Стук в передней подвеске
anton6200
Добрый вечер,проблема такого рода,на не подвижном авто при покачивании руля появляется стук в любом положении колёс,а если немного постоит минут 10 и руль резко качнуть то слышен очень сильный щелчёк,но это только как постоит?Подскажите что это может быть?Рейку менял примерно 2000 км назад.
1,4 тис.   0
А я бы сказал,что это втулка,которая находиться род торпедой,в салоне!!!
Тогда эту втулку затени хомутом и все.(хомут затени за ней сразу, это не даст ей сползать в низ) У меня такое было. Перед этим посмотри ее состояние. Эта втулка постоянно слезает со штатного места, в результате чего возникает как бы треск при повороте руля.
Я уже писал про похожую
. Сейчас ситуация немного прояснилась и похожа на твою. Если из положения покоя резко крутануть руль - есть однократный стук. Если продолжать крутить туда-сюда очень быстро - ничего не стучит. Если из того же положения покоя руль крутить очень медленно изначально - ничего не стучит. Также вроде как подстукивает в движении на малых скоростях на небольших неровностях.
Был на двух СТО на диагностике ходовой - отклонений не обнаружено.
Сказали что возможно немного износились втулки стабилизатора.
Змінено користувачем karagandinec
Зробити донат
