Как я реанимировал глушитель
Пришел утром, завел, звук выхлопа был более громкий. Залез под машину, увидел на глушителе, с противоположной стороны от колеса, небольшую дырочку и вокруг нее проступившую наружу ржавчину размером с ладонь. Начал обследовать, оказалось, в местах проступления ржавчины металл настолько тонкий, что запросто рвется пальцами. Разорвал все до более твердого, получилась овальная дырка в диаметре, примерно, от 7 до 10 см.
Залез в нее пальцами, а там вода плещется. Взял гвоздь 2 мм и пробил глушитель с низу в трех местах, 2 по краям и одну в середине. Из дырок полилась вода.
Прозвонил автомагазины, сказали, что дешевые глушители все разобрали, остались только по 550 грн. (70 у.е.) Поговорил с продавцами, говорят их необходимо менять 1 раз в 2 - 3 года. Задавила жаба. Решил попытаться отремонтировать и ездить до последнего.
Взял крышку для закатывания консервов. Выпрямил закаточное ребро, приложил к дырке и закрепил его в четырех местах холодной сваркой. После высыхания сварки, надел на руку резиновую мед. перчатку выдавил на ладонь строительный белый силиконовый герметик и обмазал крышку с захватом поверхности глушителя. пробитые с низу дырки не заделывал. Словом, внешне получилось здоровенное белое силиконовое пятно. Утром завел, звук как у нового авто. Уже пол месяца езжу, силикон на месте, звук выхлопа тихий.
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/
маладец..Только что бы не прогорело..Больное место теперь будет. Приятной езды)
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-633538
я сдeлaл примeрно тожe сaмоe только крeпил нe холодной свaркой a с помощью зaклeпочного пистолeтa. Соeдинeниe получилось довольно прочноe. В итогe отвaлилaсь трубa, a лaткa остaлaсь цeлeхонькa, но всe рaвно купил новую бaнку.
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-633613
Возьмите за правило - купил глушитель сразу
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-634459
Ну почему же агония, зато после такого ремонта есть как минимум пол-годика, что бы выбрать глушак, купить и при благоприятных условиях заменить на новую бакну (менял сам в гараже). Я затеял ремонт из этих соображений. Понятно что это не панацея, но на какое-то время машинко перестет рычать.
А насчет просверленной дырочки могу сказать следующее. Когда глушак еще был живой, я именно так и сделал - просверлил дырочку 2 мм сверлом. Через некоторое время дырочка была диаметром в 1 см, а затем и в пятикопеечную монету. Как раз эта дырочка стала очагом распространения коррозии, поскольку в области дырки металл превратился в труху, в то время как остальной был еще вполне живой.
А вот собственно и фото:
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-634884
у меня когда с глушака получился друшлаг пацаны на работе сняли и завернули его полностью металом :D и сказали гарантия 2 месяца, короче проездил пол года и как то забыл за это, хотя соберался покупать новый, вспомнил когда с банки труба отвалилась как раз на светофоре)))) потом поменял на новый)
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-634945
мда... какая то сплошная эпидемия на эти глушители :)
Змінено користувачем thunder_tos
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-646038
Масло раз в 10 000 міняєш, а глушак раз в 2 роки:) Глушник - розхідний матеріал, на ринку є як оригінал так і неоригінал і ціни відповідні.
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-646100
та хоть оригинал, хоть не оригинал, всё равно 2-3 года и сгнил :) такое нынче качество... эх... сам вот в раздумье какой купить. 4-й день уже езжу с дыркой.
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-646253
  • 1 рік потому...
Машине 10й годик (поляк) глушак еще родной!
Только сейчас начал давать звук как из ж...., внешний осмотр необнаружено ни одной дырки, подозрение на перегородки в нутри, тут только замена? К томуже непонятно менять надо две банки или только заднюю? Где там трещат перегородки?
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-1214544
кстати у меня с завода есть отверстия через нее вытекает конденсат. как то офигел отогнал машину а на прежнем месте лужа)) пригляделся с глушителя капает))
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-1218386
А где эта дырочка? может просто проржавело уже.
Ребята, так кто какие задние банки ставит? делитесь опытом. Нужен бюджетный вариант. И сколько ходят простые с черного металла? те которые по 200 грн. модет точно покупать такой за 200 грн и раз в 2-3 года менять его.
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-1218569
латай не латай его- а новый покупать нужно так как внутри выгорает все.разбирал прогоревший внутри остались тока перегородки две а трубки все сгорели.Сверлить дырки себе хуже делать так как конденсат начинает попадать под второй лист глушителя и он сгнивает еще быстрей.Думаю как вариант можно попробовать обернуть его железом от бойлера там железо потолще но у меня к сожалению нет сварочного аппарата.Лежит в гараже один скелет от глушака мож когда и соберу экспериментальный так сказать вариант.
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-1219974
Тут можно согласиться.
Тут не согласен,у меня на новой машине не просверленный глушак еле 20т. отходил-дыры по боках банки были от 1 копейки до 5 штук 7-8.Когда менял на сто предложили подешевле Мелитопольский и польский якобы "оцынкованный".Взял подешевле,через приемную трубу залили отработки 1,5-2 литра(прочитал на форуме) покрутили хорошо шоб внутри все "пропиталось" и просверлили отверстие 3 мм.снизу в начале банки-по сей день покачто никаких вопросов:вода вытекает регулярно,цельность метела тоже в норме(вчера когда менял масло обстучал его маленьким молоточком)наездил на нем 42т.
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-1220182
Nezgin - так скажи же, я же просил выше, какой брал в какую цену? Ты брал Мотор-сич? или другой? Понятно что залить отработку и дырочку сверлить, в какую цену ты брал. А то мне нужно и "штаны" брать и заднюю банку и прийомную трубу ( сгофрой) хочу не дорого( пенсионер :rolleyes: ) потому и спрашиваю. А 42 тыс ты наездил за какое время? за год? или два? Это важно. В какую цену и в каком году. Дай больше информации.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-1220509
300 гривен с установкой.Да.
30 месяцев.
Я заменил сток на сток только потому что тогда не знал про
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-1220744
Спасибо за ответ, но... Мелитопольский глушак - называеться Ютас, а не Мотор-сич, Мотор-сич - это Запорожский. Если не трудно глянь на банку глушака, там должно быть выдавлено логотип ЮТАС. И брал ты этот стоковый - овальный или такой как оригинал? Можешь ответить в личку, чтобы модераторы не наругались, хотя я думаю, тема эта интересна всем. На жаль, глушитель выходит расходным материалом и тратить большие деньги нет смысла, всё равно 3-4 года и замена. А то и быстрее.
Народ, подскажите, может овальный взять? он стоит сейчас 204 грн, а такой как оригинальный стоит 227грн + пересылка Новой почтой(ещё деньги). Кто какие ставил - вопрос начинает гореть у меня(бубнеть начинает сильно мой глушак) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27967-kak-ya-reanimiroval-glushitel/#findComment-1221935
