Коротко ходная кулиса
Гість Oleg-racing
0
Привет всем!!!Вот такой вопрос интересует!Кто ставил себе короткоходную кулису на ланос? Как результат?Где ставили?Сколько стоит? Есть ли смысл?Просто начинает утамлять амплетуда движений :D
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/
на ин.юа МИКСЕР продавал, а ставили все это у АлексЛана :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-60640
Гість Oleg-racing
0
я знаю что в Киеве есть!А сколько у него стоит не знаешь?Мне бы результаты на практике почитать!
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-60644
около 80 баков. ход рычага уменьшаеться в двое.
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-60709
Когда утомит окончательно и ты таки решишься ее брать, а не просто поболтать об этом - скажешь :)
ЗЫ: а насчет уменьшения ходов рычага вдвое - это ты не особо верь :) Далеко не на всех коробках это можно сделать не пожертвовав одной из передач :)
да и уменьшаются только продольные хода. поперечные не меняются
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-60842
хочется побольше узнать в каком смысле нужно пожертвовать одной из передач.... :shock:
ну и конечно же ХОЧУ-ХОЧУ-ХОЧУ контакт АлексЛана 36_1_13
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-60849
Я тоже хочу ставить только тогда интересует подробный результат!Все минусы и плюсы
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-60858
где-то в дебрях инета нашел схему как ее (короткоходную кулису) сделать самому на Ланос. дома посмотрю, вроде как сохранял ссылку...
эх, если б кто на Сенс соорудил такой девайс...
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-60904
Да у меня руки прямо из ума ростут!я сам не осилю :D
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-60920
Минусов - не выявил
Плюсы - переключения стали чётче (ощущается момент когда передача входит), пропала бага с тугостью второй передачи, ходы уменьшились процентов за 35-40
Можно было бы еще - но тогда снова туго включалась вторая и очень жесткие ходы рычага при включении становились
Координаты АлксЛана: 50-3560514
Координаты Миксера - отдам при надобности
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-60925
Минусов - не выявил
А как насчёт шума(воя) в коробке!Что то читал такое?
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-61054
А как насчёт шама(воя) в оробке!Что то читал такое?
Ты сам понятл что спросил?
А чё за контакты?
Люди которые зханимаются продажей и установкой сабжевого девайса
Может 050?
Хорошо... Для полного понимания добавим в начало номера телефона:
+380-...
Так понятнее?
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-61105
А чё за контакты?
Может 050?
+380-...
Так понятнее?
Шума и воя в коробке !Сорри опечатка!
Для полного понемания! :lol: Острякккк!
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-61112
В моих ланосах коробки не шумят и не воют - поэтому мне непонятен смысл твоего вопроса :)
ЗЫ: прочти нимательно п. 16 правил форума, потом посмотри на своё предыдущее сообщение, потом подумай, исправь свою мессагу и сделай выводы на будущее
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-61114
Всё спасибо!Всё узнал! :D !хЕмуль хоть ты и админ но иногда бываешь полезен! :D !Шуткую :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-61180
ну вот я дома наконец то добрался до компа.
та ссылка о которой я писал была про кулису для опелевкой коробки F20 (в ней непного другие передаточные числа кроме первой пеердачи)
но думаю сам принцип исполнения будет понятен всем.
итак это сама кулиса
сдесь показано где кулису надо разобрать на запчасти
вот из таких "зачастей" надо соорудить новую кулису
а это уже готовая короткоходная кулиса
по идее ход рычага должен стать на 50% меньше...
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-61832
и что это даст? просвятите а т не пойму из за чего весь сыр бор
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-61868
ну а что по твоему можно ожидать от КОРОТКОХОДной кулисы? -- ход рычага КПП уменьшается в двое.
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-62098
а на сеню такое ставится?????
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-62258
  • 2 року потому...
Всем доброрго времени дня! Конечно может это и старый баян короткоходная кулиса, но я как то задался целью и себе сделать такое вот чудо!!
ExtraSENS предоставил схемку для опеля ...вроде бы как всё понятно..но может кто то из уже делавших или ставивших этот вот девайсик скорректирует расстояния? или же можно сделать один к одному??? отпишитесь плиззз, а то как то руки чешуться уже порезать эту вот кулиу на клаптики :D
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-336431
а че с размерами?? с короткого плеча вырезал сантиметр и сварил. длинное плече разрезал и вварил туда эту сантиметровую пластинку...по идеи все должно быть гут... успехов :)
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=4217
и еще паренек делал тут viewtopic.php?f=33&t=28195
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-336443
А вот теперь и у меня стоит данное чудо!! Вообще супер получилось! Переключаться как по мне стало лучше чем было до переделки. Теперь кому надо можем сделать :D
https://lanos.com.ua/topic/2862-korotko-hodnaya-kulisa/#findComment-337822
