Не заводиться
TomiGun
Ситуація така. В мене LANOS 2006 р. 1,5 інжектор, Пробіг 70000 км. Вечиром поміняв плюсову клему на акумі, зранку завестися не вдалось – стартер крутиться бензонасос не качає, провірив бензонасос на пряму – він робочий – провірив чи є іскра – виявилось іскри нема (зажиганіє електричне) . При цьому всьому «ЧЕК» не горить. Підскажіть в чому може бути проблема – Всім дякую!
Предохранители проверить, если не горит чек - то насос работать не будет и зажигания не будет..
По предохранителям - в салоне смотреть..
кстати - сигнализация есть??? если да - выдерни с нее питание и попробуй покрутить.. у меня такая фича была после того как снимали клему и меняли стартер, вылечил отключением сигналки и подключением обратно..
Да всі всі запобіжники провірив -- сігналки нема -- до заміни клєми все робило !!!!!!!! :verysad:
попробуй реле посмотреть н насос оно находится под капотом в коробке с права моежет оно
Да дивився я на то релле можливо воно і не робить -- але проблема в тому що іскри нема !! :(
Где то есть масса на двигателе может окислилась.Возьми два провода и лампочку на 12 и провиряй по цепи где есть питание.
Змінено користувачем boss_maxx
Почитав книгу пишут смотреть контакты и массу.Если нада то скопирую и перешлю на почту твою ответь
Будьласка скинь буду вдячним !! Tomi_Gun@meta.ua
Змінено користувачем TomiGun
Если стартер крутится, клемы тут не причем.
+1 к сигналке. Очень странно, что одновременно пропала искра и не работает бензонасос.
Проверь предохранитель на электронный блок управления двигателем (он находится в салоне в левом ряду пятый сверху если не ошибась).
Всі запобіжники провіряв всі робочі !! А во на щот контрольки буду сьогодні так і робити - томщо неможу поняти що могло статись !!! Всім дякую !!
Самый тяжелый случай - ЭБУ Аминь!, на ЭБУ идет два предохранителя - один 5-й сверху в левом ряду (салон) - это питание от аккумулятора, а второй - по моему 3-й снизу в правом ряду - это от зажигания...
Кстати.. а клеммы не могли часом попутать? когда на место ставили??? плюс с минусом, если да - ЭБУ труп :)
, я бы попробовал другой эбу подкинуть, у знакомого какого то снять и подкинуть, не долго, зато буш уверен что не он, или он))
Проблему знайшов чисто випадково -- розібрав увесь передок, думав що "ЭБУ" прийшов п....ц !!! Но під час перегляду контактів і проводів із сторони водія найшов проводок жовтий на якаму було зелене пятнишко -- на перший погляд подумав що це просто замащений чимось -- але коли його почав поправляти то загорівся "ЧЕК" і я відразу завів машину без усяких проблем!!! Оказалось що провід мав мілімітрове пошкодження ізоляції яке побачити просто так не можливо було але волога зробила своє діло -- провід з часом окислився в місті пошкодження і коли я накинув плюсову клему при включеному ключу зажиганія в режимі "АСС" цього було достатньо для розриву провода в цьому місці !! Прикріпляю фотку - !!! Дякую усім за допомогу думаю тема може бути зарита!!!!!! :yes:
Зробити донат
