Временами плохо заводится
Добрый день!
Временами возникают проблемы с заводом двигателя, крутит стартер но не подхватывает(как будто в баке нет бензина), а если подхватывате то еле еле, приходится немного подгазовывать. Скажу, что проблема не носит системный характер месяц два два может вообще не беспокоить, затем в один день раза три может так хреново заводится.
Машина при этом едет отлично не считая небольших рывков на второй передаче. Подскажите в чем искать искать пробему? или это может просто глюк?
https://lanos.com.ua/topic/28035-vremenami-ploho-zavoditsya/
честно говоря я тоже склоняюсь к качеству топлива
https://lanos.com.ua/topic/28035-vremenami-ploho-zavoditsya/#findComment-634926
У меня тоже такое бывает оч редко, пока списываю на забитую сеточку бензонасоса, а после ТО посмотрим
https://lanos.com.ua/topic/28035-vremenami-ploho-zavoditsya/#findComment-634927
тоже как вариант, но для начала проще сменить заправку :)
https://lanos.com.ua/topic/28035-vremenami-ploho-zavoditsya/#findComment-634934
Заправляюсь на Шелле бодягу никогда не лил. Правда уже месяц как заправляюсь шеловским 92-м не думаю, что у них он такой уж паганый.
https://lanos.com.ua/topic/28035-vremenami-ploho-zavoditsya/#findComment-634955
не знаю кому как, я один раз заправился на шеле плевался долго.... полный бак всетаки угачил... на ихние эти балы повелся......
теперь если далеко где то ехать стараюсь почти на пустой бак на пробу заливать чуток если нормуль то лью полный бак))))
https://lanos.com.ua/topic/28035-vremenami-ploho-zavoditsya/#findComment-634969
топливный фильтр и сеточку давно меняли?,если недавно+1 за смену заправки
https://lanos.com.ua/topic/28035-vremenami-ploho-zavoditsya/#findComment-635000
така ж фігня , замінена сітка бензонасоса , але таке трапляється тільки вдень коли жарко правда це може бути збіг обставин , зранку заводиться нормально
https://lanos.com.ua/topic/28035-vremenami-ploho-zavoditsya/#findComment-689339
а мне кажется, что все зависит от того, как глушился двиг
можно подъехать, подгазовывая припарковаться и тут же заглушить двиг, в итоге пары несгоревшего бенза образуют богатую смесь при запуске
а если дать двигу поработаь на холостых, и только потом глушить, то запуск будет нормальным
я обычно в таких случаях продуваю цилиндры и сушу свечи (зажигание-тапку в пол-пару секунд крутим стартером), после сушки все нормально заводится
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/28035-vremenami-ploho-zavoditsya/#findComment-689649
