Дребезжание машины
Недавно поставил кондей на СЕНС, теперь при 2000 об. в мин. чтото дребезжит в машине. Кто с таким сталкивался ?
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/
Доктор у меня что-то болит
Где?
незнаю
конкретнее где дребежит?
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-632394
Дребезжать может и новая проводка, и чего-то недозакрутили при установке и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-632552
После установки кондея на СЕНС пошла вибрация на кузов после 2000-2500 тыс.об.
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639329
Все облазил, все дожал, обесшумил всю торпеду - пох...
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639333
..ну учитывая обильность поданой информации -- глянь на подушки двигла...
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639350
Подушки двигла тоже в норме, уже не знаю, что делать
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639356
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639368
Идет афигенный звук в салоне при 2000 и выше об. в районе торпедо
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639376
Все просто!!! Теперь поставьте ремень без кондера только на гену и шкив коленвала и вибрации нет. При установки ремня типа 13*975 где натяжка почти на максимум имеет большой ход ремня и появляется вибрации некислая, после поставил ремень 13*950 где ремень почти сразу натянут и вибрации нет.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639393
И без ремня тоже идет вибрация. Ремень стоит 11.9 Х 950
Змінено користувачем 00zakachka00
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639396
ТОгда пардон не знаю! Может развал сделать надо да и подушки просмотреть, возможно еще тормозные диски, тоже дисбаланс давать могут
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639458
Вибрация идет даже на стоячей машине при нажатии на газульку
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639464
ТОгда смотреть надо может чего соприкасается с двигателем-коллектором, может защита, а может попустилась одна из подушек.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639499
Сегодня попробую поменять подушки еще раз.
Спасибо всем за ответы
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-639513
Скорее всего это вал механизма переключения передач. Можно проверить несколькими способами. Самый простой, во время вибрации прижать рычаг переключения передач в одно из крайних положений. Можно снять с рычача защитный чехол и взяться за вал пальцами. Тоже должно чувствоваться.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-640038
Проверил рычаг - не помогло. Уже устал танцевать с бубном. Поиск проблемы продолжается.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-641347
радиатор печки
подергай со стороны двига патрубки печки, если будет люфт, значит печка
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-644646
подскажите плиз. установил кандер на сенс сильная вибрация на 2500тыс. об. в салоне в районе бардачка ремень стоит 10/935
Змінено користувачем грамазека
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-654688
У меня идет жуткий противный звук от вала переключения передач, как я понял именно дребежит в направляющей втулке, которая стоит практически сразу возле рычага переключения передач, обзвонил кучу магазинов негде этих втулок нету. Помоготе, подскажите где ее можно взять в Киеве, Либо под заказ, Готов подождать, так как с таким дребежом оч на нервы действует ездить.
зы, ще 1 проблемка дребежит ключ в замке зажигания, хз шо с ним делать =(
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-658364
если дребезжит в раене бардачка то значит установщики кондея либо не уплотнили посадочное место испарителя и он болтается, либо же не докрутили саморезы которыми скручена печка, либо одно либо второе, в любом случае нужо смотреть имено эту часть системы кондера
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-664990
Проверь дополнительный вентилятор кондиционера, он может давать сильную вибрацию если там слетел балансиры и убились подшипники. Если в нем дело пиши в ЛС у меня есть б/у в отл. состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-665021
Десь тут вже було на форумі - в моторному відсіку одна з трубок, яка йде по крилі, доикалася до нього. Може і в тебе так.
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-665224
Если это при включении кондиционера и под панелью то - недозаправка 100%, и второй вариант- сильно влажный хладон (если до этого часто заправляли- необходима замена рессирвера-осушителя, стоит у радиатора кондиц.)
https://lanos.com.ua/topic/27902-drebezzhanie-mashiny/#findComment-670771
