Ремень компрессора кондиционера
Подскажите маркировку ремня компрессора кондиционера. При включении кондиционера появляется свист. Решил заменить ремни генератора и кондиционера. В магазине предложили ремень компрессора с зубьями (не ГРМ), а уменя стоит обычный клиновой. Возможна ли установка данного ремня.
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/
да установка данного ремня возможна но из за етих зубцов создаётся небольшой свист при 2000-3000тис/оборотов как турбинка начинает свистеть. ищи оригинал GM они есть в продаже. и ролик натяжной тоже желательно поменяй.
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-637069
,скорее всего свистит не ремень, а ролик, это нужно проверить
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-637093
Зубчатый ремень через месяц растянулся и начал проскальзывать с соответствующим звуком. Затянул посильнее и месяц все пучком. Тьху-тьху-тьху. Ролику нечем свистеть. Он ничего кроме ремня, пятки и гайки не касается.
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-644311
Ребята такое дело: поменял ремень генератора и кондиционера. Взял Gates. После замены заметил такое дело, а именно когда включаю кнопку кондишина слышен щелчок (как реле типа щелкает) раньше такого не было и при выключении такой же щелчок! Далее при включении кондера появляется шум и еще иногда первые 1-2 сек какойто свист или вой который пропадает. Что это может быть? Раньше всех этих шумов не было. А и еще - мне явно кажется, что кондер стал слабее холодить! Ремень Gates 6464MC (по каталогу он на Daewoo Lanos 1.6, но где то читал что родной 840мм, а этот вроде 850мм и еще родной как поликлиновый, а этот с зубцами)!
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-645833
Щелчок это нормально, это срабатывает муфта компрессора у всех так, может раньше внимание не обращали.
По поводу шума первые 1-2 сек., походу ремень проскальзывает, может плохо натянут.
И по поводу того, что слабо холодит, до замены ремня долго кондеем не пользовались?
Ремни есть разные, выше постом описывались.
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-645909
По поводу натяжного ролика внутри стоит подшипник.Я с помощю тонкой отвертки подковырнул резиновый пыльник-сальник и добавил внутрь смазки.Крутится.А ремень можно ставить любой клиновидный будет работать без проблем.ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-645939
Возможно на щелчок не обращал внимания раньше. Кондером пользуюсь вообще очень редко, но до замены включал недели 2 назад, холодил нормально.
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-645970
, из-за того что не включали, а потом включали он и вышел.
объясняется это тем, что когда кондёр не включен то вся система находится под одинаковым давлением(если я не ошибаюсь то вроде 3 атмосферы), а когда работает то на подачу 12 атмосфер а на обратку 3, если где то напутал с цифрами то поправьте. Вот и выходит, что вы его не включали система не смазывалась, пересохли резиновые уплотнители но фреон ещё не выходил,а когда вы запустили кондёр давление поползло вверх, а резиновые уплотнители ещё не успели размякнуть от масла, вот и вышел фреон.
Попробуйте с ездить на диагностику, что бы вам давление померяли.
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-646626
+1
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-661941
Такая же фигня. Натянул до упора, через неделю опять свистит, ремень зубчатый, когда окончательно достанет, буду снимать шкив коленвала и растачивать под 13-й ремень
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-663521
Ставьте Воch и будет Вам счастье (проверено) и не натягивайте сильно- минимум натяжения лишь бы не проскальзывал.
По цифрам: на прямой трубке 15-25 кгс/см2 на обратной 2-3 кгс/см2.(все зависит от оборотов и температуры на улице).
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-670764
У меня тоже трабл возник с ремнем кондёра!
Поехал на станцию, ребята посоветовали вообще на зиму его выкинуть, потому-что он тупо в холостую молотит, ибо кондеем не пользуюсь зимой вообще! А весной говорят, приезжай, поставим новый + ролик заменим!
У кого какие мысли??
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-720254
Думаю что не стоит отключать компрессор.
Т.к. рекомендуется включать кондёр хоть иногда для смазки его внутренностей.
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-720266
Ты этих ребят выкинь из контактов.В сервисной книжке даже написано о необходимости включать кондиционер периодически для профилактики в любое время года.А то летом,не исключено,попадешь на ремонт кондера(не дешевый,однако).
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-720455
Этого делать нельзя, необходимо периодически включать кондёр(зимой если температура до -5 градусов) иначе пересохнут резинки и фреон выйдет. Периодически включать, даже если нет необходимости( минут на 10-15).тем более в сырую погоду стекла же запотевают.
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-748044
  • 1 рік потому...
ремень Dongil нормальный ? или есть лучше ?
Змінено користувачем Denя
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-1253121
искал клиновидный ремень , почти все предлогали зубчатый ремень сомнительных производителей насчитал штук 10 , некоторые говорили таких не бывает только зубатые . Будем искать дальше
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-1253713
Ремень кондиционера Lanos 60,75 грн
Каталожный номер: 13X850
Покупал на Перова показав старый ремень за 40 гр.
https://lanos.com.ua/topic/28163-remen-kompressora-konditsionera/#findComment-1261311
