Сигнализация блокирует бензонасос сразу после выключения зажигания
Добрый день.
Сигнализация Tomahawk tw-4000 при постановке в охрану блокирует бензонасос.
Сегодня она странно стала себя вести: поставил машину на охрану, снял с охраны - завожу, бензонасос работает все как обычно.
Потом, заглушил двигатель, прошло какое-то время, завожу - бензонасос не работает, машина не заводится.
Потом, ставлю охрану, снимаю охрану, все снова хорошо, до тех пор пока не заглушу двигатель.
В чем причина, можно как-то самому, без специалиста, от этого избавиться? )
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/28625-signalizatsiya-blokiruet-benzonasos-srazu-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/
3,3 тис   1
Вариантов 2 - либо в сигнализации кто то включил режим иммобилайзера - разобраться в программировании и отключить, либо пушистый зверек подкрадывается к бензонасосу, а танцы с бубном вокруг сигналки - совпадение.
https://lanos.com.ua/topic/28625-signalizatsiya-blokiruet-benzonasos-srazu-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-645155
...либо пушистый зверек подкрадывается к бензонасосу, а танцы с бубном вокруг сигналки - совпадение.
Есть еще один вариант: просто подгорели контакты реле блокировки :)
...можно как-то самому, без специалиста, от этого избавиться? )
Это самый сложный вопрос во всем описанном :) - а как по Вашему - Вы сами способны что то сделать???
https://lanos.com.ua/topic/28625-signalizatsiya-blokiruet-benzonasos-srazu-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-645162
Обратно гадание на кофейной гуще.
Ставь перемычку вместо реле блокировки насоса и все. Тему свободно можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/28625-signalizatsiya-blokiruet-benzonasos-srazu-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-645168
3,3 тис   1
За 10 лет практики видел 2 подгоревших реле, одно из них постоянно плавало в луже практически убитого авто, второе здохло через 20 минут после установки, так что шанс подгорания именн реле есть, но не больше одного из примерно миллиарда. А вот сгоревший насос - логический финал большинства авто.
https://lanos.com.ua/topic/28625-signalizatsiya-blokiruet-benzonasos-srazu-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-645173
Оленевод, гадать мы с Вами будем до посинения. Также может быть "плавающий контакт", окисленный разъем в бензонасосе или болтающийся предохранитель.
Пусть автор для начала хоть что то проверит. И главное опишет свои способности. Если сам он сделать ничего не может - то наши совенты идут в пустоту.
https://lanos.com.ua/topic/28625-signalizatsiya-blokiruet-benzonasos-srazu-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-645186
у меня такое же было на сигналке sheriff
полечил путем перевода сигналки в режим valet и обратно (см инструкцию)
https://lanos.com.ua/topic/28625-signalizatsiya-blokiruet-benzonasos-srazu-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-645187
Я разобрался: каким-то образом включился режим иммобилайзера, он и блокировал бензонасос.
Тему можно закрыть.
Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/28625-signalizatsiya-blokiruet-benzonasos-srazu-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-645252
