подскажите пожалуйста кто знает!!какой коэффициент нужно менять,чтоб бк показывал реальный пробег,а не врал??бк гамма 240.заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/
, На сколько мне помнится - там не коэффициент задается а размер резины. Например: 175/70/R13
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/#findComment-646666
нужно внести коррекцию по датчику скорости
у меня стоит коэф. 0,8
по расходу топлива нужно такой же коэф внести, иначе будет врать
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/#findComment-646693
это на каком бк задается размер резины??????
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/#findComment-646716
у меня тогда получается скорость показывает правильно,а пробег врет((((((
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/#findComment-646721
Ставил 091-093 смотри по высоте протектора. Скорость почти точно считает. А пробег реально ни один комп не покажет либо данные с мозгов ( в случае с микасом) либо усредненное суммарное, если считает сам БК. Более менее точно показывает штатный одометр, но погрешность в сравнении с реальным минимум 400 м на 100 км пробега.
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/#findComment-646753
у меня бк скорость показывает такую же, как и GPS навигатор
и пробег совпадает с одометром (при больших пробегах расхождение 100-300 метров)
у меня гамма гф240
топикстартер, у тебя данные берутся по протоколу или по датчику скорости?
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/#findComment-646799
а ты как определяешь, что скорость правильно показывает?
если сравниваешь со своим спидометром, то знай, что приборка завышает скорость процентов на 6
так что выставлять надо по GPS
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/#findComment-646959
на 100% прави все четко расписал. А вот совпадение общего пробега взятого из мозгов машины с показаниями общего одометра в приборке это идеальный вариант, но у меня практически никогда такого не было. В любом случае данные о пробеге с ЭБУ будут больше чем показания общего одометра.
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/#findComment-646979
на сенсе ЭБУ собирает статистику и хранит в ЕЕПРОМ
приборка сделана так, что завышает показания скорости (возможно чтобы водитель заведомо ехал в пределах скоростных ограничений)
то есть едешь по городу со скоростью на спидометре 80 км/ч, а реально это 75, меньше вероятность штрафа за превышение
ЭБУ скорость вероятно считает без этого завышения, вот и выходит, что пробег в приборке и пробег в памяти ЭБУ отличаются
не нужно настраивать БК по приборке, по крайней мере по скорости
https://lanos.com.ua/topic/28729-vopros-po-bk/#findComment-647650
