как протянуть провода в салон
Кто знает как протянуть с моторного отсека провода в салон? Говорят есть резиновая заглушка на щитке моторного отсека но я ее не нашел. Кто знает подскажите где искать?
https://lanos.com.ua/topic/28177-kak-protyanut-provoda-v-salon/
с левой стороны под крылом есть жгут проводов, там и тяни прям в салон, если стоит подкрылок то его придётся снимать
https://lanos.com.ua/topic/28177-kak-protyanut-provoda-v-salon/#findComment-637318
Если смотреть с моторного отсека, то правее от крепления педали сцепления есть резиновая заглушка, овальной формы...
https://lanos.com.ua/topic/28177-kak-protyanut-provoda-v-salon/#findComment-637334
короче говоря, под блоком придохранителей ( что под капотом ) глянь идёт моток проводов под крыло-от туда над калесом прям в салон, тока в салоне от коврика слева аж под приборной понелью найдёшь его продолжение.
https://lanos.com.ua/topic/28177-kak-protyanut-provoda-v-salon/#findComment-637342
Вот вот, сам парюсь с подобной проблемой, протягивать провод питания на усилок в общем жгуте не рискнул, что бы не повредить провода в жгуте, когда буду затягивать провод. Решил все таки сверлить отверстие, вставлять резиновую прокладку и затягивать провод отдельно. Жалко конечно дырку сверлить, но так надежнее и спокойнее.
https://lanos.com.ua/topic/28177-kak-protyanut-provoda-v-salon/#findComment-637407
А что протянуть под левым крылом религия запрещает? Думаеш лишняя дырка в моторном отсеке будет лучше?
Тяни под левым крылом и не вые.. И вынырнеш прямо в районе АКБ, то что тебе и нужно. И место там под предохранитель есть
https://lanos.com.ua/topic/28177-kak-protyanut-provoda-v-salon/#findComment-637438
Все супер нашел и уже протянул!! ВСЕМ спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/28177-kak-protyanut-provoda-v-salon/#findComment-640516
