ДАТЧИК уровня топлива
Стрелка датчика уровня топлива начинает показывать неверное количество топлива,бывает падает на 0,потом потихоньку подымается.ЧТО ЭТО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА.
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/
Змінено користувачем вадик 000
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-651422
это датчику время подходит.
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-651493
Точней уже подошло. Ставьте новый датчик и будет четко показывать. Я где-то в теме отписывался, что у меня, если залить в пустой бак (по прибору) 10л, то показывает полбака. И тоже то опускалась, то поднималась стрелка. Недавно поменял этот датчик, так оказалось, что при старом, когда в баке еще 10-15 л, прибор показывал 0, зашкал. С новым датчиком показывает четко, ровно, без поднятий-опусканий и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-657089
А я когда разобрал датчик, и увидел протертую дорожку :unsure: , взял и сдвинул подвижный контакт на больший радиус! Теперь он скользит по неизношеной части пластинки. Получилась вторая жизнь датчика. Показывает как новый! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-657745
А после этого (как подвинул контакт) показывать он стал тоже правильно? Как новый? Когда заглохнешь, поймешь о чем я... (это ты его выше поставлил? т.е. в баке 10л., а он покажет 20?) Лучше заменить и не экпериментировать, бензонасос не любит работать насухую...
Чего-то я вредный стал... Но ДУТ лучше все-таки заменить...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-658958
Показывает как и раньше. <_< А по поводу нового, так они разные бывают, поставиш новый, а стрелка будет ерунду показывать. Если менять, нужно искать точно такой-же. :rolleyes:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-659399
  • 2 року потому...
Во у меня такая проблема тоже по началу такая и была!
Но теперь сколько не заливай топлива 10-30 литров он стоит на одном месте, на предпоследней белой полоске и не двигается не вниз не вверх.
Теперь буду знать что датчик сдох.
Спасибо вам за инфу! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1384875
У меня та же песня. Посему делаю так-упала стрелка на последнее деление(10л остаток-для насоса хватит)- заправил 30л.- проехал 300км. и тд.
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1385032
Перестал было опускаться ниже определенного деления, ориентировался по лампочке. Думал подогнуть ниже (как выше человек подгинал я хз), стрелка стала показывать абы ШО, то резко провалится то еще что. Купил новый 135 грн, утверждал прод что оригинал, но на упаковке ни единой буквы, по исполнению определенно лучше, чем видел на рынке. Пока не ставил, лежит в багажнике, хочу за разом и сеточку бензонасоса поменять.
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1386990
Подгибать нужно так чтобы оставалась непрерванная электрическая цепь.Где протерло дорожки платы там цепь теряется,смотрим на плату мысленно рисуем как должен идти ток и добиваемся нужного расположения контактов на платке.
Как-то так,на самом деле все просто.
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1387152
Все просто, только мы говорим о подгибании т.е. линия работы опуститься ниже линии протертости. Но как можно на больший радиус поставить, не растягивать же?
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1387838
Подточить нижнюю грань платки на 1мм,она опустится, а для компенсации размера сверху на нее одел кусочек пластиковой оплетки с провода.
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1388191
:yes:
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1388309
  • 1 рік потому...
ребята кто подскажет де взять датчик с белым поплавком , ? на базаре все как один мне утверждают что уже пару лет их не видили,а чёрный врать будет  да ?
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1718794
@kyppe, Ваше отношение к цвету поплавка попахивает рассизмом :D  :lol:
Толерантнее надо быть... :nene:
сори...не удержался... :D
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1789529
Покупал новый ланос!!!стрелка с самого начала показывала пол бака и не опускалась!!Ездил пока не кончился бензин,начал искать причину перебрал всю проводку смотрел датчик все было новое и рабочее но датчик не опускался!!!после неоднократного сьема нашел все таки причину !!!при усановленном бензонасосе в баке поплавок чуток люфтит на своей оси!!! пропадает контакт на датчеке!!подогнул контактик и все стало на ура!так что смотрите если датчик новый может бвть такая проблема!!!
https://lanos.com.ua/topic/28998-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1811245
