D.T. gas system
А как правильно отрегулировать датчик уровня газа? мож кто сталкивался а то у мя постоянно пол бака показывает :verysad::wacko:
Там в программе есть настройки каждого светодиода в зависимости от уровня - подбери как тебе удобно.
Змінено користувачем Дмитрий Пинчук
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-666926
Итак поездка в Болгарию через Румынию.
4200 км.
400 л газа
Расход 9,5л.
100% трасса, но много горной трассы а там где трасса ровная - ехал 110-130км/час, т.е. нигде не экономил.
Наверное 50% ехал с кондиционером.
Вцелом доволен.
На автобанах на газу разгонялся до 160 км/час и до 180 км/час на бензине (в обеих случаях с кондиционером). На газу уже был предел по скорости. На бензине - не уверен что предел.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-666928
4200 км.
400 л газа
Расход 9,5л.
Вцелом доволен.
Конечно все рассказано красиво... только судя из фото комплекта , форсунки там стоят 3-х Омные Валтеки (или их аналог). В ланосовском моторе впрыск идет по парный. Время открытия на холостом ходу 1,5-1,7 миллисекунды. Эти форсунки начинают работать линейно с 3.5 миллисекунд !!! То есть для того , чтобы на малых нагрузках они хоть как-то работали, нужно делать минимальным диаметр проходного отверстия жиклеров и ограничивая тем самым их производительность, что неблагориятно сказывается на средней и полной нагрузке...
От этого она может дергаться при торможении двигателем, при резком сбросе педали (перед тем, как активируется "cut off"), будет посредственная экономичность.
Как показала практика на ланос , для нормальной работы, нужно ставить Валтек ТИП34 или Матрикс, не ниже.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-669306
У меня такая же система и те же 3-х омные форсунки. Насчет попарности то понятно, но вот установщики почему-то всем ставят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ впрыск (
мои скрины). И ничего не тупит и не дергается при торможением двигателем. Адекватно движок себя ведет, как и на бензине. Единственное - небольшое подергивание движка изредка на ХХ (у меня).
Змінено користувачем papasumy
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-669316
На твоих скринах хотя и выбран последовательный впрыск - реально он попраный, что можно увидеть на диагремме на которой 4 точки парами находятся. В том разделе где диагностика.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-669503
Ошибка в программе или...?
А у тебя какой в программе стоит?
Кстати, там где точки - это ж показаны бензиновые форсунки. Понятно, что по идее и газовые должны так работать, а смысл тогда в меню ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ?
К тому же у меня не указан размер дюз.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-669514
Раз все прекрасно - поздравляю :)
Только говоря на черное- белое, Вы себя и других загоняете в угол очень простых заблуждений, цена которых - ваш карман и разочарования.
Пример "нажал на кнопочку" и все поехало прекрасно сродни примеру "залил новую прошивку и начал вставлять феррари и расход при этом 5 литров" - самообман.
Просто физически, а я это обосновал, если впрыск полторы миллисекунды, нужно имет более скоростные форсунки, чем валтек тип30(чья линейная работа начинается с 3,5 миллисекунд).
Если все тебя устраивает - дерзай, но лей воду в уши других. Дешевые решения - дешево работают
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-669998
Причем тут вода в уши? Расход такой, как я и говорил - по городу около 10л, по трассе - около 8л. И пока меня это устраивает. Не будет устраивать - буду принимать другие решения. Цель все-равно приследуется одна - уменьшение затрат на 1 км пути.
Или же если поставить матриксы, то расход в 6,5л вложится?
p.s. на этом "разочаровании" я проехал уже больше 6т.к. и при худших раскладах сэкономил больше 1500грн.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-670006
"Если впрыск полторы милисекунды..."
Решается просто.
Берем скорость газовых форсунок = 3-3,5 мс
Скорость бензиновых форсунок = 2,5 мс
Итого разница 0,75 мс - это оффсет, который и настроен у papasumy.
В результате имеем нормальную работу без дорогих матриксов и проблем с ними из-за плохого качества газа.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-670090
Все прекрасно... только на исправном Ланосе на холостом время открытия на бензине 1.5-1.6 миллисекунды... и тогда нужно добавлять оффсет 3 миллисекунды, которые крадутся с верхнего диапазона нагрузок.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-670967
НИчего против экономии не имею(наоборот) . А вот то, что 1/3 режимов в такой вариации оборудования впрыск работает(по функциональности) на уровне карбюратора - это точно. На матриксах или Т34 Валтеках расход и качество езды таки будет лучше...
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-672081
А какой точно будет расход на этих валтеках или матриксах?
