GPS маячки в машину - нужны ли?
Кто имел возможность использовать в личных целях? насколько оправдано в машине для личных применений?
На мой взгляд - неплохая дополнительная защита для автомобиля (если есть функции управления, глушения авто, хорошо спрятана, и умеет принять тревогу от штатной сигнализации и передать хозяину на мобильный)
Знаю случаи, когда угонщики выкусывали штатную сигнализацию, обходили защиту и угоняли авто.
Полагались на свой опыт, на "лоховство" хозяина машины.
но вторая часть защиты, хорошо спрятанной - выполняла свою работу и машина уезжала не так далеко как того хотели угонщики...
Интересны будут любые мнения по подобной доп защите авто.
Варианты "знающих", что это все глушится GSM глушилкой - не рассматриваются. Так как "знающие" даже не держали их в руках. При огромном количестве БС по городу, машина неединожды проезжает по БС, и сигнал от БС намного сильнее.
Это уже много раз проверено. К тому же "глушилка" на улице далеко не работает, это только офисно-квартирные варианты.
Надеюсь по этому поводу возражений не будет?
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/
А по поводу глушилок - она ведь располагается в машине (при угоне), поэтому ее мощности вполне хватит забить сигнал устройства...
Хотя настоящие профи, с таким оборудованием, вряд ли станут угонять машину нашего класса (Ланос-Сенс), получается GPS трекер может стать полезным в сложившейся ситуации... ИМХО...
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641618
Теоретически да, однако достаточно авто загнать в гараж и GPS теряет связь с внешним миром.
На счету данного устройства - должна быть не маленькая сумма - чтобы слать координаты при помощи СМС.
Расположение GPS приемника должно видеть открытое небо.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641637
Крім того є ще така річ, як GPS-глушилка
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641650
1)пока загонят в гараж, пройдет немало времени, если система успела скинуть трек - то путь к гаражу, он просто виден.
2) для подстраховки возможно на этой же симкарте активировать "киевстар-маячек", хоть там и точность слоновая, но вс же.
3) если авто угнали, то 30-50 грн для СМС очень даже хватит, можно и пополнить оперативно, невопрос.
если смс не считаем, то есть устройства, при 2-5 минутном сообщении через GPRS на вебсервер всего несколько грн в мес!!
сам удивлялся, когда показали статистику.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641653
Теоретически - да, практически - машина проезжает под БС и глушак до лампочки, в особенности если антенна устройства в заднем бампере, а глушак возле водителя. Жлезо экранирует минимум на 20Дб, а это очень много. на улице глушак работает в радиусе 5 местров!!! это реально так. А угонщики - не радиоинженеры..
по поводу того, что не будут ожидать подвоха - это верно. Здесь кто-кого перехитрит, так всегда было.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641654
Яж и пишу, активировать еще в симкарте киевстар-маячек. Но даже без этого, если машина в угоне, у оператора видно перемещение абонента по БС! Там уже главное оперативность и оперативники..
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641658
str, есть средства намного проще. Когда то была обычная игрушка в авто - обнаружение GSM сигналов - при поступлении звонка или СМС - она мигала. Продавалась вместе с детскими шариками.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641671
...у оператора видно перемещение абонента по БС! Там уже главное оперативность и оперативники..
На сколько я понял - тут обсуждается поиск авто своими силами.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641677
3,3 тис   1
ГСМ заглушить практически невозможно, а вот ГПС - элементарно. Передача по ГПРС - очень плохой вариант, ибо все операторы так или иначе с такими устройствами боряться и работать оно перестает очень быстро.
В принципе приблуда неплохая, но только при наличии первичной надежной защиты (нормальная сига+замок на руль/кпп).
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641724
ГСМ глушить и сложно и нужно понимать что к чему, это раз ГПС не сработал, сработает киевстар-маячек.
И покажите мне статистику где написано, что сейчас все угонщики укомплектованы всеми глушилками и т.д. :)?
Кроме GPRS также передается по СМС, не вопрос.. кстати на счет борьбы с передачей GPRS - чушь..
заявляю, так как очень подробно знаю суть вопроса.
Кстати, вот один из реальных сценариев развития событий: http://www.ci.ru/inform05_06/p_18.htm
Змінено користувачем OXRANIK
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641746
именно, и маячек поможет если не римсеняется способ глушенияю
но если машину увели - то все способы хороши, верно?
