Поговорим о топливных фильтрах
Все время меняя расходники, доверял мастеру, который проводил ТО. Получив горькую пилюлю от "специалистов" при смене колодок, решил подойти к выбору расходников серьезнее. Начнем с топливного фильтра. Итак, выбор пал на такое чудо
Кто юзал, просьба отписаться. Предупредили, что фильтр классный, вот только проблема с пластиковыми защелками.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/
Етот фильтр хорошый, ХЕКСЕН постоянно у меня в городе устанавливают знакомые таксисты. Так что покупай смело и ставь.
Змінено користувачем Sash
Цитирование с фото.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-642299
А я бы и тут, как и в выборе воздушного, посоветовал бы оригинал.
Это не те запчасти, за которые следует переплачивать. Начинка у всех одинакова - разница только в имени и цене.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-642328
Этот фильтр стоит дешевле оригинала, посему и опрос.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-642336
я себе ставлю только Blue Print, упаковщик великобритания внутри корея Micro
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-642692
Вот-вот! Оригинал всегда дороже,хотя производителем он не является и покупая оригинал очень много переплачиваешь за упаковку с красивым именем GM))) Хотя если не жалко переплатить лишние 30-35 грн,то я советую оригинал! Нареканий на качество не будет. Я раньше сам юзал только оригинал,притензий никаких не было,может быть даже и в этот раз (позавчера делал ТО) я взял бы именно оригинал,но в продаже его не оказалось,поэтому выбор пал на польский JS PREMIUM.
Замену топливного фильтра делаю раз в 20 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-642808
20vlad78, блин ну не знаю, где он дороже.
Я оригинал что воздушный, что топливный брал за 25 или 35 гривен, не помню уже. В том, что это оригинал, сомнений нету т.к. упаковка с голограммой и на корейском языке. Брал у партнеров клуба.
При этом кнехт у них стоит 75 грн. Начинка что там, что там 1 в 1.
А замену лично я решил для себя делать раз в 10к. 35 грн. не такие большие деньги да и менять его можно самостоятельно, там 5 минут "работы".
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643044
Советовал бы брать у официалов оригинальный GM. Если бензин хороший то тыщ на 30 хватит запросто, как по корейскому мануалу ;) Кстати оригинальная голограмма -многоцветная. Но и у официалов бывают топливные польских или корейских марок, за них переплачивать в два раза смысла не вижу.
Сейчас дома лежит якобы оригинальный Деу, тоже с голограммой но не многоцветной. Якобы - потому что брал там же где и воздушные фильтры ГИВИ. Ставить его на 30 тыщ откровенно говоря стремно.
Однозначно не стоит брать российские марки типа "БИГ" и производные. Разваливаются в процессе эксплуатации.
ПС. Пластиковые защелки легко со старого фильтра снимаются
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643146
Я ставлю фильтр Бош. Дорогой зараза - 90 грн, но на 50 тыс хватает. Правда езжу много на газу.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643148
А не многова-то с нашим качеством бенза?
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643154
А я себе поставил SCT,сколько денег не помню.Пока ничего хорошего или плохого сказать не могу,время покажет :)
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643166
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643188
Andrey-4, а можно фотку упаковки? )
Какой именно? Могу только деу, якобы оригинальную
Если бензин проверенный то почему бы и нет. Я буду менять фильтр через 30 тыщ, учитывая то что на 20 он был всего лишь чуть ззагрязнен. В моем БЖ есть фотки
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643210
Andrey-4, о, у меня такой же как и на фотке.
Не пойму, чем конкретно тебе не понравилась упаковка и голограмма? )
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643215
GRYz1n
Смущают такие моменты.
1. Брал там где и поддельный воздушный фильтр.
2. Голограмма GM выглядела настоящей до тех пор пока не взглянул на голограмму кажется от брызговиков которые купил у официалов. На той микротекст, антисрыв и отражает она несколькими цветами. И подобные голограммы и там на старых и на новых деталях, специально смотрел.
3. Фильтр упакован в пакетик с защелкой. Промышленно так никто не пакует )
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643232
Andrey-4, если не секрет, сколько ты за него отдал?
Кстати а есть фотка коробки поддельного воздушника?
В любом случае этот фильтр без проблем отходит 10к, а больше мне особо и не надо.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643234
Гляну, может где осталась фотка, коробки уже выбросил... По виду они издали были очень похожи на оригинальные фильтры, но если примотреться - надпись GIVI выдавала. ) Вспомнил, это вообще не коробка была а кусок картона сверху, обтянутый вместе с фильтром пленкой.
А топливный фильтр если память не обманывает 20 грн стоил. Думаю что 10 тыс он отходит, похоже корпус из анодированного железа, значит ржаветь не будет сразу. Похоже такие технологии у китайцев что даже подделки можно в большинстве спокойно использовать )
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643241
Ха! Вот этот что ли?
Это не оригинал :ay-yay: Оригинал,что топливный,что воздушный упакован в бело-синюю коробочку и цена там ого-го,70 грн,что топливо,что воздух :wink:
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643247
Нормально. Проверено временем)))) Ну понятное дело,где попало я не заправляюсь никогда.
А тот фильтр,что снял позавчера я распилю,погляжу,что там внутри)))))))))
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643248
я меняю все фильтра каждую замену масла, а масло меняю через 6-7тыс
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643400
..у меня такой уже второй раз стоит -- тьфу-тьфу никаких проблем...и с защёлками тоже никаких напрягов -- ставится 3мин...на нём ещё есть "громототвод" :D ну типа антистатик -- проводок набрасывается на ближайший болт перегородки двигатель-салон...
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643521
Один раз тупанул и сэкономил, потом не завелся на бензине после 5-ти тыс катания только на газу.. и превед, ставлю Кнехт за 70 грн - и меняю раз в 20-ть тыс, потери динамики на бензе не чувствую.
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643753
Мне было бы жалко выбрасывать ещё вполне хорошие фильтры)))) Можно смело продлить срок их службы хотя бы вдвое :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/28467-pogovorim-o-toplivnyh-filtrah/#findComment-643841
