если больше двух лет я бы снял полностью старую и поклеил новую, потому что ты сичас подклеишь а через 2-3 месяца отклеиться где то в другом месте.
https://lanos.com.ua/topic/27779-otkleilas-tonirovka/#findComment-629342
Нет тонировка новая...сам клеил...все сделал замечательно...с феном клеил...но вот в этом месте прогнал и поднял стекло и она там об уплотнитель зацепилась и вот теперь такая фигня...а переклеивать жалко...да и пленки лишней нет..
https://lanos.com.ua/topic/27779-otkleilas-tonirovka/#findComment-629356
возможно какой то клей для тонировки, это нужно спросить у тонировщиков.
https://lanos.com.ua/topic/27779-otkleilas-tonirovka/#findComment-629374
переклей окно изабудь,а то так и будеш постоянно подклеивать :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/27779-otkleilas-tonirovka/#findComment-629555
Что делать чем подклеить?
есть два варианта или срезать лезвием отклееную часть, если она тонкая и будет не заметно или взять кусок тонкой бумати (газетной но без надписей) приножить к отклеяному месту и с верху чем нибудь гарячим провести несколько раз пока не вировняется и не прилипнит ( я делал большим согнутым електро паяльником).
как сделаешь скажешь результат.
https://lanos.com.ua/topic/27779-otkleilas-tonirovka/#findComment-654255
