Прикипели колодки
Был на отдыхе (с палаткой возле озера) влажность большая, машину никогда на ручник не ставлю, а тут решил поставить зачем то. Четыре дня машинко стояла на ручнике, а потом решил поехать за продуктами, а оно не хочет ехать, я в шоке, что в перед что назад, машинко на дыбы становиться и не хочет. Машинко то на грунте стоит я и поехал юзом заднего правого колеса вперед, через пять метров что то там сорвало и всё норм и по сей день. Год уже прошёл. Правда когда проверял сам тормоза на следующий день (на грунтовке) так тормозной след был от трех колес, а от этого не было. Что это могло быть? Приржавело за 4 дня стоянки?. Не грееться не затирает ничего и ручник держит с горки. На стендах машину не проверял. А вчера поездил вперед - назад с резким нажатием на тормоз и что заметил, назад то тормозит просто супер, а вперед хуже. Так должно быть? Да? Может просто прокачать это моё заднее правое колесо? Может там воздух попал.
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/
Распределение тормозных усилий между передом и задом не равное. Часто зад еле тормозит.
Попробуй затормозить ручником, если будет след от одного колеса то надо снять барабан и посмотреть что там произошло.
А вообще лучше снять и глянуть что там с колодками.
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/#findComment-634811
+1. ТЫЦ сюда.
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/#findComment-635222
Прокачал тормоза методом движений (с резким торможением) взад-вперед, перед этим понажимал на работающем движке педаль тормоза до упора несколько раз очень сильно(боялся что сломаться от нажима что то может), и о чудо, эффективность тормозов возросла как минимум на 50%. После этого подтянул ручник и всё стало отлично. Правда ручник уже (гайка)почти до самого конца дотянута. Машинке 4 года, пробег 58 000 Сенс. Но назад тормозит намного лучше чем вперед, назад колеса юзом идут(только передние) а вперед неее. Это нормально? Всю процедуру делал на сухом асфальте.
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/#findComment-635230
похожая проблема появилась и у меня ,только после проезда огромных луж после ливня. грещу на тросы ручника, возможно тросики прихватывает в оболочке
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/#findComment-637345
При торможении передняя ось (та что едет впереди второй) загружается, а та что сзади - разгружается, поэтому тормозя задом ты здорово разгружаешь передние тормоза, вот колеса и идут хорошо юзом. Но юзом они должны идти и при торможении передом. И еще у тебя наверное регуляторы давления стоят неправильные, поэтому задние и не блокируются, хотя в теории должны. Вообще тормозная система должна блокировать все колеса на любом покрытии (ну или если даже она с АБС то тормозные усилия непосредственно от механизмов тормозов должны быть такими, что колеса кратковременно но блокируются), в том числе и на чистом шершавом асфальте. Если такого нету, то нужно смотреть что не так.
И кстати при проверке не бойся сломать тормоза, нужно жать смело, со всей дури. Ломаться там нечему :)
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/#findComment-637714
Их бин неверно. Задние колеса не должны блокироваться никогда!!! иначе на скользкой поверхности(снег, лёд, мокрый асфальт, грунт) жопа будет обганять морду. Я себе поставил регуляторы торм. усилий 3/40 вместо штатных, и юза задних колес не наблюдаю.
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/14924-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7/page__st__20
Змінено користувачем LЁLIK
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/#findComment-637734
Проверка эффективности работы тормозной системы
Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на I передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать колеса, и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.
Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, а длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.
Регуляторы давления, установленные на главном тормозном цилиндре, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес.
Они должны блокироваться!!! Но позже.
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/#findComment-654209
у меня такая фигня наблюдается после проезда огромных луж, потом еще день два тормоза прикипают, что это может быть никто не сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/#findComment-654720
  • 5 тижнів потому...
тоже такое.. тут ливень был поставил авту на ручник ушел домой утром 1я ручник выключил газку опа не едет на дыбы встает , еще газу больше звук будто что то отвалилось и поеала, и первые 500метров авто тупило ужасно ваще не разгонялось потом прошло вроде.
мож тросик закис, я на скорости всегда ставлю, ща вот стал на ручник ставить, вроде нет проблемы больше ттт
https://lanos.com.ua/topic/28032-prikipeli-kolodki/#findComment-671347
