D.T. gas system
Дмитрий Пинчук
В этой теме будет собрана информация по настройке польского ЭБУ ГБО от производителя D.T. gas system. Вся самая свежая информация будет в первом посте. Если Вы заметите ошибки - поправляйте - будем исправлять.
Устанавливают это ГБО на gbo.ua.
Сразу скажу! Установщики делают это не очень правильно! Но качественно!
Потому, для того, чтобы все было так как надо - нужно день провести вместе с ними контролируя их работу.
Ошибки которые я обнаружил у себя!
1.Компьютер должен стоять проводами вниз! (у меня сейчас стоит проводами в сторону) думаю это для того чтобы в него не попала вода.
2.Инжектора должны стоять как можно ближе к коллектору и как можно дальше от ВВ проводов! (у меня стоят на длиннючих шлангах прямо над ВВ проводами). Главная ось в месте врезки в коллектор должна быть наклонена в сторону дроссельной заслонки и составлять угол 75 градусов к коллектору. (обычно врезают под 90)
Сайт производителя: http://www.dtgas.pl/
О системе:
Фото:
Схема кабеля COM-UART(ГБО)
Наш разъем слева внизу. На кардачах стоит 5 грн. Или тут за 85 коп. MF-8F. Не забудьте про контакты - иногда они продаются отдельно!
Переходник USB-UART (в нашем устройстве UART интерфейс! не K-L!).
В этом случае ничего из микросхем паять не надо - лишь припаять кабель и установить разъем. У меня работает такой без глюков.
Программа для настройки:
GasTech 2.22.55
Зеркало1
Инструкции по установке и настройке:
NSTRUKCJA_MONTA__U_GASTECH_700.PDF - инструкция по настройке и установке GASTECH 700 (на польском)
Алгоритм настройки нормального режима.
0.Покупаем и устанавливаем свечи DENSO TT (около 200 грн)
1.Offset=0(!).
2.Автокалибровка стоя.
3.Автокалибровка на ходу.
Ездим. Если есть проблеммы - повторяем 2 и 3.
Рекомендуется повторить 2 и 3 спустя 1000 км после первой настройки.
Параметр offset имеет диапазон -3..+3. Его лучше оставить = 0.
Для изменения динамики на оборотах свыше 2500 (уже после настроки по алгоритму выше) есть параметр kb, его значание находится в диапазоне -100..+100.
уравнение
Время впрыска ГАЗ = (Время впрыска бензин * Mult + offset + offset корерктировки)*коеффициент корерктировки.
коеффициент корректировки и offset корректировки считает система на основании температуры, давления газа и какихто других факторов - мы на них влиять не можем.
остается подобрать два параметра Mult и offset и затем если надо поправить kb. Я предполагаю что занижение kb уменьшит расход.
Проблеммы и их решения:
Проблемма 1. Машина чихает на холостом ходу, глохнет, слегка дергается
Решениее 1. Вероятно очень бедная смесь - обогатить смесь в проблемном диапазоне
Проблемма 2. Машина сильно дергается при нажатии на газ.
Решение 2. Вероятно очень богатая смесь - обеднить смесь в проблемном диапазоне
Список счастливчиков, обладающих системой:
1. Дмитрий Пинчук - Lanos 1.6 SX - DT GAS+ Valtek - расход (9,5/11)
2. papasumy - Lanos 1.5 - DT GAS+ Valtek - расход (8.5/10)
Змінено користувачем Дмитрий Пинчук
Что с сайтом ?
Змінено користувачем s_spirit
347   0
Что с сайтом ?
С сайтом - вроде все ок - работает.
347   0
Добавлена инструкция на Польском!
Кабель собранный на
заработал с первого раза без глюков.
Сам кабель - экранированный сигнальный длиной 4 метра.
Итого: BM8051(94 грн) + 16 грн (кабель) + 5 грн (разъем) = 105 грн себестоимость кабеля.
Первым делом выровнял исковерканную карту корректировки коеффициентов. Ибо на ХХ ее сильно закрутили в результате машина перестала троить и двоить(!) на ХХ.
Вторым делом - поставил в карте все коеффициенты на 100 и сделал автокалибровку.
Алгоритм.
1.Ездим на бензине пару км разгоняясь 1-2-3-4 передачи чтобы мозги привыкли к бензину (без этого пункта никак! проверено! :) )
2.Подлючаемся и сохраняем старые настойки (это чтбы потом не плеваться "чея туда полез").
3.В карте корректировки коеффициентов ставим везде 100 и сохраняем коеффициен впрыска бенщина на ХХ.
