Обороты ланос 1.4
Когда только завожу движок работает не равномерно такое впечатление что кто-то плавно сидит подгазовует, бывает еду на третей обороты начинают так херячить что кажется разорвет нахрен все, если стою в пробке очень часто глохнить только летом в жаркие дни, подскажите что делать, перепрошивать выставлять зажигание или продавать к едрене фене прикумарила она меня уже, проехал 80 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/
Я думаю что крыминала нет.Просто надо почитать на форумах о Датчике Холостого Хода есть даже фото отчеты.То есть снять промыть продуть и незабыть поставить обратно.Должно настроиться.Или на техстанцию.
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-634964
Я поменял ДПДЗ - движок успокоился, работает ровно и тихо.
P.S. поставил бесконтактный Винницкий.
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-634977
Необходимо почистить РХХ(регулятор холостого хода).И соответственно место куда он вставляется.Там собирается много отложений.
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-635178
Добрый вечер одноклубники! Вот у меня немножко другая проблема с оборотами на Ланосе 1,4. Когда заводишь движок на горячею обороты резко падают , а потом нормализуются. Этот тромб меня уже достал. Причем если машинку сразу заводить после остановке и не ждать пока бензонасос накачает то все ОК! А когда после остановке подождешь 15-20 минут такой тромб получается , даже если ждать пока полностью накачает бензонасос. На холодную такого нет. РХХ новый 10 тыс еще не проехал, для аналогии ставил другие РХХ тоже самое. Менял ДДЗ ставил новый заводской оригинальный (российский контактный) и Винницкий (без контактный )- разницы никакой тромб повторялся. Чистил дроссельный узел проблема уходила но не надолго. Менял воздушный фильтр - до фени! Подскажите может кто встречался с этой проблемой ? Заранее благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-647451
Дак ,а по какой проблеме писать в личку ?
Когда заводишь движок на горячую обороты резко падают , а потом нормализуются.
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-652149
У меня при включении кондиционера резко падают обороты и машина идет тупо хотя мне сказали что при его включении обороты должны добовляться автомотически может ли такое быть из за неисправности РХХ, и когда завожу холодную при торогании лонос глохнет, отключаю РХХ не каких изминений нет. От чего подходит РХХ на Шевролет Ланос, мне сказали что от Нивы Шевролет, правда или нет?
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-652279
А можна і мені в лічку, така сама проблема.....Дякую
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-663155
У меня такое было, на дагностике что-то прибором пошаманили в настройках и провал на горячую пропал.
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-663378
robotun09 ответил в личку.
Если можно, также подскажите решение провала холостых на прогретом двигле. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-708448
Сейчас после замены клапана продувки абсарбера падение оборотов при заводке на горячею полностью пропали. У меня этот клапан был заменен из-за его механической неисправности (был постоянно открыт) следствием этого были зависание оборотов на хх 1100 - 1200. Проверить его работоспособность легко - его нужно попытаться продуть на неработающем двигателе он должен быть полностью закрыт и не пропускать воздух.
https://lanos.com.ua/topic/28041-oboroty-lanos-14/#findComment-708668
