Помргите идентифицыровать Генератор
Сегодня заглушил авто (ланос 1,5 2008) через 5 мин заводить а оно только один раз что то под капотом тикнуло и все хана, ни чего не работает типа нет аккумулятора. Тормознул деде на таврюхе подкурил (хорошо что провода были) и поехал на СТО.
Говорю электрику так и так он сразу, хана или аккумулятору или генератору короче подкурили при 1500-2000об на аккумулятор податься 16,5вольт. Разобрал говорит что с генератором все ОК но накрылась вот эта фигня
Генератор без опознаний
И из за этого он лупит постоянно 16,5вольт на аккумулятор.
А сам аккумулятор 9вольт(наверно коротнуло банку)
Кто что думает по этому поводу?
Всем спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/
В руках у тебя регулятор напряжения, каталожный номер 276010, вот он и не правильно регулирует напряжение, оно у тебя очень завышенное.
А каталожный номер генератора твого 96303556.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-631449
Кто постоянно удаляет мои темы >:-]>:-]>:-]>:-]>:-]..... И чужие сообщение в моих темах :nene::nene::nene::nene: ..... И мои сообщение в чужих темах :veryangry::veryangry::veryangry::veryangry: !!!!???????
Что не понятно что шоколадка не пашет так как нужно, и то что я найти ни где не могу!!!
Вместо того чтобы помочь найти правильную шоколадку, кто то удаляет сообщение!!!
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-633482
Ой купил новый аккумулятор, на рабочем моторе 13,9вольт не зависимо от оборотов. Я так понял что из шоколадкой все ОК, а СТО только меня развело на бабки завтра буду разбираться с СТО.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-633728
ты знаеш тебя не развели, дело в том, что при выходе из строя регулятора заряда на генераторе, напряжение заряда может повыситься до 22-26 вольт при заведенном двиге. АКБ такого заряда естественно не выдерживает, так что если прощелкал смерть регулятора то естественно как следствие перенапряжения умер и АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-633757
я говорю что поставил новый АКБ и на рабочем моторе больше 13,9вольт не подымается, когда все отключено 12,2вольт(все осталось старое только АКБ новый)
На старом АКБ когда все отключено 9вольт, включаю зажигание а в АКБ коротит что то внутри, если под курить и зависти то на АКБ 12вольт а если газовать 1500-2000об на АКБ до 17вольт. Мой вердикт закорочено 1-2 банки.
Зачем на СТО этот критин снимал генератор шоколадку с него и морочил мне голову с 9-16 и взял 300грн. Если просто нужно было подключить другой АКБ и померят вольты в разных режимах.
Сначала сказали что шоколадка есть, потом не могли определить что за генератор и шоколадка, потом отправили меня искать шоколадку, потом позвонили и сказали что шоколадку можно перепаять, потом оказалось что той с которой можно взять схему нет, говорю все хватит собирай все обратно, собрал под курил, сказал включить всю электрику дальний-туманки-вентилятор, таким образом с 17 мы опустили до 16вольт и я поехал домой.
Сам не знаю как я повелся на это все.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-634287
Да бред Вы пишите:
1. Напряжение на АКБ при заведенном двигателе в зависимости от оборотов и нагрузки должно находиться в пределах 13,8...14,4В А у Вас оно гуляет от 12 до 17В
2. Далее заведите авто, включите ближний свет, отключите клему с АКБ и померяйте напряжение выдаваемое генератором, если конечно авто не заглохнет.
3. Кроме нерабочего регулятора - могут быть просто плогие и окисленные контакты, тогда напряжение через окисленный контакт будет теряться и регулятор будет сознательно повышать напряжение на выходе.
Выражаясь доступным языком - 17В - это дохерища много...
4. Если банка на АКБ закорочена - 17В Вы никогда не получите... у Вас скорее всего АКБ разряжен в ноль и новый так же угробите.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-634301
mich_ya
как говорится +100
17 - это просто дофига
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-634303
1)На новом АКБ не завиден мотор клеммы подключены 12,2в на старом было 9в!
2)Работает мотор на новом АКБ 13,9в не зависимо от оборотов туда сюда 0,05в на старом 12-17в!
3)Другой электрик сказал что на рабочем моторе не в коем случаи не нельзя отсоединять клеммы АКБ генератор сразу подымает до 24в и реле генератора выходит из строя!
4)я так понимаю если банку закоротило то АКБ брать на себя не будет? может и не закоротило но я завел авто утром нормально проехал 10км заглушил и через 5мин уже сам не завелся?
Р.s Старый АКБ просто стоял два года может заряжался раз 5. Я поставил на ланос в марте потому что тот что был с машиной 17 месяцев вонял не много я отдал бате.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-634400
1. Говорить про закороченную банку можно если АКБ долго стоял не подключенный, разрядился полностью и пластины стали осыпаться, но даже в этом случае при рабочем регуляторе напряжение выше 14,4В подниматься не должно.
3. Просто так клему отсоединять нельзя, т.к. без нагрузки генератор пойдет в разнос и действительно напряжение подскочит до 18...24В.
Но когда АКБ подключен - ток заряда АКБ составляет порядка 3...8А, этого вполне хватает удерживать генератор в рабочих пределах. Если включить ближний свет - то потребление составит 8А, в данном случае АКБ можно смело отключать, т.к. пойти в разнос генератору не позволит ближний свет.