4.Запускаем автокалибровку.
5.нажимаем на газ чтобы обороты были 2500+
6.ждем конца автокалибровки.
7.проверяем работу авто на газу на ХХ с кондиционером и без.
8.если ХХ стабилен - контрольная проверка - переключаемся на бензин-газ клавишей F12 в программе - не должно быть скачеков параметра впрыска бензина.
9.для супергурманов - ездим и когда давим на педаль газа переключаемся на газ-бензин-газ - не должно быть рывков.
10.если все ок - сохраняем настройки в память ECU.
11.ну а если 7-10 не удовлетворительны то идем на пункт 1. Если пропустите пункт 1 - 100% не настроите - проверено опытом.
у меня сейчас настройки такие: мульт=1.61 смещение 0. если расход будет норма то так и оставлю, если надо будет снизить - буду играться смещением и картой (пока везде 100%)
У меня кабель сделан из кабеля к нокии, но чего-то не очень желает коннектится, раза с 20-го получалось, но работает стабильно без разрывов. А теперь вот думаю, зачем я изобретал велосипед?
У меня есть вот такой переходничок:
В нем сигналы на выходе не +-9В, а TTL. Может прямо на нем и получиться кабель спаять, только комовский разьем присобачить?
P.S. Нужно еще инструкцию с польского перевести. Попробую...
Змінено користувачем papasumy
347   0
На этом переходнике выйдет только совместно со схемой что приведена выше!
Немного практической теории.
В ГБО интерфейс UART.
У COM порта - RS232
Твой переходник USB - RS232 значит нужен еще RS232-UART.
Если в твоем переходнке две микросхемы то скорее всего можно из него сделать то что надо выпаяв вторую.
т.к. если из две то это
USB - UART - RS232.
Выбрасываем вторую микросхему и получаем USB-UART.
Дай названия микросхем и я точно скажу.
347   0
TTL это совсем не RS232 а на твоем переходнике четко написано RS232.
насчет перевести: скачай ImTranslator для FireFox. Там все переводится на уровне твоя моя.
Старые аппаратные ком-порты имеют сигнал +- 9В (иногда от 7 до 9, т.е. логический "0" - это -9В, а логический "1" - это +9В). Все современные эмуляторы ком-портов выдают 0-5В (т.е. "0" - это 0В, а "1" - это +5В). У нас в мозгах ГБО - 0-5В. Для этого дополнительно и применяются переходники с аппаратного ком-порта (к примеру на мах232 или тому подобных, так называемые преобразователи логических уровней), которые преобразуют +-9В в 0-5В. Поэтому предполагаю, что мой преобразователь юсб-ком должен работать без дополнений и переделок. А мой старый кабель, вероятнее всего не работает, потому что уровни там всего 0-3,3В (не помню как микросхема называется, где-то здесь на форуме я уже про свой кабель писал).
З.Ы. а перевод хочу сделать по людски, чтобы всем понятно было.
347   0
тот переходник что я использовал по паспорту имеет уровни 0-3.3В
347   0
После регулировки по указанному алгоритму.
Машина едет хорошо на газу без провалов. ХХ стабилен что с кондеем что без. Переключения газ-бензин-газ незаметны что на ХХ что на ходу.
Проблемы
1. Пока холодная - нельзя сильно давить на газ - перелив.
2. расход 13,5л в смешанном цикле.
ГАЗ: 13,5*3.8 грн/100 км = 51,3 грн/100 км
БЕНЗИН: 10*7.7 грн/100 км = 77 грн/100 км
экономия 25,7 грн/100 км.
себестоимость 4800 установка + 1500 регистрация = 6300 грн
окупаемость 6300/25,7*100 = 24 500 км.
А почему же такая регистрация дорогая получилась?
Ехал сегодня с Очакова по одесской трассе. Заправлялся 2 раза. И могу сказать, что заправка заправке рознь как и установки ГБО. Ехали вдвоем с товарищем - он тоже на точно таком ланосе и с точно такой установкой (ставили с интервалом в день). Заправлялись вместе на одних и тех же заправках как туда так и обратно. Заправляли до отсечки. Так расход получался у нас неодинаковый - на одном отрезке участка у него больше, на другом - у меня. Так и не могу точно прикинуть, сколько реально газа я и потратил.
347   0
регистрация дорогая вышла потому что без очереди делал.
заправки газовые дурят похлеще чем бензиновые потому точный расход конечно не узнать.
