Проблемы с включение дальнего света.
Проблема состоит в следующем:
-На габаритах и при выключенном свете фар включается дальний свет если ручку переключения света фар установить в крайнее положение "от себя" в сторону торпеды (положение дальний свет вкл.). При этом загорается индикатор дальнего света.
На габаритах при перемещении переключателя "от себя" включается дальний свет и через несколько секунд "до включается" ближний свет и одновременно светит дальний с ближним, а иногда загорается только дальний без ближнего.
В блоке предохранителей и реле, тот что в моторном отсеке проверял:
-Предохранители "EF 10"(дальний), "EF 11(ближний, левая фара ), "EF 12"(ближний правая фара)
и реле "Е"(реле передних фар) в рабочем состоянии.
Что это может быть и куда ещё можно посмотреть?
PS заранее благодарю за рекомендации.
https://lanos.com.ua/topic/28095-problemy-s-vklyuchenie-dalnego-sveta/
Проблемы или с проводкой - закорочена или с подруливиком - скорее всего, т.е. проблема в самом переключателе.
https://lanos.com.ua/topic/28095-problemy-s-vklyuchenie-dalnego-sveta/#findComment-635954
Если в проводку еще не лазили то подрулевой переключатель. У меня он немного подгорел, так что при включении дальнего горел и ближний. Так я развел отдельно каждому свое реле на ближний дальний и противотуманки. Перед этим полностью сгорели два подрулевика и все начиналось с описанных симптомов.
https://lanos.com.ua/topic/28095-problemy-s-vklyuchenie-dalnego-sveta/#findComment-639807
Нифига се ты иллюминацию затеял, признайся шустрил заменой лампочек на более мощные. А такие вещи как известно без следа не проходят. Ставь все в зад как было иначе возможен пожар со всеми вытекающими последствиями.
https://lanos.com.ua/topic/28095-problemy-s-vklyuchenie-dalnego-sveta/#findComment-639870
Нєт, лампы не менял. Ставил противотуманки и "временно" :oops: врезал их в ближний. Но нет ничего более постоянного чем временное :), за 3 года и 100ткм пробега полностью сгорел один подрулевой переключатель и начал подгорать второй, оплавились гнезда предохранителей. Зимой нашел время все переделать. Поставил 3 релюшки - на ближний, дальний, противотуманки. Для двух релюшек нашлись стандартные места в блоке предохранителей, третья поместилась там же не совсем стандартно. Ну и разъемы предохранителей пришлось поменять, потому что были подгоревшие с плохим контактом и постоянно грелись оплавлялись и стекали внутрь. Уже полгода никаких проблемм со светом нет. А переключатель так и оставил подгоревший. Оказывается очень удобно когда при включении дальнего ближний не гаснет.
Пожара быть не должно, никогда не ставлю жучков, не меняю предохранители на более мощные. Если предохранитель горит, надо искать причину. А лампы ставить более мощные это не выход, да и мне теперь света хватает ;).
https://lanos.com.ua/topic/28095-problemy-s-vklyuchenie-dalnego-sveta/#findComment-639997
Я не говорил о КЗ (коротком замыкании) а о постепенном нагревании самой проводки, очень неприятный момено, сначала изоляция начинает нагреваться до комнатной температуры потом горячее потом начинает вонять, но невозможно понять что именно воняет а потом в один момент вспыхивает как спичка, ну очень неприятная вещ. Я не пугаю, не дай боже чтобы такое у тебя приключилось. Но подумай сам разве это нормально что подгорают подрулевики постоянно, значит гдето через них большой ток протекает. Контакты у них самые уязвимые места.
https://lanos.com.ua/topic/28095-problemy-s-vklyuchenie-dalnego-sveta/#findComment-640000
А у меня чуть другая история-дальний включается после того,как отщелкивается поворот.Местный шаман после танцев с бубном сказал-99% причина в подрулевом переключателе.Все остальное-второстепенно.Тебе тоже советую изначально искать причину в нем(а еще лучше взять на денек у знакомых точно такой-же переключатель и поюзать-делов в переставлении-5 шурупов и разьем да и 10 мин.времени).Желаю удачи.
https://lanos.com.ua/topic/28095-problemy-s-vklyuchenie-dalnego-sveta/#findComment-713381
W-WOLF ,если тема еще актуальна,то я продолжу...И такс ,на выходных я открутил 5 винтов на кожухе руля.Снял верхнюю половину(нижнюю не трогал),вынул подрулевой переключатель (отщелкивается на двух креплениях) ,отсоединил проводку(два разьема).Потом перевернул его тыльной стороною к себе (той,где контакты разъема) и снял верхнюю крышку переключателя ( поддел ножом 4 или 6 защелок)Так вот под нею находятся три пластины длинной 2.5-3 см.,на конце которых расположены контакты.Первая пластина включает,замыкаясь,дальний свет,вторая-ближний и треья отвечает за кратковременное нажатие дальнего(моргание).Так вот у меня эта третья пластина замыкалась от малейшей вибрации сама-по-себе.Вылечил тем,что аккуратно отогнул пластинку-вот и все проблеммы.Теперь свет(и ближн. и дальн.)работает "как часы."
Змінено користувачем Druid
https://lanos.com.ua/topic/28095-problemy-s-vklyuchenie-dalnego-sveta/#findComment-716455
