Тугая педаль тормоза
Вобщем ситуация следующая, педаль тормоза всегда ишла легко, сегодня утром все было как всегда после проезда под неплохим ливнем а также по ул. Служебная (г. Киев, тот кто там катался поймет) споймал на этой веселой улочке пару ям, хотя скорость и не большая была, но ямы глубокие. Вобщем пока ехал на работу (~60-80км) заметил что педаль тормоза очень тяжело нажимается, тормоза вроде как есть, но схатывает как-то не так или это субъективное ощущение от тугой, малоинформативной педали. Сегодня вечером собираюсь заганять на яму. Может кто-то сталкивался с подобным, на что следует обратить внимание. Вобщем буду очень благодарен за советы.
з.ы. если это где-то уже обсуждалось ткните носом, плиз, гугл ничего похожего не нашел
Змінено користувачем blazze
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/
Глянь вакуум-усилитель. Еще возможно, что заклинило какой-то суппорт, но это очень маловероятно.
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631162
Если был ливень,то может просто колодки намокли? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631168
так а чего тогда у него педаль стала тугая?? причем тут это....
да и если б супорт какой то заклинило то машину б при торможении уводило б в какую то сторону....
blazze, в любом случае смотреть надо там и увидишь
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631172
но я проехал порядка 80км, или этого не достаточно для того чтобы они высохли? плюс последних 20км, после того как заметил проблему, постоянно специально притормаживал.
руль пускал машина идет по прямой как и раньше, не ведет ее.
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631174
У меня как то заклинило один направляющий. Машину никуда не вело, но педаль была то мягкая, то твердая. В общем лучше снять проверить.
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631176
Ну а как? Скользкие колодки,следовательно и жать на тормоза сильнее нужно,от этого и кажется,что педаль стала тугая.
Честно говоря не представляю,что можно увидеть на яме... :mda:
Попробуй проверить работу вакуумника. На заглушенном моторе раз пять нажми на педаль и удерживай её нажатой,потом заведи. Провалится слегка педаль при этом или нет...
Если ехал не по лужам,то конечно достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631179
последних км 40 было сухо, а на яму мне нужно по другому вопросу :) там коробка немного капает :) просто мало ли, уточняю сразу, что бы потом папика второй раз не напрягать свой бусик выганять с гаража :oops:
Если провалится, это хорошо или плохо? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631198
Плохо если останется такой же дубовой. Если вакуумник исправен,то при запуске двигла педаль должна ощутимо податься вниз.
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631207
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631222
20vlad78, ты сам хоть обрати внимание когда заедешь в лужу у тебя педаль что туже становится что ли
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631240
Если глубокая лужа,то как бы да,эффективность тормозов немного снижается. Но не на долго.
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631291
ну так эфективность тормозов снижается но педаль то туже не становится
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631329
Тоже к этому склоняюсь. А двигатель дергаться не начал?
Заглуши двигатель. Надави на педаль тормоза, не отпуская педали - заведи двигатель. Педаль тормоза должна провалиться. Если так происходит, то вакуумник работает.
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631440
Сама педаль конечно не становится туже,но давить то на неё нужно сильнее,чем раньше,чтоб получить требуемое замедление...
А исходя из того,что написал топикстартер:
Вот это "вроде как","как-то не так","субъективное ощущение" натолкнули меня на мысль о мокрых колодках :wink: Плюс случилось это после попадания в глубокую яму,и как я понял яма была с водой.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631549
20vlad78, мокрые колодки как то мало верится - даже после глубоких луж таких проблем не наблюдал. Педаль жмется всегда одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631577
Ну да,теперь то уже разобрались,что не в этом дело. А там х.з. мож лужа какая-то жЫрная,маслянистая была :D
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631633
100% намокли колодки. 20vlad78 -молодец дает толковые советы .
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631823
...извините что может не совсем по теме, но раз пошёл разговор о вакуумнике и педали тормоза, то спрошу и я -- у меня при нажатии на педаль тормоза немножко изменяется звук движка и начинает как бы немножко подтраивать.....подсос воздуха???????!!!!!....было похожее когда-то на восмёрке -- то там была прорвана диафрагмочка между гл.тормозным и вакуумным, а на ланосе тоже на штоке стоит диафрагма??!!!...и как вообще можно проверить подсос воздуха???!!!..пырскать бензином???!!!
Змінено користувачем Lanchik1998
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631869
пенсионер, и ты туда же :D причем тут мокрые колодки?? ты когда нибудь проедь через лужу потом просто пару раз тормозни можно даже не резко, потом остановись выйди из машины подойди к переднему колесу нагнись и аккуратненько, не касаясь колесного диска (что б не испортить ощущение :D ), просунь палец и коснись тормозного диска потом все поймешь..... где то через недельку когда от пальца начнет отваливаться обожжонный кусочек кожи :D
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631894
Вобщем, вчера завел педаль пошла вниз но слабенько, раз 5 разогнался резко тормозя вроде все норм стало.. Даже немного мягче чем было <_< интересно к чему бы это..
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631916
blazze, в сенсах я заметил такую фигню, это у меня уже четвертый и во всех такое было, педаль то тугая то мягкая и вот когда мягкая то эффективность торможения не очень, я над этим не заморачиваюсь, просто перед тем как собераюсь тормозить один разок проверочно пробую педаль)) но это после того как на первом сенсе я вьехал в жопу новенькому рено))
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-631959
Может не совсем по теме, но о тормозах. Сегодня начитавшись всего чего только можно, прокачал тормоза методом движений (с резким торможением) взад-вперед, перед этим понажимал на работающем движке педаль тормоза до упора несколько раз очень сильно(боялся что сломаться от нажима что то может), и о чудо, эффективность тормозов возросла как минимум на 50%. После этого подтянул ручник и всё стало отлично. Правда ручник уже (гайка)почти до самого конца дотянута. Машинке 4 года, пробег 58 000 Сенс. Но назад тормозит намного лучше чем вперед, назад колеса юзом идут, а вперед неее. Это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-634978
  • 1 рік потому...
У меня такая проблема. Значит купил ланос, педаль была тугая, но я думал шо так оно и надо. Когда поехал на СТО сказали "цилиндры задние закисли", ну мне их и поменяли. Педаль стала очень мягкой, на СТО сказали типа жидкость теперь на все 4 колеса идет, вот и мягкая стала. Кароч покатался я пару дней, проехал полицейского лежачего (очень акуратно передними колесами) и она как задубеет. Вакуумник работает, а когда двиг прогревается, то педаль мягкая становится чучуть, а так все равно дубовая. Шо это может быть?
Змінено користувачем absent
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-959276
Там ешо есть трубочка, котрая идет от вакуумника к впускному ресиверу, вот в ней имеется клапан, который когда западает- педаль тормоза становится тугой и обороты могут тож гулять , он как диод в одну сторону пропускает, а в другую нет.
https://lanos.com.ua/topic/27859-tugaya-pedal-tormoza/#findComment-1024683