знакомому в бак на 35 литров (бак вместо докатки! а не полноценной запаски) залили 38! так он вообще ничего не заплатил )
но это другая тема...
кстати какой расход вышел
Если усреднить все заправки и километраж на обратный путь, то 8,7л/100 (это в Киев). Если считать, что потратил туда (первой заправки на плодовой хватило на много, на других заправках подозреваю газ не очень и дозаправлялся всего один раз и то всего 14л.) то получается где-то 7,9л/100
Кстати газ там по 4,15-4,25 :blink:. У нас на плодовой 3,20 (сегодня заправил полный бак. Завтра ехать еще на львовщину)
347   0
С твоим расходом лучше провод и не паять :)
НЕ, я так не могу, чтобы в чем нибудь не покопаться и не разобраться (а те кто щас будет писать "не мешай машине работать" оставьте свои пожелания при себе) :)
347   0
А мне интересно глянуть на твои настройки.
Ты уже можешь подключиться и скачать?
Расход мне твой нравится.
Можно даже моим кабелем.
Могу, но я завтра в 4.ОО утра еду на львов. Буду в понедельник.
347   0
Итак при коеффициента пересчета Mult=1.61 и offset=0 расход 13,5 литров, машина тупит (автокалибровка на ходу не проходила).
Сегодня установил offset=0,8 при этом откалибровалась стоя на 1,28 а потом на ходу до 1,2 - машинка ожила и стала резвить. делал подбор offset до тех пор пока откалиброванная на ходу будет работать на ХХ стабильно. при offset 0,2-0,4 не держит ХХ с кондиционером.
Появилась идея. Попробовать подобрать такой offset чтобы коеффициент пересчета стоя и на ходу был одинаков. Но это уже оставлю на следующий раз. Сначала замерим расход.
347   0
Поездка по городу показала что offset 0.8 для меня великоват. Появились на этот раз приятные легкие подергивания на низких оборотах (не хватает смеси). Итак вывод - offset должен быть (для моей конструкции) в пределах 0,4..0,8 - остается найти эту золотую середину. ХХ при 0,8 нормальный как с кондеем так и без.
Сегодня ехал на львовщину. На баке газа ( не знаю сколько туда вчера влезло при 35 градусной жаре. Обычно влазило 38л) проехал 470 км, и то газ еще не кончился - на всякий случай заехал на заправку (т.к. еще не знаю их расположения. на газу первый раз сюда еду). Итого даже при худших раскладах получается 38/4.7=8,08л/100км.
Кстати ,Дима, у тебя лямбда родная к мозгам газовым подключена? Это с ней же происходит калибровка или без нее?
347   0
вопрос №1 есть ли родная лямбда вообще?
вопрос №2 как проверить? - у меня значение лямбды 0.39 висит все вретмя ионгда 45 - думаю неподключена она.
в инструкции написано что ее подключать не надо (в схеме) так что думаю она не подключена
а вот для более точной калибровки рекомендуют подключиться к OBDII.
Перевел что пишут поляки. "Никогда не подключайте лямбду! Подключайте только если есть проблемы с калибровкой. Не подключайте при калибровке через OBD. Нельзя использовать широкополосный ДК".
У наших машин-то OBDII нету.
Ну если калибруется нормально без лямбды, то значит нормально и подключать ее не надо.
Подсчитал расход по деньгам на топливо:
бензина обычно уходило порядка 38л.
38л - 7,8грн = 296грн.
Газа по грубым подсчетам 44,8л
44,8л * 3,7 (средняя цена газа)= 165 грн
Итого экономия 296- 165= 131 грн. т.е. экономия ~45% (если заправляться в киеве по 3,2грн, то были бы все 52%). Как раз на половину штрафа, который сегодня впарили за превышение :) (историю описал в своем бортовике).
Сегодня попробовал свой юсб-сом переходник. И все-таки я ошибся. Он-таки дает +-7В. Не годится. Заодно еще раз проверил газовый кабель - в нем оказывается поломан проводок у разъема ЮСБ. Может в этом и вся причина? Попробую перепаять. Кстати, Дима, а какое напряжение у тебя на кабеле в режиме ожидания (когда ничто к нему не обращается) и какое напряжение, когда, к примеру прога д.т. газа пытается приконнектится к мозгам?(кстати, переходник у меня на микрухе CP2101)
Перепаял я кабель, но история таже. Подключился сразу, спросил пароль, но когда началась загрузка данных - доходит до 70% и коннектится по-новому. Через 3 минуты таки удалось подключиться и вот скрины моих настроек.
Зробити донат
