Помогите начал грется двихок !
robotun09
Добрый день одноклубники ! Сегодня у меня возникла проблема. Около 2-х часов ездил по городу пробки то се, возле светофора при остановке на красный заметил, что стрелка температуры неумолимомо поднимается вверх и прошла среднею черту (без пятнадцати ) и поднялась еще на одну риску но до красной метки не дошло (там еще одно деление, а потом красная). Вроде движок не перегрел. Потом открыл капот, но к моему удивлению вентилятор не крутился. Я сразу движак выключил и включил , при этом сразу же включился вентилятор, после чего температура упала напрочь. Ну подумал глюк какой то. Дальше поехал в Алушту . Туда все нормально , а вот обратно два рада аналогичная ситуация, при чем один раз загорелся чек, но при повторном заводке он потух и опять включился вентилятор. Доехал я до Симферополя и заехал на диогностику УКРАВТО. Посмотрев умным лицом через сканер спецы особых проблем не обнаружили . По началу удалили ошибки (формальный перегрев 1 раз , фактический -0 ; формально неисправность цепи включения вентилятора 1 раз- фактически -0 , и ошибка РХХ - это была старая песня) Я спросил что значит фактически и формально - мне сказали формально это на под програмном уровне, а фактически это фактически т.е реально. И успокоили меня, что все ОК. Сказали проблему надо искать в реле или в датчике температуры который в блок двигателя закручивается, а конкретики в их ответе не было. Даже через сканер включали вентилятор на не работающем двигателе. Причем вентилятор включался и отключался без проблем, удивительно. И потом целых 20-ть минут гоняли на холостых тоже все было ОК! Может проблема в сильной жаре у нас сегодня было +36 - 38 НЕЗНАЮ! На знаю это не хорошо ездить с такой проблемой. Думаю с начала поменять релюху, может контакты липнут, а потом если ни чего не изменится и датчик температуры, но не знаю на оригинальные или на какие нибудь другие? Кто сталкивался с аналогичной проблемой подскажите как поступить в данной ситуации???????
Змінено користувачем robotun09
Обратил еще весной - он новый оригинальный. Непойму причем здесь термостат когда вентилятор не включает при большой температуре? Термостат иначе проверяется , например при пуске двигателя смотрят нагревание патрубков- У МЕНЯ С ТЕРМОСТАТОМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ! Тут дело в другом я все же склоняюсь на релюху!
Хочу добавить что ХХ держится в пределах 870-900 и не поднимается и не падает.Тоесть не плавает. (это в пользу датчика температуры ОЖ)
Я думаю если что то с этим датчиком Температуры ОЖ будет не то, тогда вентилятор включался бы на низких температурах, а из выхлопной бы черный дым валил, что является признаком недогрева (обогощеная смесь)или вовсе не включался бы! А тут другое он через раз включаться.
А у нас на 1,4 один ДТОЖ или 2?
Вроде 2, может "глючит" тот что вентилятор включает, а тот что на ЕБУ в норме, точно не уверен, нужно смотреть.
Если даже 2 стоит(а скорее всего так и есть), то один датчик включает вентилятор и подает сигнал на ЭБУ, а второй на приборку...(по крайней мере на 1.5 так...)!!!
Все правильно - Один датчик на приборку инфу дает , а другой (ДТОЖ), что возле термостата на ЭБУ. Ну почему датчик, может все же реле? Но всякий случай подскажите маркировку этого датчика охлаждающей жидкости, говорят Калужский?
Интересно как мастера отличают "формальные" и "фактические" ошибки. В сканерах таких характеристик, вроде, нету.
, да так и есть.
Если и на приборке была завышена температура и ЕБУ ошибку словил, но не включился вентилятор то скорее проблема, таки, в цепи вентилятора (реле или провод не контачит).
Здесь 25 релюха, поменяй с 30 (обогрев стекла) и покатайся пару деньков, так либо определиш что релюшка виновна, либо ее откинеш как причину.
Змінено користувачем And1989
Маркировки не скажу ,но от инжекторных ВАЗов подходит.
1,4 тис.   0
кстати реле может срабатывать, а контакты не включать, такое часто бывает, при подгоревших контактных парах.
, а разве на 1,4 нельзя подключиться через КЛайн и принудительно включить вентилятор - тогда сразу станет ясно: работает исполнительная цепь через ЭБУ или нет.
В обычных условиях цепь может работать, а при сильной жаре реле может подклинивать - и здрасьте. У меня такая проблема недавно была - стою в пробке с кондером - вижу, стрелка температуры лезет вверх :shock: Ну думаю - если шланг порвало - это пипец. Отключаю кондер - температура падает. Приехал к электрикам - реле вентилятора кондиционера умерло, и маслал только один вентилятор, которого не хватало. Совет - подьедь к установщикам сигнализаций, и попроси у них релюхи помощнее, ампер на 40 - поставишь и забудешь про проблему. Русские ненадежные - у меня уже штуки 3 полетело (поворотников, вентилятора, и еще чего-то. Не помню уже)
А еще может быть периодическое КЗ (или закоротка на +12, нужно по схеме уточнять) в цепи управления реле. ЭБУ защищает выходы от повреждения и если обнаруживается КЗ то выключает управление этим выходом. Когда снимаешь питание с ЭБУ он сбрасывает этот запрет и включает реле. Темболее и ошибка по цепи управления есть. А к тем диагностам больше не ездь, это обезьяны с приборами!!!
А предохранитель тогда бы не выбивало?
