Глюк с оборотами
Ланос 1,5. Пробег двигателя 45000. С недавнего времени наблюдается странное поведение автомобиля... При сбросе на нейтралку обороты падают до 500, потом подпрыгивают до 1000 колебаются с уменьшением амплитуды. Остановившись на 825 подпрыгивают к 1050 если авто все еще движется. Стоя на месте похожая ситуация. Данное поведение и на газу и на бензине, но на газу ярче выражено. В каком направлении рыть, товарищи?
https://lanos.com.ua/topic/27755-glyuk-s-oborotami/
У меня тоже самое и пробег точно такой же, только у меня нет ГБО! РХХ чистил фильтра все менял, ситуация не изменилась
https://lanos.com.ua/topic/27755-glyuk-s-oborotami/#findComment-628877
Обороты "плавают"  постоянно или когда как?
Пробуем "рыть" в направлении датчика дроссельной заслонки и датчика холостого хода.
Как вариант, для определения неисправности, ищем Скан-100 (как на УкрАвто) и диагностим систему. Но при этом обороты должны "плавать".
Змінено користувачем Sheva SX
https://lanos.com.ua/topic/27755-glyuk-s-oborotami/#findComment-628900
обороты не всегда плавают! даже не знаю как правильно объяснить вот например когда останавливаюсь на светофоре, тахометр начинает колебаться в приделах от 700 до 1000 оборотов, это происходит секунд 10 - 15 потом машинка начинает стабильно работать!
И например когда едешь на передачи любой и пускаешь машину на нейтралку, то обороты резко падают до 700 как будто должна заглохнуть и потом с колебаниями поднимается до 1100 об. в мин. При чем даже если ехать 170 км/ч на пятой передачи! Раньше на больших скоростях у меня обороты держались на нейтралке гдет приблизительно 1500, а сейчас бывает такое что при скорости 170 на нейтралке обороты держатся в приделах 800 об в мин.! при этом машинка хуже начинает набирать обороты когда включаешь передачу и начинаешь набирать скорость!
Вообщем вот такая вот халепа :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/27755-glyuk-s-oborotami/#findComment-628934
Была ситуация 1в1, не помогала чистка РХХ.
Юра инжектормастер перебрал всю косу проводов датчиков, почистил контакты и уже 5 тыс ни единого плавания оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/27755-glyuk-s-oborotami/#findComment-629029
Вспомнив, что накануне менял воздушный фильтр, поднял крышку возд фильтра дабы пустить воздух мимо оного и заметил, что все работает как часы. Значит ли это, что обороты плавают из-за плохого возд фильтра или подсоса?
https://lanos.com.ua/topic/27755-glyuk-s-oborotami/#findComment-629296
Ситуация 1 в 1, не помогли не чистки ни регулировки, ни замена датчика хх, точно также на холостых плавает 500-1000, раньше думал что это только на холодную бывает, потом обратил внимание что и на горячую таже фигня... после этого проехал уже 40000, ничего не происходит... вывод - забей и ездий дальше. общий пробег сейчас уже 120000.
https://lanos.com.ua/topic/27755-glyuk-s-oborotami/#findComment-630671
