и снова яшик под саб консультация нужен ХЕЛП
подарили мне саб Pioneer TS-W256C
такие вопросы: из чего лучше зделать корпус(материал) чем стягивать и как?
помогите расчитать обьем и зделать размеры корпуса, я просто не понимаю.
будет саб играть у меня в сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/27920-i-snova-yashik-pod-sab-konsultatsiya-nuzhen-help/
НА автозвуке нашёл по єтому сабу:
Рекомендуемый тип оформления
Закрытый корпус, Фазоинвертор
Рекомендуемый объем закрытого корпуса [литр] 18.4
Змінено користувачем S@SH@_)™
https://lanos.com.ua/topic/27920-i-snova-yashik-pod-sab-konsultatsiya-nuzhen-help/#findComment-632595
Друже чего ты моцк сушиш себе, стукни мне в личку и скажи, счас себе подобную версию делаю, под 12 инчевый динамик, по моему получается 50 л. объем.
https://lanos.com.ua/topic/27920-i-snova-yashik-pod-sab-konsultatsiya-nuzhen-help/#findComment-632606
я нашол что этот динамик разробатывался исключительно для ЗЯ,
я вот что непонимаю для ето динамика нужен четко обём опеределенный а какой формы будет ящик всеравно*?
https://lanos.com.ua/topic/27920-i-snova-yashik-pod-sab-konsultatsiya-nuzhen-help/#findComment-632618
Igr44
50 и 18.4 - между ними немного разниццО есть - не чуствуешь?)
https://lanos.com.ua/topic/27920-i-snova-yashik-pod-sab-konsultatsiya-nuzhen-help/#findComment-632622
разница ощутима, но это все равно что сравнивать ежа и ужа, в том журнальчике указанные тобой цифры имеют совершенно иной смысл, я говорю что получилось у меня, а 18 литров, для коробки очень мало. Свою коробку считал на Бас Бокс Про 6, причем несколькими вариантами.
https://lanos.com.ua/topic/27920-i-snova-yashik-pod-sab-konsultatsiya-nuzhen-help/#findComment-632629
3,3 тис   1
Ящик таки достаточно компактный, данным этого журнала не доверять пока нет серьезных причин. Я бы делал литров на 25, а потом послушал в пустом варианте и с парой кирпичей внутри. А вот усилок для такого саба стоит поискаь получше и помощней, иначе будет подгуживать.
https://lanos.com.ua/topic/27920-i-snova-yashik-pod-sab-konsultatsiya-nuzhen-help/#findComment-633562
