D.T. gas system
Ребята, подскажите, где вы покупали оборудование? Адреса, пароли, явки :)
gbo.ua
Если честно - Стаг имеет лучше программу для калибровки, все-таки приходится работать вслепую в нашем случае. А там есть программ позволяющая снимать карту работы на газу и бензине.
В нашей программе можно только на ощупь.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-912406
И самое главное у них на сайте так все классно расписано про нашу установку
(аж одним словом), но ее там, наверное, ставят процентах в 80-90. Причем качественно, но не правильно. И так же и настраивают... Кстати зря они не хотят заморачиваться с сгруппированным впрыском - машина совсем другая, т.е. так как должно быть, а не так как получилось и как проще...
Змінено користувачем papasumy
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-912424
А как расход? Улучшился?
У меня наконец-то дошли руки установить лямбду и настроить газ по ней.
Картина вышла довольно красивой. Кривая очень плавная но никак не ровная.
Первый замер 34,5л = 345 км.
Трасса = 200
Город = 145
Это уже очень неплохо.
Раньше такого результата не было.
Вот залил второй бак - посмотрю что в гоорде будет.
Главное что ушли провалы на холодную. Я правда поднял температуру до 40, но раньше и на 40 были провалы.
Оказалось был перелив.
У меня в конце кривой поправка коеффициента 80 аж! А было то 100. На 20 попугаев был перелив.
Змінено користувачем Дмитрий Пинчук
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-917785
Расход точно засечь не получается. До того как нахимичил, залил в бак 38 л. Проехал 410км. Потом поехал на заправку. Влезло в бак только 34л. Выкатаю этот бак и будет видно, что вырисовывается. Ты на ходу калибровал? У меня не калибровано на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-918335
Я калбировал стоя, потом вручную подправил KB чтобы хорошо ехала, затем на ходу, сидя на пассажирском сидении, на протяжении 50 км пока ехали в село - корректировал график (я делал по графику а не по таблице).
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-918717
А как график ты корректируешь и что ты там корректируешь?
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-919525
график который line map
на основании показаний лямбды.
правда в программу лямбду нельзя подключить так как у нашего ЭБУ газового нету возможности такой.
потому лямбда подключена к вольтметру )
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-919564
Понятно. Но у меня лямбда-то родная, бензиновая стоит. И по ходу вручную корректировать ничего не нужно?
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-919589
наверное да, поєтому ты должен тихо спасть в сторонке и наслаждаться твоим расходом )
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-919605
Дмитрий Пинчук
Скинь свой номер телефона для связи wio@bk.ru
есть несколько вопросов
Аськи просто нету у меня!
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-920017
Дело было вечером, делать было нечего.
Проехался сегодня с ноутом и я.
В итоге получился у меня мульт - 1,49 и офсет-0. kb-0.
Ехать стала как-то плавно, без подрыва как было до этого.
Но при этом холостой - супер. Даже вибрации руля нет и никаких плаваний оборотов или чего-то подобного. Раньше подобного с 0 офсетом и близко не было - обороты плавали и машина глохла. Странно однако...
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-921049
papasumy или Дмитрий Пинчук
дайте номерок для связи ребята есть несколько вопросов)
wio@bk.ru или в лычку!
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-921608
Ну добро спрошу тут!
1. Когда авто работает на бензине (время впрыска бензиновых форсунок у Вас стабильное или колеббается в какомто диапазоне? (диапазон в десятых или сотых??(какой примером)
2.если провести автокалибровки тогда ставится мульт автоматически ( припустим 1,5 ставит ) если вписывать меньше например 1,25 ето мы обедняем смесь? а если 1,75 то ето обогащаем? (я прав?)
3.В визуализаци ......если смотреть давление редуктора (зеленім надпись) red=... то при температуре в 40градусов и в 80 градусов давление меняется у Вас както???
4.у меня проблемка (ошибок нет все гуд) Когда настраиваю все нормально (если откріто окно ВИЗУАЛИИЗАЦИИ или КАЛИБРОВКА все в норме токо откріваю окно ДИАГНОСТИКА сразу начинают плавать обороты в чем прикол у Вас такого нету?
5.Вопрос по карте корекции (если стоит 100 ----ето я так понимаю доза)
например выставить хх нужно като в какихто районах обеднить или добавить .....если добавлять то ето примером 120
обиднять 80
Вопрос как увидеть именно то слабый промежуток милисекунду где нужно подкинуть????? на хх я так понял поставить 0-1500оборотов
Дайте пожалуста ответы очень нужно)
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-922330
Плавают +-0.2
да!
