Ест масло
Alex_Xx
Проблема такая - на 1000 км съедает грамм 300-400 масла, полгода назад, менялись сальники, маслосъемные кольца, поршни, проблема осталась, нигде никаких потеков ничего - масло Addinol 10w40, больше 100 км\ч по трассе не езжу. Подскажите "куда смотреть" и в чем может быть проблема, начитался по форуму всего, но конкретного ответа найти не могу
Если потёков нет и синего дыма из трубы нет, то попробуй сметить масло на другое.
А когда меняли поршни почему их меняли? Блок растачивали? Масло не идёт в тосол? В салоне гарью не пахнет?
Изначально на сто поехал по причине того что ела масло, а после вскрытия оказалос ьчт окольца сильно закоксовались, поршни решили поменять т.к. машинка прошла на тот момент около 70 тыс, ну и раз уж открыли движок чтоб бы потом лишний раз не лезть, блок не растачивали, в тосол не уходит, а вот по поводу гари, иногда бывает(хотя может и кажется) но я почему то всегда грешил на то что может сцепление попалилось.
Если не тяжело обьясни каким боком запах гари в салоне к этому относится?
Через 700-800 км поеду на замену масла, вот думаю попробую другое да и фильтра все поменяю, где то вскользь прочитал что при плохом (забитом) воздушном фильтре такое может происходить так ли это?
PS: Может ли в такой ситуации помочь промывка?
Змінено користувачем Alex_Xx
Если масло не выливается, то оно сгорает... При таком расходе масло будет на резьбах свечей. Лучше снять головку и все будет видно. Возможно "мастера" хреново собрали движок, или новые кольца полопались. Покажет только вскрытие.
У меня жрала 700гр/1000км. Я сам поменял кольца, все остальное оставил старое , расход масла сейчас равен нулю!!!!
Змінено користувачем igmar05
Если всё поменяно, тогда мастера - бракоделы.
Змінено користувачем dentist
Ситуация аналогична моей - масло жрало по 500 мл/1000 км - поменял кольца - все пока ОК.
ИМХО: некачественные кольца (то что допустим брал у знакомых или в проверенном месте или коробочка фирменная - все это не делает кольца хорошими).
Вариант 1 - замена масла
Вариант 2 - замена колец
Вопрос вдогонку: компрессию замерял?
И еще вопрос: почему в первый раз закоксовались кольца - плохой бензин или присадки лил???
При работающем двигателе открути пробку заливки масла.Посмотри вырываются газы значит они проходят через кольца в поддон и спаливают масло.Не знаю как насчет маслосьемных резинок на клапанах.
, Есть более легкий путь выгорания масла - это патрубок отвода картерных газов. Если масло горючее и выпаривается от нагрева - то выходить будет именно там и затем в выхлопную.
, скажи когда начало есть масло после СТО. Тебе ж вроде именно поэтому в прошлый раз и перебирали движек. Притензии на СТО предьявлял? Что сказали? Компрессию двигателя мерял?
Можно попробовать промыть инжектор прямо на авто. Это помоет форсунки и раскоксует кольца - компрессия увеличится. Однако эту процедуру надо делать перед заменой масла, т.к. промывка может продавиться в масло.
Какая компрессия?
Что на свечах? Лучше всего выкрути их и сразу сфоткай не протирая.
Дыма при заводе двигла нету? Выхлоп воняет или запах обычный?
Достань воздушный фильтр. Посмотри есть ли на нем масляные подтеки\брызги. Загляни и пальцем пройдись по внутренней стороне резиновой гофры, которая идет к воздушному фильтру. Есть ли масло\жирные подтёки там?
Заведи машину, прогрей и попроси кого-то что б сел за руль и до 4-5 тыс. раскрутил двиг. Ты тем временем под выхлопную подставь листок бумаги и держи его, пока газуют, секунд 40-50. Есть ли на листке масляные\жирные капли?
Пока всего этого не сделаешь смысла говорить о проблеме в интернете нету - только гадать впустую будем.
Змінено користувачем GRYz1n
Машину б\у брал , сразу не заметил, а бенз WOG-92
Какая компрессия?
Спасибо за совет, завтра проведу все процедуры - отпишусь
ЗЫ: по поводу выхлопа, то дыма нету, запах обычный
А разве на нём могут быть масляные брызги? Ведь шланг отсоса картерных газов находится намного выше фильтра и вряд ли масло из сапуна может достать аж до него,тем более,что там довольно сильный поток воздуха в противоположную сторону :rolleyes:
, может, конечно. Это первый признак залегших маслосъемных колец.
ИМХО бред полный, пробовал хоть раз руку к впускному коллектору приложить подача воздуха аналогична по силе выхлопу, попробуй на раб двигле заткнуть выхлопную или брызнуть туда масло  :crazy: только не стой напротив трубы
Без обид.  :rolleyes:
Змінено користувачем gorlovalex
По поводу компрессии - все оч. просто. Кто то желая продать авто с посаженым ДВС вливает повышающие компрессию присадки - двигло снова тянет на ура - машинка продается - новый владелец ессесно меняет масло на новое которое постепенно (достаточно быстро) вымывает эту самую присадку, в результате движок начинает жрать масло.
Ну а по поводу колец - если при замере компрессии после первого замера залить гр 50 масла в камеру сгорания и компрессия возрастет - кольца, нет - колпачки (ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ факт)
Вообщем был сегодня на СТО. Вывод такой выкрутили свечи, вроде как на 2 масло есть. Вообщем через недельку-две приеду будут открывать головку блока и смотреть (если что то с тем что делали полгода назад, то по гарантии, если нет то....), хотя все почему то склоняются к проблеме самой головки блока, будем разбиратся, как будут какие нибудь результаты - отпишусь
Просто так, навскидку
или нет?
Всё зависит от конструкции конкретного двигателя! В карбюраторных Жигулях,восьмёрках,девятках да,есть такое,что на конченном моторе заливает воздушный фильтр маслом,это потому что шланг из сапуна на этих движках подводится непосредственно к корпусу воздухоочистителя. На любых других движках где этот шланг тоже подводится к фильтру,такое так же возможно. Но на Ланосах (Сенсах) фильтр находится далеко от вентиляции картера и масло туда попасть не может,тем более,что ему не по пути с потоком воздуха :rolleyes:
Змінено користувачем 20vlad78
или нет?
Похожая, но меньше масла раза в 2-3 - на кончиках, а по поводу воздушного фидьтра и выхлопа, все идеально
ЗЫ: На сто говорили что то по поводу впускного коллектора, главное что бы проблема не была глубже и не пришлось менять головку(микротрещины итд). Кста никто не знает сколько примерно новая стоит?
Вот зашел разговор за голову и я припомнил один разговор (сорри за тавтологию) с зам дир. УкрАвто АвтоЦЕНТР (г. Донецк). Так вот он говорил что у них сенсовских головок -половина забора заставлена...
а причина в чем - движок как известно расточенный с 1.3 - тот в свою очередь переработанный с 1.2 - результат несоответствие возможностей системы охлаждения рабочему тепловому режиму, а попросту говоря прет кто-то на Сене вдвоем а еще лучше в четвером ну и затяжной подъемчик ну и притопил :witch:  - результат поведенная голова :(.
Вот такая вот история.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
