Провалилась педаль тормоза
День добрый всем ланосоводам. Сегодня двигаясь не спешно надавил на педаль тормоза, не резко, и педаль провалилась практически в самый пол. Остановился, открыл капот поглядеть состояние бочка тормозной жидкости - уровень аккурат посередине, между меткой MAX & MIN, заглянул под машину не сочится ли чаво там - все ГУД. Поехал дальше не спеша, при следующем нажатии на тормоз - педаль не проваливается и туго, как и положено, нажимается. Дальше история повторилась - педаль провалилась(прям стихи), и в дальнейшем по дороге в гараж все так же плохо(тормозит машина ясное дело нехотя).Добрался в гараж, дрыгател не глушил пока открывал ворота, педаль снова хорошо отрабатывать стала - какая то чехарда....
Шо делать?
https://lanos.com.ua/topic/28102-provalilas-pedal-tormoza/
Пересматривать всю тормозную систему, с этим шутить нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/28102-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-636051
В систему попал воздух. Необходимо проверить все шланги, соединители, при необходимости поврежденные заменить и прокачать тормозную систему.
P.S: опечатка - откорректирована
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/28102-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-636067
прокачать топливную систему
наверное имелось ввиду - тормозную. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/28102-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-636082
и мекня на старой машинке, была подобная фишка: педалька проваливалась мягенько, уровень тормозухи в норме, нигде никаких потеков, прокачивал несколько раз, вся тормозная система в поряде, потом нашел что на переднем тормозном шланге лопнул наружный слой и корд и при торможении шланг раздувался как шарик! фишка маловероятная но имела место быть :)
https://lanos.com.ua/topic/28102-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-636095
 А ещё, если не шишка на шланге,то может вакумный усилитель мозг компосировать или главный тормозной от внутренего мусора фокусы показывать.
https://lanos.com.ua/topic/28102-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-636111
Не может - в данном случае педаль бы нажималась туго - если пробит вакуумник
или булькало бы в бачке расширения - если главный ТЦ пропускает жидкость в обратку.
Мягкая педаль бывает только при наличии воздуха в системе. Ну и как оказалось при пузырях - правда такого никогда не встречал да и не представляю как такое возможно.
https://lanos.com.ua/topic/28102-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-636126
тока вернулся с вечерних покатушек, все ОК. тормозные шланги менял прошлой осенью, после чего машина и 5т км не прошла. Всем огромное спасибо за отклики и советы, завтра прокачаю тормозную систему и еще раз обращу внимание на шланги
https://lanos.com.ua/topic/28102-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-636172
меняй главный тормозной
НЕ надо спешить с ГТЦ. Он стоит около 400 грн. А проблема может быть не в нем...
Пракачай тормоза с заменой тормозной жидкостью.. А если не поможет. купить ремкомплект ГТЦ...
https://lanos.com.ua/topic/28102-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-637788
