Помргите идентифицыровать Генератор
Заряжать током 3...6А, пока плотность не поднимется до 1,25. Если в одних банках плотность будет больше чем 1,25 - то надо отливать электролит и добавлять воду, если меньше чем 1,25 - то продолжать заряжать дальше пока не поднимется. А вот если она подниматься до 1,25 не будет - то тут надо смотреть по месту: или доливать плотный электролит или банке просто трындец пришел.
Заряжать по времени, как писал Igr44, конечно можно, но встречаются очень тупые АКБ, в которых заряд поднимается очень медленно. К примеру мой 44 АКБ с таврика папик заряжал почти две недели - уж очень сильно АКБ сопротивлялся :D
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/page/2/#findComment-636075
Значит так блатной тестер показал 12,7в АКБ на не рабочем моторе и 14,3-14,4в на рабочем моторе :yahoo: (шоколадку не менял)
Старый АКБ заряжал на 3А 10час когда пришол то стрелка не упала, плотность в банках 1,24-1,26.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/page/2/#findComment-643573
, попробуй выровнять плотность во всех банках на 1.25 и катайся. По последним данным - показания нормальные. АКБ - зарядился.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/page/2/#findComment-643596
