Блоки розжига
Ст@рый
Хотел бы получить совет от обладателей ксенона: как и где лучше всего расположить блоги розжига под капотом??? А то не так уж много свободного места, куда можно было бы втулить их, учитывая факторы "сухости" даноного места и возможности крепежа.
Кто как ставил?!
У меня стоят один под аккумулятором,а второй между крылом и корпусом воздушного фильтра!!!
Снимаешь фару (два болта на 10 и гайка) и крепишь блок под фарой на пластиковых хомутах. Фару ставишь на место. Во первых место искать не надо и близко к самой фаре.
Лови
Как по мне, так место над фарой идеальное. Во-первых, не нужно снимать фару, а во-вторых, в любой ливень там сухо.
Змінено користувачем And1989
:) и в третьих - любой гаишник их сразу находит особо не напрягаясь. Ну это просто к слову - не обращайте внимания.
Спасибо люди, сегодня посмотрю позаглядываю под капот по вашим советам.
З.Ы.: спасибо за фотоотчет! Зачетный ;)
А как у тебя там поместился балласт? (я про крыло и воздухан). У меня там зазор в 1 см примерно :wacko:
Может у тебя блоки тонкие (Slims?)
Что-то короче поглядел - места вообще понты. Завтра, если не всуну над фарой как And1989, то попробую снять фару и как-нибудь примастырить
Змінено користувачем Ст@рый
Над фарой места до фига, у меня МЛюксовые здоровенные блоки влезли, только там возможно только единое "правильное" положение в которое они встают идеально, нужно повертеть, покрутить....
У меня тоже так стоят баласты.НО, правый баласт постоянно "тарахтит" об крыло когда вибрирует воздушный фильтр.Поэтомй в салоне от него ТАКОЙ грохот,вот теперь задумываюсь его от туда убрать.
Прицепил пока только левый. Приклеил двухсторонним скойчем между аккумулятором и аркой :)
До правого не могу никак добраться - дожди льют как на зло, когда появляется немного свободного времени.
У меня были, на стаканах спереди (над корпусом фильтра и блоком предохранителей) + хороший скотч: никаких проблем и снять на время ТО можно.
  • 3 тижні потому...
Наконец-то дошли руки до окончательного закрепления балластов.
В итоге левый прицепил все таки на 2-сторонний скойч на аккумулятор (между аккумом и блоком предохранителей есть как раз кусочек места).
А правый нацепил над фарой , как многие и советовали. ПОэтому всем откликнувшимся спасибо за советы!!!
Зробити донат
