Дребезжание машины
подскажите плиз. установил кандер на сенс сильная вибрация на 2500тыс. об. в салоне в районе бардачка ремень стоит 10/935
Может уже поздно, но я закрепил на правую подушку шланг от кондея (толстый и резиновый)и у меня вибрация частично пропала
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/page/2/#findComment-715686
Все просто!!! Теперь поставьте ремень без кондера только на гену и шкив коленвала и вибрации нет. При установки ремня типа 13*975 где натяжка почти на максимум имеет большой ход ремня и появляется вибрации некислая, после поставил ремень 13*950 где ремень почти сразу натянут и вибрации нет.
Секунду, ты поставил ремень 13*950 на Сенс и ничего не перетачивал? Шкивы и другое. У тебя Сенс? Ведь родной ремень(когда без кондёра - 10,9) и не пищит при нагрузке и в сырую погоду. В Ланосах стоит 13. А сколько ты прошёл с этим ремнём уже (км)? Не гудит ремень? Ремень не растянулся? Может нужно 940? Ответь плз.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/page/2/#findComment-747934
Недавно поставил кондей на СЕНС, теперь при 2000 об. в мин. чтото дребезжит в машине. Кто с таким сталкивался ?
я поставил в мае 2009 кондёр на СЕнс, и таки да, в каком то диапазоне в торпедо ужасно что то вибрировало, я пересмотрел все трубочки (кондёрные) в отсеке двигателя(где были сомнения подложил кусочки огнеупорной резины) и это всё как то само по себе прошло. Правда под нагрузкой и в сильную жару иногда вибрация (на коротко)появляеться. А так вроде само по себе прошло. И к тебе вопрос: у тебя ремень 11,9 * 950? Пищит в сырую погоду и под нагрузкой? Ты уже пол-года проездил с ним, он растянулся? подтягивать нужно было? Может нужно изначально ставить 940? А?
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/page/2/#findComment-747937
Ура нашол причину вибрации. Просто мне на сто где ставили кондей забыли поставить такую 'г' образную штуку которая крепится внизу к компресору на 2 уха и к двиглу на одну шпильку. Вот такие на сто мастера, п........сы. На мой вопрос им "почему не поставили эту железяку?" услышал бомбейский ответ "А МЫ НЕ ЗНАЛИ ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ЖЕЛЕЗКА НУЖНА", просто пипец.
Всем спасибо за советы и ответы.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/page/2/#findComment-768560
А за что эта штука отвечает, из-за чего шла вибрация?
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/page/2/#findComment-768587
Это крепление кондишки, предусмотрено заводом. А вибрация шла потому что был без этой штуки разновес двигателя, компресор конд. держался вверху всего на двух болтах и его сильно колбасило.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/page/2/#findComment-768966
Пару раз попискивал, но потом проходило ставил ремень с зубцами.940 -го ремня я не нашел, поэтому под крепления генератора сделал проставки где то 2 см толщиной.
Змінено користувачем 00zakachka00
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/page/2/#findComment-768980
Те у кого ремень стоит 10й, рекомендую поменять шкивы и ремень под 13й размер. Так на ремень меньше нагрузки и естественно меньше вибрации и писка.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/page/2/#findComment-808339