Я не видел схему на сенс, но в ланосе включение вентилятора идет нулем (выход ЭБУ закорачивает +12 через обмотку реле на землю). А на выходе ЭБУ не просто ключ, а специальный драйвер, который следит за током и напряжением на выходе. Если этот выход ЭБУ посадить на +12 (без обмотки, на короткую) то этот драйвер при попытке включить эту цепь ограничит ток через ножку и сообщит что цепь не включается, так как не упало на выходе напряжение до нужного уровня. При этом ЭБУ сообщит об ошибке в цепи управления вентилятором, например.
И в этой цепи (от выхода ЭБУ до обмотки реле) нету предохранителей никаких.
Ясно. Cпс за разьяснения :beer:
, да так и есть.
+1. Если ЭБУ давал ошибку реле вентилятора, то и нужно проверять цепь реле. Эбу не знает, замкнуло реле контакты, или нет, он только видит цепь обмотки реле. А цепь такая +12 - замок зажигания- обмотка реле - ЭБУ - корпус. Если реле физически выдернуть, то загорится чек, даже на выключеном вентиляторе(при условии если в прошивке эта ошибка включена).
Так что вынимайте реле и проверяйте само реле и ОСОБЕННО подходяжие снизу контакты, силовые в том числе. Ток вентилятора очень большой, могли подгореть или окислится, - в результате реле срабатывает, а вентилятор стоит - получаем ЧЕК по температуре...
Спасибо за отзывы! Что я сделал: 1. проверил релуху - она оказалось целой , но на всякий случай поменял местами с реле подогрева заднего стекла и вот только сейчас купил новую на прозапас. 2.Вчера купил датчик температуры охлаждающей жидкости и поменял его. Колужского не было пришлось ставить Арзомаский с эмблемкой напоминающею букву "А" маркировка 4-233828 он отличается от Колужского уплотнителем . В Арзомасовском он черный как бы залит под контакты, а в колужском он завольцованый катал номер просто 233828. Как мне объяснили мастера ТО частных фирм куда я обращался проблема может быть и в самом датчике. Датчик передает температурный сигнал на ЭБУ, а оно в свою очередь передает сигнал на реле, контакты замыкаются и цепь срабатывает- включается вентилятор. Так вот допустим что неисправный датчик и он со временем начинает занижать температурный показатель и передает сигнал на ЭБУ допустим +90 гр, а по факту уже все 100 (по стрелке). То есть по идее уже должен быть включен вентилятор но он не включается а температура растет. При повторном пуске двигателя идет перезапуск сигнала в ЭБУ от датчика , и вот уже ЭБУ отдупляется что уже перегрев и включает через реле вентилятор. Мастера сказали что это очень серьезное дело , если ты прозеваешь влетишь на большую копеечку. Дали 100% верный совет меняй датчик и релюху это дешевле будит. А также сказали что практически все датчики которые связаны с агрессивной средой в том числе термостат долго не живут и их лучше менять с заменой охлождающей жидкости.
Какие-то люди странные... Зачем что-то выдумывать, причем тут реле и датчики. В ЭБУ были ошибки, конкретные, которые он не может выдумывать. Это были "перегрев" и "неисправность цепи включения вентилятора". Что вам еще нужно, зачем слушать дебилов-мастеров (наверное даже если бы машина им человеческим голосом объясняла что у нее сломалось, они бы сказки выдумывали всякие), которые нифига не понимают!!! Не давайте им ломать свои машины!!
robotun09 в твоем случае имеет место быть плавающий глюк с закороткой цепи управления вентилятором либо на землю, либо на +12 (это скорее всего). И никакие замены датчиков и реле ситуацию не решат, хоть каждый день новые ставь! Когда ЭБУ не смогло включить вентилятор, и ты завтыкал, не заглушил вовремя движок - оно зафиксировало перегрев. Так что смотри проводку!
, Дело в том что на 1,4 (микас 10,3) ошибка про "неисправность цепи вентилятора охлаждения" выпрыгивает постоянно, у меня она была с завода (у многих других тоже), я ее регулярно удаляю а она дальше со временем вылазит, наверное недоделки в ПО.
Возможно что в данном случае ЕБУ действительно "поймал" эту ошибку а не "глюканул", но слепо верить недоделке ЗАЗа нельзя.
Добрый вечер! Сегодня сделал пробный заезд 200 км. (город-трасса ) Алушта -Симферополь- Евпатория -Симферополь проехал - слова Богу все ОК! больше не греется. При этом был заменен датчик ТОЖ, а реле я проверял оно оказалось рабочим и я его обратно поставил. Так вот даже и намека на нагрев не было. Стрелка уперлась не доходя без пятнадцати и все. При этом за бортом было С+36 - С+ 38.
Привет, у меня тоже была похожая проблема.Но во концовке я заменил термостат,потом тутже уехал на Крым. На обратном пути услышал стрнный треск или даже шум на холостых и придвижении. По приезду домой я проездил ещё 3 месяца со звуком,потом случайно при осмотре метки на коленвале ,обнаружелось, что ,у меня разсыпалась помпа на кизяк!!! купил помпу ,заменив и взяв ёё в руки я понял что ей полный пипец... а до этого мотор грелся когда ему захочется даже вентилятор не спасал.
1,4 тис.   0
Кстати в стоковой прошивке 1.4 температура включения вентилятора 99-96 гр., я себе понизил до 96-93 гр., в такую жару, особенно в пробках думаю движку легче будет, тем более с его толщиной перегородок (МЕМЗ-317).
Прочитал всю тему и в ужас пришел !!!
У меня ВООБЩЕ вентилятор не работает !! Правда, стрелка указателя стоИт как вкопанная, но сам факт !!! :energy:
Машина в руках 4 месяца, так что даже и обидно. Спасибо автору темы !! Убежал в гараж !!
А к слову - ДТОЖ - это тот, что возле помпы ??
Змінено користувачем Prior
У меня была такая же ситуация, оказался плохой контакт на разъеме, который после предохранителей в салоне.
Зробити донат
