Устанавливаем мебельный газовый амортизатор в багажник
Сам амортизатор
В установке особой сложности нет:
Закрепляем на заднюю полку, со стороны багажника приблизительно по центру
Используем дистанционную прокладку 8 мм (из подручного материала)
Подбираем толщину прокладки так, чтоб шток амортизатора не касался торсиона
Ответную часть амортизатора устанавливаем по факту, при полностю открытом багажнике
И получаем наслаждение от открывания багажника
Про амортизаторы можно посмотреть  ТУТ
Усилие амортизаторов нужно подбирать от 100 до 120 в зависимости от веса крышки багажника
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/
Спасибо, теперь будем знать)
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630609
:beer:
Дякую за детальний фотозвіт!
Тему в ОчУмілі ручки!
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630610
Немного по другому крепил внешнюю часть (в наборе к амику есть еще одна приблуда)
За фото отчет +1 автору
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630660
Да и прокладку я не ставил и вроде нигде не цепляет (надо смотреть у каждого индивидуально)
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630661
Хорошо и понятно описал!
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630715
у меня то ли 2 по 200 то ли по 250 стоят... И то ели ели открывают
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630726
Автору +1, за детальний фотозвіт.
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630738
У мена на 2 на 340))) от 9-ки...)))))))))) в комплекте с шумкой отлично подымают.
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630760
Вот и я к тому же. Не нужно быть уверенным что если вы возьмёте 120 - ваша крышка будет подниматься. Дело как показывает практика индивидуальное и требует подход методом тыка :joking:
Кстати - при установке на одну сторону 500 - крышку заметно скривило... Не ставьте 500ки :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630766
Мою крышку прекрасно открывают 80-ки
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630889
а у меня 2 по 200 с трудом вытягивают
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630900
а где 500 найти можно? с какого авто? хочу на хетче попробовать...
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630904
На Перова... 150грн/штука если не ошибаюсь но как для хетча они коротковаты наверное
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-630910
Сколько по цени обошлись амики?
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631049
Чому це не треба бути впевненим?????????? Якщо у одноклбника витягують два на 120 то значить і у всіх витягнуть в кого кришка без шумки і тд.. Якщо в тебе не витягували значить ти неправильно кріпив їх, під іншим кутом, і тому не хватало сили у амора. виштовхнуть кришку.
Ось 340 із ШУМКОЮ витягують норм. кришку, а якщо 200 як у тебе, і на пусту то вона злітать буде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631212
я думаю, що сила аміків індивідуальна - в когось торсіони сильніші, в когось петлі тугіші, та навіть якість металу грає роль, бо вага різна. 120 це помоєму мінімум. а далі треба експериментувати.
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631236
Можливо.
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631246
Можливо.
в мене 120-ка "з плавним ходом". ті ж аміки то відкривають кришку, то не відкривають. Хочу пробувати інші. бо це або проблема аміків (що швидше за все) або кришки.
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631262
Можливо.
Можливо ще впливає виробник аморів, на відкривання. Одного виробника 120 відкриває, а іншого ту саму кришку уже ні.
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631297
нет изготовитель влияет меньше всего! У меня родная крышка голая без шумки не поднималась от 120 даже на половину. а 2 по 200 её осилили. Сейчас у меня крышка ещё тяжелее и теперь багажник у меня открывается идеально. У нас на встрече ставили 5 комплектов на 5 машин. И по-моему только у троих багажник открывался как нужно. У Тигры, кстати, не потянули амики на 120 крышку...
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631338
А мне амики нужны для того чтоб крышка не дала по голове или спине  :pinkglass: просто как дополнительный упор.
Змінено користувачем enot-poloskun
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631431
Если убрать блок ксенона из ляды, то потянут :joking:
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631625
Купи китайський, і якоїсь норм. фірми, і почуствуєш різницю.
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631843
Спасибо за отчёт!! bi.gif Надо будет и себе придумать.
https://lanos.com.ua/topic/27834-ustanavlivaem-mebelnyy-gazovyy-amortizator-v-bagazhnik/#findComment-631858
