Поговорим о топливных фильтрах
А такой?
Присоединяюсь к вопросу:
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1910575
У мене стоїть такий  все ок.
Купив такий же на заміну.Вроді все добре,проблем не було.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1910596
Доброго времени суток. Выбираю  себе топливный фильтр. Говорят, что GENUINE - это типа оригинал. Нашел вот такой:
Но "оригинальней" - это когда ещё и написано GM. Вот такой:
Вопрос: чем они отличаются, учитывая разницу в цене? И какой из них реально лучше?
Второй раз ставлю hEXEN, уже 12 тыс. все ОК!
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1911535
Если говорить о оригинале то самый оригинальный оригинал вот
и вот все остальное от лукавого.
Без условно есть масса альтернатив и многие из них качественны. Но оригинал выглядит так и ни как иначе.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1911563
Який краще купити бензиновий фільтр на Деу Сенс і чи є різниця бенз.ф. Ланос-Сенс?
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1911574
Різниці нема між Ланос-Сенс
Той що по фото вище можна ставити сміло! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1911579
Разницы ланос-сенс нет. Если деньги позволяют возьмите
Blue Print,
Hengst
Knecht (Mahle Filter)
GM наконец...
Из бюджетных катаюсь с ALCO (видел в разрезе - ок)
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1911583
тобто на ланосі і на сенсі фільтра одинакові? а масляні?
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1911584
а масляні?
Масляний ні.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1911590
Нексен на ланьке ставил не раз. Проблем и замечаний ноль.
Так же Нексен ставил на Логана. так же норм.
Масляный Нексен ставил и на лань и на логана. Замечаний нет.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1911592
И тот,что ниже 100% гарантии,что хороший! :yes:  Можно не сомневаться,брать и ставить смело!
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1913352
Привет всем. Взял себе фильтр DW Motors, потому что один из самых дешевых. Дешевое хорошим не бывает и всё же: кто что слышал об этой фирме?
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1966158
DW Motors, потому что один из самых дешевых. Дешевое хорошим не бывает и всё же.
Ви самі дали відповідь на своє запитання.
Топливний фільтр якщо заправлятись на нормальних заправках можна сміло міняти раз в 20тис.Так що якраз фільтра треба брати якістні на цьому наврядчи можна зекономити...
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1966501
1,4 тис   1
Ставлю всегда MANN 55\3,вопросов вообще нет!Всегда чистый!Заправляюсь на разных АЗС.
Для эксперимента(катал 20 тыс.) уже снял Knecht (Mahle Filter). На днях гляну что внутри него!
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1966508
Я раньше тоже фильтры брал в одном магазинчике с мыслью что все расходники одинаковые и плюс там дешево было и продавцы хорошие и подскажут если что. Потом я у них вместе с расходниками карб клинер взял и научился чистить форсунки уже с мыслью: "а с хрена они забились" . И в масляном хлопья какие-то , вроди и менял вовремя. Осенило! Так может быть это в расходниках проблема !?!?!?!?!? Да. Так и получилось . Теперь хочется узнать кто что знает про какие недорогие но качественные расходники. В ветке много написано, но уже и времечка прошло не мало и цены другие. В запчастях и в машине в целом я немного разбираюсь. Но всеже кто, что, где и почем?)
Змінено користувачем Cartel
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1966673
А сколько он стоил?
отдал за него 54 гривны на сайте detali.zp.ua
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1966724
взял кроме топливного еще и воздушный фильтр dw motors. Так на них написано made in korea. я понимаю что скорее всего это чушь, но  если фирма корейская, не думаю что она самая некачественная. а вообще заманила цена - по нынешним временам приходится экономить даже на таких мелочах
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1966725
А чем вам не нравиться наш украинский воздушный фильтр - он жёлтый такой и красивый. Я постоянно ими пользуюсь, прекрасно по размеру подходят и нормальные по цене.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1966785
Да, кстати , на цюрупинском комбинате делают фильтровальную бумагу которую закупают многие европейские производители запчастей)))))
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1966806
Вот скинули на имейл типо прайсик по расходникам.
Выношу на суд ! Что за позиции то такие и ценник ????
        масло
Magnatec 5W-30 A3/B4 4л      CASTROL        775,57
Magnatec 10W40 4л               CASTROL         585,82
Magnatec 5W40 A3/B4 4л       CASTROL         686,20
        Воздушный
CAF100682P                        Champion        90,73
PF A1322                              PURFLUX      101,06
ADG 02218                           BLUE PRINT    94,17
        Масляный
COF101102S                        Champion      42,21
OC 90                                    MAHLE          70,05
OC 90 OF                              MAHLE          49,09
        Топливный
CFF100225                          Champion      89,57
CFF100420                          Champion      99,30
4 ADG 02325                       BLUE PRINT  96,47
        Свечи
W20 EPR-U                          DENSO           34,17
W20TT                                 DENSO           49,38
IW20  Iridium                        DENSO          197,53
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1966828
Ага , 100 пудов! Я же и думаю почему никому не интересно и цены проманиторил вроди бы дешево. Ну да ладно.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1967219
А у меня вот какой вопрос. А как часто менять топливный фильтр если стоит ГБО? по-сути бенза проходит в разы меньше...
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1972968
А з чого Ви взяли що в рази меньше?Бензиновий насос качає постійно,просто бензин по кругу ходить...
Хіба тільки безонасос відключений.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/page/6/#findComment-1972978
