Двигатель 1.4 ПРОБЕГ
lavrik
Подскажите собрался покупать отцу ланос 1.4 денег на 1.5 не хватает ,итак пришлось одалживать. Так вот сколько этот мотор может пробежать без капиталки,насколько он хуже 1.5.Сможет ли этот мотор пробегать 100-200 тысяч без проблем и как он будет вести себя на газу???
Заранее спасибо!
У меня 1.4 уже 3 года наездил 120 тыс из них 100 по городу менял только расходники и при 80 тыс втулки стаб, шаровые и наконечники, в се остальное без проблем, хорошее масло бензин и проходит этот моторчик 200 тыков без проблем и ремонта. А если переплачивать 10 тыс грн за 1.5 так лучше через пару лет купить новый мотор 1.4 :joking:
317-й получше 307-го? Чем получше?
На форуме встречал людей,которые на свой 1,4 желают установить 307-й движок от Сенса вместо родного двигла и есть такие,что уже установили. Но я ниразу не встречал сенсовода желающего установить 317 от 1,4 вместо своего 307-го 8-)
+100.
вот и я начитался о том что двиг 1,4 проблемный бывает и теперь не знаю что делать,доплачивать за 1,5 совсем нет возможности
Может скажу хрень... но займи ещё немного и купи лучше "голый" Ланос 1,5 с Корейским сердцем и папик будет наслаждаться поездкой. Сам я владелец СЕНСа ( 307) поэтому не рекомендую связываться с отечественными моторостроителями :D. Про Ланос 1,4 вообще забудь ИМХО есть много знакомых которые плются и мечтают поскорей сбагрить данный аппарат. А сейчас ещё выпускают самые жуткие комплектации (СЕНС 1,4) с вечно текущими и прожорливыми ДВС 1,4 + вечно рассыпающимися КПП от СЕНСа, вот такого зверя покупать считаю просто выкинутыми на ветер деньгами.
Друже,надумался брать - бери! Думаю 200т.км отьездит без особых проблем( в нем также применяются импортные поршн. кольца , как на 1,3 моторе), так-что на ресурс скорее всего будет влиять качество масел и частота его замены.Могут быть проблемы с течью тосола по прокладке - решается заменой прокладки или протяжкой ГБЦ.Сцепление установленно такое-же как на 1,5 моторе - по ресурсу явно превосходит таковое на 1,3 моторе.В салоне по шумности потише чем в Сенсе( сказывается КПП от Ланоса).По тяговитости , эластичности превосходит мотор 1,3, но и расход на 0,5-1,0л больше.Сейчас на ГБО 4-поколения имею расход 8,2л газа ,зимой 10л ( большинство поездок с максимальной загрузкой).Еще радовал редукторный эл. стартер в морозы ( крутил колен. вал в -24гр. так-же легко как и при плюсовой температуре).Если вкратце о главном ,то все...
П.С. не покупай авто на последние , оставляй небольшой зазор.
так я итак решил не брать беу чтобы потом не гемороится с ремонтом,думал взять новый,но что то этот 1.4 пугает очень сильно, а машини 2010 года может там что то изменили в качестве или такое же фуфло??
Не факт,что сильно превзойдёт по ресурсу. На Сенсе с завода стоит импортный комплект,производителя правда не помню. Поэтому знаю много случаев,что сцепление без проблем выхаживает по 200 тык. По-моему этого вполне достаточно.
Я бы мог посоветовать топикстартеру Сенс,но... Тут коробка. У кого какой стиль езды. Есть у меня знакомый,у него Ланос 1,5,я с ним иногда езжу. В принципе он не гонсчег)),ездит потихоньку,но покатавшись с ним я понимаю почему у многих на Сенсах летит коробка. Это постоянные рывки с места,толчки при переключениях,клевки и т.д... Плавности никакой))) Вобщем сенсовскую коробку я думаю он бы уже давно порвал :joking: Ланосовская терпит.
Я же на своём сеньке езжу оч плавно,(хотя и не значит,что медленно),переключения передач пассажиры не замечают,никаких рывочков не допускаю,всё максимально аккуратно. Поэтому рассчитываю на солидный пробег до ремонта коробки. За плечами уже 100 тык и полёт отличный :yes:
Змінено користувачем 20vlad78
, тобі дуже терміново потрібне авто? якщо не дуже, то краще грошей підзбирай на 1,5 як мінімум, а краще 1,6. Особисто мені не внушають довір'я всі ці "гібриди" Змінено користувачем TATKO
а ще краще назбирай на субару або тойотку
20vlad78 , я , и сам спокойно передвигаюсь, но иногда бывает.... надо и чуть резко и чуть быстрее, так вот в таких ситуациях сцепление 1,5 имеет больший запас.
