая проблема: при повышении температуры, в пробках, на малых оборотах и т.д. не включался вентилятор принудительного обдува. Ехал с Железного Порта, с отдыха, и в тякучке за фурами обнаружилась такая же проблема. Самостоятельный осмотр авто, начиная от предохранителей и проводки и заканчивая самим движком вентилятора, ничего не дал. Ездил на СТО, в Житомир, на Ялинку, к специалистам-дибилам / пусть Бог меня простит- это еще очень культурно/, результат: чуть не перегрели двигатель. В итоге, со скандалом и под облегченные вздохи "спецов", слинял с этого "СТО", облегчившись всего навсего на 130 гр. и давши себе слово навсегда забыть это место. Был у часника, причина оказалась очень банальной: раннее самостоятельно установленная масса для АКБ, типа бабочки. Окисление,искажение параметров сопротивления и вот результат: ЭБУ " не видит" повышения температуры. Выбросил "массу", все сразу стало ОК. Вот уже два года катаюсь, пока проблем нет. Об этом случае уже как то писал раньше, поэтому прошу прощения, если кому то уже надоел. Просто случай, не рядовой, если бы сам не увидел, ни когда бы не поверил. Может быть кому то и поможет.
https://lanos.com.ua/topic/29006-pomogite-nachal-gretsya-dvihok/page/2/#findComment-660318
