нашел неподключенный разъем! помогите определить что это!
привет всем. предыстория такова: некогда имел неосторожность ставить магнитолу у "мастера на все руки". поставил без зажигания напрямую. сейчас полез проверить не закоротил ли он мне что нить так как заметил что садится аккум быстро, проверил амперметром на 2А при всем отключенном зашкаливает. полез и увидел вот это:
подскажите плиз что это за колодка??? и как мне теперь вернуть подключение маги через зажигание. мага
тут оригинальная схема. х-301я. :shecry:
зы - прозвонил - при вытащенном ключе звонится 12В.
Змінено користувачем Musicman
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/
что, никто не подскажет что за провод??
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-642187
уже обсуждалось. На этом разъеме постоянное питание, вне зависимости от поворота ключа ( хотя у меня такого нету) , можеш его использовать для своих нужд.
По поводу радио. Есть такие мафоны которые расчитаны на отключения питания, в дежурном режиме они кушают очень немало.
Немного по подробнее (2 А ) в режиме стендбай это очень много. Какова марка вашего радио, посмотрим как можно решить этот трабл
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-642196
alpine ida x-301 спс за помощь
про стендбай. отключил -, в плюс всунул амперметр, кз нет. затем подключил минус. при замыкании амперметр зашкаливает. проверял много раз. иногда при подключении показывает 0,4-0,5А (1 раз из 5), а в основном зашкал. проверял этим амперметром отцовую дачу - все нормуль, раз 15 тыкал и тупо 0,4А в состоянии покоя. у меня нет. вот такая проблема, аккум с прошлого лета, считай новый. но уже раза 4-5 как садился полностью за этот год. вот.
зы - думал проверить в этой коробке с предохами что слева на фотах, повытыкать по очереди и проверить цепь за цепью каждую чтоб найти где именно зашкаливает, это реально?
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-642205
Посмотрел сервис мануал на радио, нет не должно оно АКБ садить. Ищи источнок просадки путем отключения нагузок, сначало радио, потом охранку, ПЕРЕСМОТРИ может где лампочки в багажнике или в бардачке не отключаются, короче механическое отключение от питания проблему с просадкой не решит. А радио нормальное :)
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-642210
Нет так не получится. Тебе нужно отключить плюс АКБ и в его разрыв включить амперметр, на пределе 20А. Потом глядя на показания прибора, ( отключая потребителей) вот здесь можно и предохранителями поиграться, вычислить что садит батарею.
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-642213
спасибо. достану мощный амперметр и проверю как ты сказал. огромное спасибо.
зы - отключал и сигналку и радио, один хрен, они не влияют на потребление, все равно зашкаливает.
зы2 - да радио самому очень нравится, долго его выбирал))
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-642302
лампу в багажнике проверь
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-648683
Проверь плотность электролита в аккумуляторе. Была такая проблема на предыдущей машине, послушаешь музычку 2-3 часа на незаведённой машине и пиши пропало. Лечил перезаливкой электролита.
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-648873
...Лечил перезаливкой электролита.
А зарядкой АКБ лечить не пробовал :) - помогает намного лучше...
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-648880
Этот разъём используйте,как хотите, а радио подключается на два провода: 30-й --- память, и 15-й --- работа, а где они на блоке предохранителей, зависит от производителя.
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-649190
Как раз то ки и пробовал, как ни странно но не помогало. Дело было в электролите.
https://lanos.com.ua/topic/28445-nashel-nepodklyuchennyy-razem-pomogite-opredelit-chto-eto/#findComment-650998