2. На новом АКБ мотор работает 13,9+\-0,05В, а на старом 12...17В (если это действительно так) то - это говорит о том что или был плохой контакт между клемами АКБ и клемами проводов или в АКБ был обрыв, например часто бывает что отламывается клема АКБ внутри и контакт то есть то нет.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-634466
mich_ya решил подключить проводок к АКБ и в салон+тестер ехал на работу и вот что я намерял...
Момент пуска мотора резко до 11в и сразу до 13,9в
Магнитола сони звук на 15 и поехал 13,8в скорость что 10км что 140км +туманки 13,7 +дальний 13,6 +вентилятор на 4 13,3. До роботы ехал 25км, приехал все отключил заглушил мотор на АКБ 12,3.
Это нормально или нет кто что думает?
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-634547
, Данные замеры показывают что генератор нагрузку держит, но регулятор нужное напряжение не выдает. АКБ практически не заряжается, необходимо периодически подзаряжать АКБ на внешнем зарядном устройстве, также может оказаться что АКБ уже сильно разряжен и поэтому такие низкие показатели напряжения. Есть конечно и погрешность тестера - надо его с чем то сравнить - возможно просто врет тестер на 0,3В
На Ланосе 1,5 - напряжение борт сети ниже 13,9В при полной нагрузке не опускается.
P.S: Полностью заряженный АКБ показывает 12,6В после не использования в течении ночи, клемы отключены.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-634557
я так понял что пока недельку можно поездить потом замеряю, не известно сколько прошло времени от того момента когда АКБ сделали до момента покупки.
Может почти не заряжается потому что АКБ 60а вместо 55а?
Спасибо за инфу mich_ya никогда не думал что ланос может просто так не завестись, да и сколько должно быть вольт бортовой системы тоже раньше об этом не думал!
Вот фото старого АКБ
подозреваю что липа варта не делает АКБ в прозрачном корпусе вроде.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-634584
Не дозаряжается потому что напряжение в борт сети маленькое и его для нормального заряда не хватает.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-634653
Утром поехал на СТО вежливо попросил вернуть деньги обратно сказали после обеда, я что после обеда не могу и приеду в середине следующей недели только выехал за ворота звонят и говорят что деньги есть вернулся забрал.
Только что открыл тестер а там крона до 3.2006г в воскресения буду на работе куплю новую крону и возьму другой тестер.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-635220
Про Старый АКБ заряжал 10 часов на 1,3-1,5ампера.
Плотность после заряда в банках:
1.1,22
2.1,24
3.1,24
4.1,24(электролит мутный)
5.1,23
6.1,21
В тестере крону поменял но толку от этого мало, вот что показали тестеры:
Авто стояло два часа я просто подключил к клемам
На холостых без нагрузки
минуту поработал и заглушил и сразу сфоткал вольты постепенно опускаются
Кто знает каким перебором можно определить точно напряжение в борт сети?
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-635901
1.1,22
2.1,24
3.1,24
5.1,23
6.1,21
Это маленькая плотность АКБ - разряженный, плотность в банках неравномерная.
1. Необходимо заряжать АКБ хотя бы 3А, При 1...1,5А - это уже в самом конце можно, когда АКБ заряжен.
2. Для лета плотность в банках должна быть 1,25+\- и к тому же во всех банках плотность должна быть одинакова.
3. Желтый тестер показывает правильно, по крайней мере для Ланоса. Его показания более приемлимы, хотя по фото нельзя сказать какой тестер врет. Если все таки правильно показывает черный тестер - то напряжение маловато будет. Нужен образцовый, поверенный вольтметр.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-635932
Если есть КЛайн адаптер, и можешь подключиться к машине в режиме диагностики, то ЭБУ - покажет напряжение борт сети.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-635933
Кстати - это АКБ еще живой, возможно емкость его уже не 60А*час, но если его хорошо зарядить, то авто он заведет и не раз. На нем можно еще ездить.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-635936
я раньше всегда заряжал на 1,5А вот приходишь через часов 6 а зарядное показывает не 1,5А а 0,7А я так понимаю что АКБ заряд взял, на этом такого не было стрелка не упала. Завтра попробую поставить на 2,5А на часов 5.
Мерят вольты поеду на недели на СТО Бош.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-635959
я раньше всегда заряжал на 1,5А вот приходишь через часов 6 а зарядное показывает не 1,5А а 0,7А я так понимаю что АКБ заряд взял...
Приходите Вы домой, Вам жена подает ложку борща и говорит: я так понимаю раз Ты содержимое съел - значит наелся и хватит с Тебя :D - Так понятней???
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-635981
Не знаю раньше проблемам с АКБ не было, просто батя говорил что нужно зарядить я так заряжал и все, времена копейки деда я хотел сделать но сил хватило только на то что раскурочить :D Потом купил ланос. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-635986
, чтоб Вам спалось спокойней - открою страшную тайну :D - АКБ надо заряжать 10-той частью его емкости, а это 60/10=6А, можно конечно и меньше, ну не как не 0,75А... - это даже не ложка с едой, это просто ложку вмокнули и дали облизать.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-635987
mich_ya хорошо но я не понял, конкретно на сколько мне ставить ампер и на сколько времени?
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-636034
Смотриш на наклейку на АКБ и читаеш ее номинальный ток, если 65 Ач. Значит заряжаеш током не менее 6.5А, на протяжении минимум 4 часов, потом если ток заряда начнет падать значит все гуд. АКБ начал заряжаться.
https://lanos.com.ua/topic/27871-pomrgite-identifitsyrovat-generator/#findComment-636052
