"И у меня 15" колеса"
расход у меня ща 9л это нормально тоже чипованый летом 8л зима 10л
а у меня чип тюнинг делал предыдущий хозяин, короче у меня у отца ланос тоже 1.5, против моего небо и земля, короче он у него тупой и тугой, там может разные прошивки есть, у меня она резвая на скорость, короче вроде тронулся уже 60 на спидометре)может надо мне перепрошиться другой прошивкой на эконом) какая у тебя прошивка?Мне принципе скорость не главное)
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1508071
Ну что ж.
Поставил я на свои r15 7j et35 195\45\15
Приятное - машина рулится отлично,хороший внешний вид,отлично держит дорогу и очень информативный руль,при попадании в яму,в отличии от моих 13 аммортизаторы не пробивает.
Не приятное - самое неприятное наши дороги,катаюсь как на соревнованиях между фишечками.Очень слышно дорогу в салоне(может быть недостаток резины),дребезжит пластик.
Вообщем,очень рад что не послушал тех,кто говорил что надо минимум 195\55.Если машина не возить картошку вполне сойдёт.
Дальше планирую покупать стойки и пружины -50 для кадетта гси.
Ну и не много фоточек:
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1509728
Ну что ж.
Мое мнение самый идеальный размер шин для р15 - 195/50...
195/45 болше подходит для р16
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1509731
Возможно Вы и правы,но душа желала)
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1509734
А 205/50 хуже или еще лучше?
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1516608
Как понять хуже или лучше...???!!! :smile284:
На 205/50 ширина и профиль больше(относительно 195/50), меньше вероятность набить шишку или рубануть...
Лучше уже взять 195/55 чем 205/50(если хочется большего профиля)
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1516622
  • 6 місяців потому...
А я вот в раздумьях - кореш может подогнать 15-е диски на шару ( ну почти). Стремновато на наших то дорогах...Да и в села частенько езжу, где дорог как бы и не было...Стоит ли рискнуть?
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1638651
не понимаю,почему люди боятся 15х колес,ей богу.
15 колеса(скорее всего у вас будет 6.5j или 6j ширины),195\55 резину на нее и всё нормально,тереьь не должно,только на убитых,стоковых пружинах.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1638661
Та хз. Такой вот стереотип сложился. Я как - то больше за 14 все-таки. Подвеска не стоковая. Часто гружен
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1638702
Ставь R14 и не сомневайся, однозначно мягче по разбитым дорогам, в твоем случае знаю точно. Сам езжу летом на r16, зимой на r15, иногда езжу на Ланосе сестры у нее 14, есть с чем сравнивать. На разбитых дорогах самое оно 14.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1638841
Подскажите. Авто поднято, проставки + амики каяба по кругу + пружины. Хочу поставить себе 195/60/15, это больше 4 см от стока 175/70/13, запас по идеи еще останется, чтобы 2-3 мешка картошки и 3 человека сзади взять. Или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1650797
, диски с каким вылетом?
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1651005
, я диски еще не брал. Хочу взять 40-45, а 49 я вряд ли найду. 38е боюсь в полной загрузке будут затирать.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1653820
Есть у меня комплект литых немцев р15 с 49 вылетом..
Если что- стучи в ЛС!
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1654353
, ок) кинь фото в лс навсякий.
p.s. мне кто-то на вопрос ответит? )
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1656342
, на 195/60/15 могут затирать...
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1656424
Люди подскажите пожалуйста, по поводу вылета. Купил себе диски R15  5 1/2 JХ15 ет46. Какую резину лучше поставить  чтоб диски не подтирали (передние подкрылки при повороте руля)?
И как вообще вылет ЕТ46?
Змінено користувачем Parkhom
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1674369
Могу продать литьё R 15 с 50-ым вылетом Made in Germany хоть с резиной хоть без, на Ланос становиться чётко. Если что, стучитесь.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1674375
Очень хороший вылет, почти родной. Резина одинаковая с родным размером будет 185/55/R15. Кстати, если не угадать с вылетом, то обычно трет задние подкрылки.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1674386
Просто когда брал диски на них стояла 195х50 .
185х55 для этих дисков не узкая?
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1674435
Судя по этой таблице, то для ширины диска 5,5j ширина шины 185 в самый раз
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1674442
Будет все ок!
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1674457
Затирать не будет даже с ЕТ35
185 замечательно становится на 6 и 6,5 дюйма, у меня лично стоит на 7 дюймах. Ширина 5,5 нужна производителям для экономии металла.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1674458
Как по мне 195/50/R15 будет жестко на наших дорогах, если хочется 195 ширины, тогда лучше брать 55-й профиль- 195/55/R15 будет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1674465
Поддерживаю, мой товарищ именно так и сделал. Поставил 195/55 R15 вместо штатных 14", и стало комфортней!
Живет в Никополе, в частном секторе, дорог в этом городе нет.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/8/#findComment-1674473
