замена задних тормозных колодок
ПРивет подскажите пожалуйста, как снимаеться крышка барабана,она чем то прикручена иль ее нужно молотком отбивать
Змінено користувачем Vitas1246
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/
Привет, все просто, я снимаю так: откручиваю ступичную гайку, вынимаю шайбу и сам подшипник (маленький) и резкими рывками снизу, потом сверху дергаешь колесо на себя и колесо с барабаном у тебя в руках. Ничего сложного нет и не нужно никаких молотков. Кстати так на всех станциях и снимают.
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-649024
Спасибки за совет пойду сейчас пробывать,а то мы начали молотком отбивать и немного отвалилось метела от крышки с внутреней стороны
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-649032
только перед тем как дергать за "что то" не забудьте ослабить натяжение троса ручника, это первое. во вторых если ваш авто пробежал не мало верст то имеет место быть износ внутренней части тормозного барабана и соответственно имеется буртик, где колодки не работали, в свою очередь дерганье за "что то" может привести к срыву креплений тормозных колодок. Удачи
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-649037
ВОт именно так я и сделал как ты дал мне совет,еще я и за одно и поменял тросики ручника,спасибо за помощь
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-650585
  • 2 року потому...
4,6 тис   3
а что ещё следует учесть и куда посмотреть при замене задних тормозов, какова сама процедура ?.....меняю первый раз поэтому лучше спрошу
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-1375110
Стоит проконтролировать состояние тормозных барабанов (максимально допустимый внутренний диаметр по паспорту - 201 мм), состояние ступичных подшипников (и правильно их отрегулировать при сборке), состояние тормозных цилиндров (чтобы были не закисшие и непотекшие).
По процедуре
1. Отпустить ручник
2. Снять колесо.
3. Снять крышку со ступицы
4. Расшплинтовать и открутить ступичную гайку, вытащить наружный подшипник.
5. Пытаться снять барабан - насколько легко снимется зависит от износа барабана. Воплне возможно придется сорвать с креплений колодки.
В одной из недавних тем были фотографии - как все пружинки должны располагаться в задних тормозах. На них можно ориентироваться.
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-1375818
По процедуре
1. Отпустить ручник
2. Снять колесо.
Наступает ТО3. Делать буду сам. Вопрос: после снятия подшипника и проверки состояния колодок меняют(или добавляют?) ли смазку в подшипники?
Регулировка подшипника: затягиваем моментом 20н.м (2кгсм), после отпускаем гайку на пол оборота - контроль свободное вращение колеса не менее 5 оборотов, так?
Кто-то реально на СТО это делает или лучше вообще не мешать машине работать - проверить люфт колеса и если в норме не трогать?
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-1399501
Меня тоже интересует этот вопрос. Сегодня поменял подшипники и колодки. регулировал как прописано в "библии" - затянул моментом 25 нм и отпускал гайку до тех пор, что бы можно было пошевелить шайбу в радиальном направлении. После пробного заезда показалось (?), что машинка чуток тупее на разгон стала. вывешенное колесо делает примерно 2-3 оборота. Сегодня уже никуда не поеду, пробывать буду завтра. Или нужно отпустить подшипники, а потом пробывать??? Отпишитесь.
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-1399890
Отпускать гайку до еле-еле заметного люфта колеса...и потом шплинтовать.
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-1399902
Спс, завтра переделаю.
https://lanos.com.ua/topic/28874-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/#findComment-1399991
