Проверка и ремонт генератора типа 97.3701
А провод (тонкий) под лампочку подключить к неиспользуемому контакту выпрямительного блока, предварительно выломав прикрывающий пластик на неиспользуемом гнезде генератора 97Т.3701 ? Я правильно понял? Заказал регулятор 9111.3702, будет в субботу, на ВТН сайте есть схема подключения регулятора, но без провода, а привезут как на фото с проводом.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1074017
Разобрался зачем красный провод. Элементарная помехозащита. В генераторе 97Т.3701 за помехозащиту отвечает конденсатор,который стоит под регулятором, а в этом регуляторе он стоит внутри. Так-что внешний можно выкинуть.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1074056
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, машинка 2005 года, гена визуально похож на 97Т.3701, где на нем маркировку почитать? А то что то сдается мне живет он своей жизнью,на прогретом на холостую без потребителей 13,65В, при включенных ближнем, ПТФ и печке проседает до 13,2В. Недавно купил аккумулятор, не хотелось чтобы он его уложил. И какие бы посоветовали диодный мост и регулятор напряжения?
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1094263
Ответил в личку, поскольку в теме ответы на эти вопросы неоднократно повторялись
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1096482
Привет Форумчанам!
Вчера вечером собрался ехать домой а Сеня не заводится.
Сел аккум!
странно - только поменял его весной!!!
Открыл капот, посмотрел в глазок аккумулятору - красный! (хреново, должен быть зеленым!) ну точно сел аккум!!!
Ну ладно. Меня прикурили, я постоял погрелся минут 15 и хотел ехать, но включил фары (они при этом мало-мало светились!) чуток проехал- мой Сеня заглох и ВСЁ.
Снова открыл капот и почувствовал запах горячего! Движок был чуток теплый, а вот генератор - горячий! особенно ближе к ремню!
А потом еще и вспомнил, что унюхивал этот запах и ранее, да еще и подозрительный свист слышал!
Подскажите, что могло произойти с генератором и что мне счас делать? машинка стоит возле офиса, а сам я пока не езжу.
Змінено користувачем TT
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103261
Привет Форумчанам!
Сел аккум!
Ввиду небольшой стоимости генератора (не Мерседес), купи новый и не заморачивайся с ремонтом. У тебя возможно рассыпался подшипник (греется) и пошёл перекос якоря с последующим замыканием (нет заряда). Если ремонтировать, то ремонт затянет на 2\3 от стоимости нового. На рынке часто продают Б/У за недорого, поспрашивай может найдёшь .
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103276
Генератор нужно снимать и смотреть. Свист из-за повышенной нагрузки - мог сгореть диодный мост,регулятор напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103281
У товарища тоже Сенс 2007 года с жигулёвским генератором. Он послабее будет чем Херсонский 97Т.3701. А сейчас зима: дворники, обогрев стекла, свет, противотуманки,сырость. Видать не выдержал. Аккумулятор желательно снять и поставить на зарядку, если не хотите новый покупать.
Змінено користувачем sergey4977
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103289
Аккумулятор я снял вчера еще, сразу после всех манипуляций. Пока никуда не носил, т.к. тяжело да и нЕкуда.
Самое интересное, что как-то резко всё произошло - утром я приехал на работу, парканулся, все нормально световые приборы все выключил.
А вечером такой облом.
как-то всё стремительно!
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103317
У вас стоит 97Т.3701 или жигулёвский с крыльчаткой? Генератор снять не сложно, там три болта. Ключи на 12 и 14. Если замкнули диоды возможно можно увидеть визуально. Диодный мост стоит примерно 100 гр., выпрямитель 30гр. Диодный мост нужно впаивать. Если с паяльником не дружите, нужно нести специалисту, он также прозвонит обмотку. А для начала снимите и проверьте как он крутится, если подклинивает и где-то трётся, то ремонт влетит в копейку.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103508
У меня установлен 97Т.3701, сегодня перепроверил.
с паяльником и вольтметром дружу (радиоинженер), но я не механик. снять гену, думаю в моих силах.
а вот разобрать и потом собрать - не уверен.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103588
Там и школьник справиться. Если вал крутиться нормально и подшиники целые, то нужно снять тольку пластиковую крышку на двух винтах. Там еще пару гаек и пару винтов крепять диодный мост и регулятор.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103614
Там и разбирать нечего. Снять пластиковый кожух, на двух болтиках крепится регулятор напряжения, на четырёх выпрямительный блок (плюс припаян к обмотке в трёх местах). После прозвона обмотки уже будет видно разбирать дальше или нет.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103617
TT
2007 год выпуска это скорее в соседнюю
Там ничего сложного нет
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103625
ГДЕТО ГОД НАЗАД ГЕНКА СЕЙ НАЧАЛ ШАЛИТЬ,ПРОБЛЕМА РЕШЫЛАСЬ ЗАМЕНОЙ НА КОРЕЙСКИЙ С 1,5, и подобные проблемы больше к нам не приходят(тьху-тьху) :yes:
Змінено користувачем dsb
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103728
TT
у меня 97Т....
интересует цена на сей девайс и где его найти?
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103888
Посмотри в ветке барахолка. Там польские нерастаможенные Ланосы пачками разбирают.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103893
Если будешь брать новый, то бери модификацию 97S.3701 на 73А, вместо штатного 97Т.3701 на 65А. Эти генераторы сейчас ставят на Шансы с кондиционером.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1103979
Аж интересно а как с ремнями дело обстоит?
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1104116
А разве проблематично поменять один шкив на другой? На Херсонских генераторах стоят и клиновые и обычные и вполне взаимозаменяемы.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1104296
У меня установлен регулятор напряжения ВТН 9432.3702 , 14В , 5А.
А подскажите, как его проверить на работоспособность тестером?
какова должна быть длина щёток, что-бы они доставали до контактных колец?
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1104622
TT
у меня 97Т....
Брал на разборке за 400ре,с 1.5корейца
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1104641
Шкив подходит с Херсонского генератора(диам.17мм.),но я вытачивал новый по диаметру ланосовского только под клиновый ремень ,поскольку наш в 1,5раза больше. И того имеем 14.2в на ХХ при нагруженой бортсети. Незабываем о изменении схемы подключения интегралки,для возбуждения генератора понадобится еще один +12.0в. Ну а в прочем кому интересно - пишыте,спрашывайте! :)
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1104660
диоды я прозвонил, обмотки по 1 ому (если тестер не врёт), на корпус не коротят.
а вот тот прибор, что "утоплен" в "полумесяц" (вроде как диод Шоттке, если я не ошибаюсь) возле болта-контакта на рисунке, обозначенного цифрой "3", так вот этот прибор я чуток зацепил пальцем - и он ОТКРЫЛСЯ!!! похоже разрушился он. Видно квадратик кремния (или германия)!
Он поддается замене или надо покупать новый "полумесяц"?
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1104682
вот, сфоткал - на изображении обведено красным кружком проблемное место.
https://lanos.com.ua/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/page/3/#findComment-1104704
