Новый Lanos - все притрется?
slashik23
Вот на днях стал счастливым обладателем вышеназванной машины. Но:
1. Обороты двигателя залипают да и плавают понемногу
2. Вторая втыкается не просто туго, а очень туго.
На мои притензии мастер на СТО говорит что так на всех машинах, типа новая, притрется все будет ок.
Народ, у кого такая же проблема была при покупке новой машины, и самое главное у кого-нить притерлось?
Ну и еще... спинка сидушки болтается, в двери правой после установки Цз не то что сверчок, а целое стадо сверчков завелось.. Мастер ваще на это махнул рукой говорит придираешся, ты же мерс купил...
В багажнике заклепки болтаются, а с ними и пластиковая оббивка.. короче ТАЗ :)
В общем ожидал я побольше от Ланоса, счас очень жалею что не взял форд фиесту база...
Я не знаю, какой ты взял Ланос и где, У меня Lanos ZAZ T-150 1,5 SE
2005 год, брал в салоне. Сейчас пробег 33000 тысячи не чего подобного не наблюдал. В начале при обкатке была немного туповата. После 10 тысяч - полет нормальный.
на днях тоже стал обладателем, но твоих проблем у меня нет. ты когда машину выбирал мог и завести и проехать(не дают-так откажись и иди в другой салон)-это раз. ничего ни в салоне, ни в багажнике не должно болтаться-эт 2. и ты мог вобще не забирать её с салона ( а мож ты с завода брал?-тады усё ясно...)пока все не приведут в порядок, мог даже потребовать , что б на твоих глазах делали предпродажку и установку доп оборудования-эт 3. и салону, просто по определению, незя доверять установку доп оборудования в машину-эт 4.
Да есть по ланосу проблемка пластика в багажнике. Как выше описано, так и у меня. :( Заклепки слабоваты, панели при надавливании гуляют. При легком надавливании!!! В одном месте вообще не поставлена заклепка.
Машина куплена 24.02.07.
У меня все тоже самое
насчет туго включающейся второй
У меня было тоже самое. особенно при переключении с 3 на 2. На 2000 поменял масло в коробке на синтетику. Сейчас почти 9 тысяч и коробка "притерлась" и включается все практически идеально. Немного на холодную вторую бывает надо "воткнуть" а когда прогреется то все включаеться отлично...
У меня все тоже самое насчет туго включающейся второй
+1 100%!
присутствует ... практически все вышеуказанное. Кроме того: пока машинка еще не прогрета (около 47-50С) она (так кажется) имеет маый накат. Все колеса как-то туго крутятся.. и на разгон тратися гораздо больше времени и бензина чем при езде на 80С... кажется колеса крутятся с ОГРОМНЫМ трудом )))
У меня одна проблема, еще из салона - туговато закрывается одна дверь. А так - ничего не скрипит, все путем. И двигатель пока не разочаровывал, обороты в норме. Три раза - тьфу.
У меня тоже всё ОК. Правда в багажнике крышка, что закрывает доступ к внутренностям правой фары не становится нормально, держится на соплях. Обнаружил поздно... И с передачами проблем нету.
+1. Пробег 2800 км.
1. Как работает двигатель не правиться. Обороты при падении зависают. Сколько ни спрашивал друзей с инжекторными тачками - у всех так. Товарищ на Accord 2006 погазовал - я сам убедился. Успокоился.
2. Коробка перестала быть тугой после 2000 км пробега. До этого был ужас!
Пласитик не только в багажнике дребезжит, но и в салоне. К примеру крепление передней правой колонки (динамика). На 2500 км. менял масло в двигателе. Поднимали машину. Начала "плакать" задняя правая стойка. Инженер по гарантии сказал что на ТО 1 заменят. Отаке.
P.S. Lanos 1,5 Poland.
Смотрю я Ланос начал по качеству доганять ваз-2110, или он и не отставал?
