Масло в ГУР
frags
Який пробіг витримує масло в ГУР і яке масло краще туда заливати. Пройшов 80т. Мінялося ще десь на 10-15...
Який пробіг витримує, є різні підходи. Дехто взагалі переконаний, що його міняти не потрібно за весь строк експлуатації авто. Але є й така позиція, що потрібно міняти кожні 2 роки. За співвідношенням ціна/якість - ZIC ATF з допуском Dexron III. Вартість біля 50 гривень, але якщо довіряти опублікованим тестам, воно краще ніж мобіли і кастроли (агресивні до кольорових металів), тільки значно дешевше. Найкраще японське Eneos, алеж ціна!
Зрозумів. Дуже дякую.. Думаю що краще поміняти.. 50грн це вже і не такі великі гроші раз за два роки поміняти.. воно ж чорніє там, значить втрачає якісь властивості
  • 2 місяці потому...
поменял сегодня себе масло в ГУР-е
ланос 1.5 100 тыс пробега
масло там не менялось по всей видимости с 2004 года
как авто купили первые хозяева
и вот сегодня поменял ее
снял бачок, выгнал все из каналов, залил новый Декстрон 3
руль стал заметней легче
думаю, что еще много лет будет работать исправно
Змінено користувачем Maximilian
  • 3 тижні потому...
буде добры по подробнее пожалуйста, как выгнали жидкость
1,5 тис.   150
отсоединив патрубки от бачка, покрутил рулем от упора до упора пару раз
конечно же при НЕ заведенном двигателе...
все немного еще слилось само...
В оригинале всю систему надо промывать просто бензином...
потом заливать Декстрон, опять мыть и опять сливать
потом заливать новое масло.
но это если есть стружка в жидкости или ремонт какой-то был...
Если все оК - просто слить и залить новое.
Слышал, что при замене масла нужно воздух выгонять из системы, как это делается?
а все ясно, узнал уже...обычно выгоняется, как и на всех машинах..думал есть какая то система выгона воздуха другая
Вывесить передние колеса. Откачать старую жидкость (шприцем, желательно большим, с надетой трубкой от капельницы). Открутить болты крепления бачка, отсоединить возвратный патрубок, тот который подходит к бачку сбоку со стороны перегородки . Отсоединять аккуратно, под ним есть клапан. Патрубок опустить в пластиковую бутылку (0,5 л). У меня только такая влезла под главный тормозной цилиндр. Вращаем руль с крайнего левого в крайнее правое, контролируя наполнение 0,5-литровой бутылки. Жидкости в системе 1 л !!! У меня слилось 900-950 млл. Снимаем бачек, отсоединив нижний патрубок. Моем бачек с сеткой (она не съёмная), к примеру бензином. Сушим воздухом. Устанавливаем на место бачек, предварительно подсоединив патрубки. Заливаем жидкость в бачек и вращаем руль из крейнего левого в крайнее правое, подливая жидкость, чтобы нижний патрубок не хватанул воздух. Заводим двигатель и несколько раз снова вращаем из крайнего в крайнее, пока не перестанет пенится жидкость (выходить воздух). Глушим двигатель. Доливаем до уровня. Закрываем бачек крышкой. Опускаем передок. ВСЁ!!!. Ничего сложного нет. После запуска двигателя возможен шум насоса ГУ секунд 5-7 - это норма. Товарищь презентовал 0.3л такой же жидкости ZIC, так что имея 1,3 л жидкости, получилось немного промыть. Если никто не менял лет 5, тогда лутше покупать 2 л., один использовать для промывки системы
  • 3 тижні потому...
Как и тормозная жидкость... Гидратируется со временем. Я заливаю жидкость для гидростатических трансмиссий МГЕ-46 по цене 10 грн. 80 коп. за литр...
Зробити донат