друже моему отцу машина нужна сейчас собирать нет времени,итак отдалживаю на покупку авто. А так можно собирать как правильно подметили и до тойоты и бмв, совершенству нет предела 1.4 хуже 1.6 ,а ланос хуже тойоты и так можно до бесконечности,выбор пал именно на ланос это точно,вот только думаю или взять беу 1.5 что не очень хочется(так как пересмотрев 4 машины 2006-07 года достойных вообще не было) либо 1.4 но новый,вот и спрашиваю хватит ли его на 200 тысяч
прочитал на форуме что течь с прокладки головки блока это меня больше всего и пугает
...вот и спрашиваю хватит ли его на 200 тысяч
С нашим автопромом уверенным нельзя быть ни в чем - можешь взять конфетку и все будет ездить отлично, а можешь взять - полное г..но и ремонтироваться. Так что когда купишь - тогда только и узнаешь насколько Тебе повезло.
Если-бы здесь на форуме все кто ездит на Сенсе думали, что КПП на нем никакая и с ней будут проблемы ,то Сенса никто-бы не покупал.А прокладка- делов то ....
Во-во! Ничего страшного на самом то деле :wink:
1,4 нормальная машина на свои деньги.Не убивать ее и будет радовать,кстати таксистов у нас на них довольно много а это о чем то говорит.Ну подтекает в районе номера двигателя тосол чуток но как то со временем все меньше и меньше,уже забыл когда доливал.
Каждый хвалит свое.... тут и так все ясно! У кого сенс - он лучше, у кого ланос - он лучше! Это ни как не переспоришь...
Я брал 1.4 и доволен! Главное, что коробка гуд! Двигатель работает нормально! Пробег 47 штук, да мало, но есть люди, у которых начинались проблемы и с 10000 штук, а то и раньше!
Прочитай тему "Поговорим о Ланос 1.4". Сколько было недовольных в первые выпуски. А потом и тема заглохла. Потому, что недостатков не более , чем у других. Да и те исправляются. Подойди ответственно к выбору при покупке. Хороший осмотр, работа двигателя. У меня пробег 31100 км. По большому счету проблем нет, обслуживаю вовремя. Часами около нее не просиживал.
Понятно, что владельцы сенсов не против бы поменять и на 1.4, но это того не стоит, да и в ездовых приёмах разница не большая в динамике....Если денег хватает только на 1.4, то бери его.
Мне в свое время помогла выборка по автопродажам. Получилось так что основная масса свежих ланосов продавалась с двигателем 1,4 и цена была очень приятной. То же самое с калиной. И не читая на тот момент тем про 1,4 меня как то это насторожило. Что касается коробки не сенсе. Да она хуже чем на ланосе, но она хотя бы разрабатывалась под этот двигатель. Ну я так думаю что ли. А вот гибрид штука своеобразная. Насколько оптимальной будет работа в такой связке я не знаю. Но слышал такую историю (вполне возможно вымышленную) что на МЕМЗе конструктора были против 1,4. И еще одно. Я был там где на них льют запчасти. Меня как человека имеющего некие профессиональные знания в технологии литья картина не впечатлила.
Самым правильным является аттестация производства по каждой его части в разрезе оборудования и персонала. А может ли это предприятие выпускать изделия с постоянным качеством? То что я видел говорит мне что нет.
Поэтому украинские и российские авто имеют общее требование к удачливости покупателя. А то придется всю жизнь лечить машинку.
ИМХО
Кому как, а меня 1,4 вполне устраивает. Да, после покупки пришлось менять прокладку головки блока - текла (меняли по гарантии), жрала бенза много - перепрошил и стало все ГУД! Но я брал машину из первой партии, понятно что были баги. Думаю сейчас этих проблем не должно быть. Прошла машина 70 000, все окей (не считая всякой мелочи). Масло лью исключительно Aral, на фильтрах не экономлю, бензин 95-й OKKO или WOG (самый чистый бенз - проверено лично!)
Мой совет - бери и не сомневайся.
Для статистики: друг прошел на мемзе 317 более 160 тысяч, укатывает беспощадно каждый божий день, ездит на газу почти с дня покупки (2 поколения) - и НОРМАЛЬНО!
А что, сейчас идут 1.4 с КПП Ланос? На сколько я знаю там КПП Сенс (Сенс 1,4 - 58 тыс., Ланос 1,5 - 68). Тут речь шла о 10к разницы.
Змінено користувачем Sun3rise
Зробити донат
