Цивілка на рік часу 180 грн.
Юра, навчи мене так дешево страхуватись! У Чернівцях обійшов три (як я думав) найдешевші страх-контори. Всі три мене розкатували на 280 грн. З одною з них леда-леда зійшовся на 230.
Так що мені дивно, де ти найшов такий прайс.. Чи може це по знайомству?
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1221989
Машина в районному центрі зареєстрована, там населений пункт до 100 000 і такий коефіцієнт виходить.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1221995
78 000. Тиждень тому помив і перезув машину. Повна мийка 65 грн. Відбалансували і підкачали літні колеса, які зимували в підвалі, також відбалансували зимові, які переселилися в підвал. За роботу вийшло 70 грн.
Змінено користувачем Юрко88
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1253414
79 750. Готуюсь до ТО-8. Купив в епіцентрі повітряний, паливний і масляний фільтри ALFA. Ціна 25, 20, 20 грн. Сьогодні їздив на яму, так як вихлопна система починає про себе нагадувати риком. В резонаторі вигоріло 2 дирки, глушник ще тримається купи. Думаю варити там вже нема що, тому треба шукати новий. Внизу задньої правої арки на площі 2 см кв злущилася фарба. Те що підфарбовував восени тримається треба ще і тут поправити.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1303128
80 520. Масло Elf Competition STI 10w40 5 л 215 грн. Так як минулий раз мені взяли 5 л, того разу теж взяв 5. Тепер на наступне ТО залишилося якраз майже 4. Купив резонатор за 235 грн і останню банку глушника за 270 грн. Все мелітопольського заводу. Також прокладки по 20 грн. Після останньої поїздки в село вдарив захистом двигуна, тому до дирявого глушника додалося тарахкотіння захисту в гофру.
Зняв захист, вирівняв кувалдою. Поміняв масло. З резонатором вийшла проблема. Відкрутити болти, що з'єднують резонатор з каталізатором вже нереально, там все прикипіло і заіржавіло. Зрізати не ризикнув, так як не знаю чи ті запресовані болти можна буде вибити. Чогось думаю що не можна. Тому поставив лише останню банку. Попередня найдешевша Мотор січ прожила рівно 3 роки і розсипалася. Але питання резонатора стоїть відкрите, бо він вже теж доживає віку.
І ще питання по каталізатору. Скільки часу він живе? Як дізнатися чи він вже мертвий, а чи ще жививй?
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1333321
Купив трубу замість резонатора. Ціна девайса на базарі 110 грн, + прокладка 20 грн. Тепер план такий: зрізати болти каталізатора, поставити трубу. Якщо каталізатор ще не дуже забитий то вибити запресовані болти і прикрутити його назад, а якщо вигляд буде не дуже гарний то залишити трубу.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1337201
81 900. Поставив свічки DENSO 110 грн. Укравтівські Чемпіони пройшли 50 000. Хтось притерся до заднього бампера червоною машиною, тепер з лівого боку велика червона пляма.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1366942
Спробуй очисником скла або смоли її змити, може тільки краску не сильно зачепили...треба фото...
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1367183
Вже на зимових колесах. Ціна питання 40 грн.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1397549
83 000. Червону пляму з бампера відмив ацетоном для знімання лаку з нігтів :D Жінка віддала протерміновану баночку:)
І все таки вирішив замінити всесезонку на задній осі Росаву БЦ-20 2004 року народження на зимову гуму. На її місце стала Росава WQ-101. Купляв по 320 грн за колесо. А БЦ-20 поїхала в село дядькові на ВАЗ 2101 доживати віку.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1415154
Пробив переднє праве колесо. І тут куплені раніше саперна лопатка і насос дуже стали в пригоді. Запаска за 4 роки була спущена до 1 бара. Пробите колесо заклеїли за 30 грн.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1446254
84 300. Застукав лівий рульовий наконечник і клинить ліве заднє колесо.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1466974
84 300. Поміняв лівий рульовий наконечник 85 грн. А також гальмівні циліндри в задніх барабанах по 50 грн. За роботу + розвал 200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1474343
  • 5 тижнів потому...
85 400. Помітив, що на задній правій дверці скло спускається на 5 см і клинить... Тепер треба чекати тепла, щоб розібрати двері і подивитися яка причина...
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1501630
86 030. Перезувся на літо 40 грн. Скло на задніх дверях відпустило і вже опускається без зовнішнього втручання.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1547333
Згорів запобіжник, на якому висить салонне світло і багажник. Поміняв запобіжник, а також одну передню габаритну лампу і лампу в багажнику. Ціна питання 20 грн.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1567101
87 000. Поставив фільтр салону 50 грн. Намучився з ним добре... На мийці напором води відірвали лючок бензобаку :blink: Завіса для лючка 15 грн. Також нарешті поміняв паливний фільтр, так як при минулому ТО його не було під руками, а потім завжди часу не було. До речі фотка фільтру ALFA, який пройшов 17 000.
Ну і заглянув на пороги. Картина трохи печальна. Так само як і задня права арка, яку підмальовував грунтовкою. Треба їхати до маляра і закінчувати з тим питанням...
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1590176
88 600. Порвалася гофра, яка йде від повітряного фільтра до дроселя. Нова - 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1616261
Отакий стан задньої арки і порогів.
жах!!!
а чо арки красные?
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1616312
Минулорічна грунт-емаль. Мало допомогла:)
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1616412
Минулого четверга зловив шлагбаум:( Лобове скло пішло спати і права стійка пошкодилася. Отак на рівному місці попав на 2600 грн:( 850 грн скло з встановленням, а решта роботи по стійці. Зробили гарно, але дорого. Сьогодні машину забрав. Фото на жаль не зробив, а зразу поїхав на СТО. За арку запросили 1300 грн, за пороги вже навіть не питав. Тому з аркою і порогами буду раду давати собі сам.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1620278
Уто лучше всего.
Вот форум вроде прикольный на такую тему,может найдёшь чё для себя)Только что нашёл.
https://lanos.com.ua/topic/28329-fso-lanos-15/page/3/#findComment-1620316