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641753
Так Вы договаривайте до конца. Именно так - когда звонит и устройство подносить впритык к мобильнику. и реагирует на всякие мощные помехи. А если устройство спрятано в багажнике?? и если там внешняя антенна?
иак что этот способ не о том. даже если будет под торпедой - ничего мигать не будет, ну разве что от своего мобильного:) или угонщики такие спецы что выключают или не носят с собой мобильники?:)
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641757
гарна казочка
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641794
гарна казочка
может и так. Но Вы думаете все угонщики - спецы в электронике и инженеры по GSM связи и т.д.?
или их ждет гараж, где сидят такие же спецы и "прослушивают" спецаппаратурой каждый сантиметр машины?:)
согласитесь - тоже смешной вараинт :)
Здесь другие законы: кто кого перехитрит.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641803
Если Вы так настаиваете - договариваю. Радиус сработки порядка 10 метров. Иногда срабатывает рядом с соседними машинами - попутными или встречными. Так что ложить рядом с мобилкой абсолютно не обязательно. Блокировать такая штука ничего не может, но обнаружить прием/передачу - вполне способна.
И угонщикам мобилки выключать не обязательно, как Вы пишите, т.к. устройство реагирует только на активный сигнал приема/передачи. На телефон в режиме ожидания устройство не среагирует.
Намного надежнее иметь механические блокировки в комплекте с оповещением.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641804
банально ошибаетесь...
но если Вы так путаетесь, то запутаю Вас дальше - на GPRS передачу тоже не реагирует. на СМС. .? это же не звонок?
а какая у них мощность больше чем звонок или как?
механическую защиту никто не отменял. она даже визуально будет показывать - что хозяин принял меры.
Кстати в защитах есть такое понятие: "рубеж". Хорошо если рубеж не один, и не все рубежи визуально видны.
Капкан на педаль - тоже рубеж. Но если капкан обойден, визуальная мех защиты вскрыта отмычкой, сирена выключена, машина завелась. - то и бдительность потеряна, типа все визуальные рубежи пройдены.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641871
:) - прошу не путать охрану и GSM в единую кучу - эта штучка фиксирует все что связано с излучением передатчика, а СМС это или GPRS - это всего лишь разновидность соединения, при этом во всех случаях используется передатчик.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-641976
Так это и должно быть GPS + GSM сигнализация + GSM трекер с передачей пути на сервер.
Проблема - что делают всегда отдельно, что есть в корне неверно.
А штучка к сведению реагирует на все: базовую станцию рядом, радиорелейку, прочие помехи и т.д. и не важно где она в здании или на улице. Те кто пользует их постоянно - об этом знают.
А маячек и передает по разным протоколам связи. и к сведению, если там GPRS пакеты передачи данных до1кб - то она молчит...
реагирует толко на длинный звонок.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-642002
OXRANIK, Вы вообще о чем пишете - :D О какой штучке идет речь?
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-642018
исправил текст.
а пишу о тех, что известны мне, рабочих девайсах.
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-642294
:D - ну тогда понятно почему мы на разных языках говорим. я вообще то писал о приблуде, которую когда то использовал в авто для обнаружения активности мобильного телефона. Стояла у меня на торпеде, а телефон лежал в кармане и не всегда я его слышал из-за музыки. А так эта штучка мне сигнализировала о всех событиях с телефоном, в том числе и в рядом проезжающих машинах - за что и была выкинута :)
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-642331
рядом "проезжающих" БС и.т.д..
оно на все реагируте, даже если не будет в авто мобильника - будет периодически показывать, что есть :)
и именно на звонки.
А вот когда GPRS будет в телефоне работать - то молчит..
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-642345
Мне нравится Ваш подход, то Вы пишите что она реагирует только если мобилка сверху, то теперь на все. Вы хоть представляете о чем идет речь - попробуйте описать данное устройство: внешний вид, сигнализацию и т.д.
GPRS - это способ передачи информации в виде пакетов, при этом работает передатчик телефона. Упомянутая мной штука - реагирует именно на излучение передатчика в определенном диапазоне частот.
ОК! Это уже отклонение от темы. По теме - Вы еще можете что то дополнить?
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-642356
О чем идет речь конкретно - дайте ссылки.
Игрался такой штукой GSM 3x5 GPS
https://lanos.com.ua/topic/28424-gps-mayachki-v-mashinu-nuzhny-li/#findComment-642369