давление меняется от кучи параметров в широком диапазоне - нормально
на диагностике есть настройик для тестирования - может они у тебя там не сброшены в 0 или вобоще отключено чтото. может быть.
обиднять 80
да
а есть лямбда?
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-922597
Ето там где фотка (блока и кнопка СБРОС) я сбрасывал (ошибок не выдает!
ничего жолтыми окружностями не горит!
Лямбда есть! .....(к газовому компу не присоедина!
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-922622
Если есть лямбда(и она на бензе нормально работает) - то тогда особо заморачиваться не придется. Автокалибрация стоя и на ходу и вперед.
Ну еще на ХХ можно подправить чутьчуть чтобы перехода не было заметно.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-923139
Весь вечер потратил на прочтение темы, мозк почти кипит, но вопросов есть. У мну стоит ВСЁ польское и особых претензий нет, особенно после подстройки бензоЭБУ под газ.
1. Волнует расход газа. При среднем (по бортовому компу) расходе бензина 6.5л\100км и подобных условиях на газе получается ДЕВЯТЬ на сотню. Мой установщик чешет, что я должен иметь это за счастье, сомневаюсь однако. 7.5л - это да!
2. Есть желание сделать газовый кондишн, но для этого редуктор должен работать при температуре ~20 градусов. Интересно насколько это приемлемо для нормальной работы оборудования. :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-932429
На выходных засек расход газа. Проехал 485км на 37 литрах газа. Из них 100 по городу, а остальные по трассе. Получается расход 7,63л/100км. При этом бортовик показывал средний расход по бензину 5,5л.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-936316
вот издевается гад :)
я себе поставил 12 л по городу и летаю... :)
все что меньше както ущербно для мощности выходит
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-936567
Кстати, ущербности по мощности особо не заметно. Просто все происходит как-то плавно.Но после 3000об/мин такое ощущение, что у машины открывается второе дыхание.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-936590
у меня тоже минимальный расход когда на низах деалется меньше тяга (тогда и плавность получается)
но у меня это нестабильно.
со временем начинаются провалы конкретные (когда бензомозг чтото там накорректирует без лямбды).
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-936754
Ау, знатоки! Не игнорируйте мой вопрос в посте 167. В добавление сообщаю, что мой бортовик на холостых дает одинаковые показания времени впрыска для газа и бензина ~2мс/ :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-937272
Ну я то поставил как положено - попарно-параллельный впрыск газа. И откалибровались у меня газовые мозги с 0 офсетом и мультом 1,49. (я аж сам немного офигел). Ну плюс лямбда у меня родная. Но почему-то кажется, что при наступлении холодов перекалибровывать таки опять придется.
Хочешь по бортовику смотреть расход газа - нифига не получиться. Либо цепляй его на газовую форсунку и калибруй под газ. Т.к. открытие газовых форсунок совсем не линейно открытию бензиновых. Так если ездить по городу, то расход по бортовику где-то очень похож на реальный расход бензина (поэтому газ по городу выгодней), а по трассе расход газа становится больше, чем показывает БК (ну и чем реальный расход бензина соответственно). Ну тут ничего не поделаешь. Двигатель-то у нас бензиновый, а не газовый.
Так что засечь реальный расход газа можно только выкатав полный бак под ноль и заправиться опять на той же заправке под завязку. Тогда более-менее что-то получится правдоподобное.
Кстати на количество газа в баке очень влияет температура окружающей среды.
Насчет газового кондиционера идея интересная, т.к. на испарение газа действительно уходит много тепла. Особенно если поставить сначала испаритель-радиатор, а потом подавать газ на редуктор. Но сколько в секунду испаряется того газа и сколько тепла нужно на его испарение и нагрев? Нужно просчитать. Может его мало будет. Да и такой радиатор в салоне уже не поставишь - по ТБ не положено газ в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-937321
а откуда куда ты провод вел тахометра?
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-937518
прямо с ЭБУ. То что тахометра на приборке нет, это не значит, что и сигнала нет. Все заработало. В проге поставил - сигнал с тахометра. Правда пришлось эмулировать тахометр - бросить на +12В подтягивающий резистор на 5кОм.
https://lanos.com.ua/topic/28823-dt-gas-system/page/7/#findComment-937526