Сегодня обратил внимание на время впрыска на хх на бензине и газу (время открытия бензиновых форсунок показывает БК, но не уверен что показания точные, но интересует закономрность). Так вот, при работе на бензине на хх БК показывает 1,46мс, при переходе на газ это время становиться 1,40. Ну а сами газовые форсунки не контролировал, хотя можно перекинуть провод БК на газовую форсунку
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-672140
Не три а две. Ни откуда они не крадутся. Это просто корректировка прямой по высоте. Т.е. к времени пересчета добавляется постоянная составляющая.
Кстати у меня време на ХХ 4 мс :) не знаю почему так может инжектор забит?
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-672819
это означает что газа у тебя чуток перелив идет на ХХ, но не смертельный. потому комп уменьшает время открытия чтобы уменьшить обороты.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-672836
Блок управления укорачивает время открытия форсунок, чтобы достичь стехиометрической смеси(лямбда равняется 1), а не уменьшить обороты...
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-673270
А разве есть лямбда у Ланоса? Мне говорили что нет.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-673366
У меня есть, да по идее и у твоего есть. Или у тебя RCO? Какого года машина?
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-673367
FSO поляк 1.6 2004год
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-674772
Ну в этом может и не быть лямбды, а только резистор подстройки СО.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-674775
Свершилась мечта идиота :)
На ТО укоротили шланги. Правда не так сильно как я думал сначала, но тоже ничего.
В результате форсунки не лежат на крышке а свисают вниз с нее.
По идее так даже лучше так как нет угла 90 градусов для газа.
Первое впечатление - стало лучше, правда может это из-за замены фильтра.
Сделаю перекалибровку отпишусь :)
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-678731
Так автокаилбровку и не делал. Надо будет - все руки не доходят.
Зато теперь наслаждаюсь ездой.... Накат отличнейший!
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-684428
Итак сделал автокалибровку.
Есть два результата.
Напомню что было сделано укорачивание газопроводов между инжектором и окллектором с 20 до 15 см.
1. При тех же параметрах вместо k=1.32 вышло k=1.23 - вывод - расход топлива уменьшится, следовательно укорачивание позволило уменьшит расход газа (делаю контрольный замер, рассчетное уменьшение должно быть 1.23/1.32=0,93, т.е. расход по гоорду 11-12 должен стать 10.25-11).
2. Параметры карты корректировок пришлось сдлеать такими же как при прошлых настройках для достижения плавного ХХ. Все особенности езды остались такими же как и были (наблюдался недолив на малых оборотах). Потому буду пытаться это убирать добавлением оффсета. только после контрольного замера расхода. Хотя ездить и так можно (проехал же уже 12 тыс)
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-689815
Лямбды у меня нет. Исследование показало чт оустановка и подключение к моему газовому компу лямбды тоже невозможна, т.к. у меня версия
ЭБУ - BASIC.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-689823
Вчера сделал два больших дела: переставил редуктор с моторной перегородки на правый стакан. В салоне теперь его не слышно даже с выключенной магнитолой. Компактнее и аккуратнее уложил шланги ГБО. Взор пал на те же газовые форсунки с длинной шлангов сантиметров так 20-25 (точно не замерял, но не меньше). Следующее хирургическое вмешательство видимо будет - укорачивание этих шлангов и изменение места жительства газовых форсунок.
Съездил на кардачи, купил запчастей на переходник СОМ на МАХ232. Стоимость запчастей получилась немного больше 10грн (половину от стоимости запчастей потратил на маршрутку). Спаял переходничок. Пошел в гараж испытал. Приконнектился моментом без глюков (не то что предыдущий).
Итого себестоимость кабелька получилась порядка 20грн. (~12грн запчасти, кабель СОМ - халявный, разъем для газовых мозгов откусил у сгоревшего БП, 5 грн - маршрутки).
Теперь вот думаю, когда отчикаю трубки форсунок однозначно придется калибровать. Установщики мне его не калибровали, а выставляли все "на глаз". Ну не нравиться мне ХХ на газу с передергиваниями движка.
Кстати, Дима, какие у тебя свечи стоят?
Кстати, видел в инете форсунки DT Gas. Они идут не моноблоком, а поотдельности, как и бензиновые. В характеристиках пишут, что время впрыска от 1,5мс. У нас интересно такие есть и какова цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-694782
Свечи NJK.
Калибровать придется полюбому если укоротишь шланги. Но укоротить советую.
Про форсмунки ДТ ГАС не узнамал - позвони в ГБО.УА. Узнай что скажут мне тоже интересно.
Я доволен укорачиванием шлангов на 100%.
Пропало множество глюков и стало легче калибровать.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/3/#findComment-695246
